Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 89 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
Tasca Moeris (mov. 19H) militare assegnato anni 40'
MessaggioInviato: martedì 19 gennaio 2010, 22:14
Chiedo un aiuto da novizio hobbista per il tasca in oggetto, l'orologio mi è stato venduto come non funzionante e in effetti aveva l'asse del bilanciere rotto.
Per il momento ho smontato, rimontato e revisionato l'orologio, i ruotismi son perfetti e girano a meraviglia, pero' appunto ho il bilanciere fuori uso che fra l'altro nel maneggiarlo mi è caduto e la spirale si è tutta aggrovigliata e colpa le mie mani da Bradipo l' ho tutta snervata! :-(
Chiedo gentilmente se per caso qualcuno ha il bilanciere completo come ricambio o che magari sia disposto a ripararlo, dietro compenso ovviamente.. allego foto
Aggiungo anche che nel togliere le sfere, la pasta luminosa credo sia ancora quella contenente il Radio ed era fragilissima causa età tant'è che si è sgretolata, per cui se magari ci fossero anche quelle come ricambio...
Sono andato da Zini & Mignani a Bologna e non hanno niente...
Grazie a tutti anticipatamente
Ultima modifica di DareDevil il venerdì 29 gennaio 2010, 0:09, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 1:30
Mi fai vedere come è ridotta la spirale? Mi raccomando non buttarla, altrimenti diventa difficile sapere le sue misure esatte.
Ciao Fabry
Re: Tasca Moeris (mov. 19H) militare assegnato anni 40'
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 9:54
[quote="DareDevil"]Chiedo un aiuto da novizio hobbista per il tasca in oggetto, l'orologio mi è stato venduto come non funzionante e in effetti aveva l'asse del bilanciere rotto.
Sono andato da Zignani a Bologna e non hanno niente...
quote]
:grin: Ti sei iscritto a questo forum pochi giorni fa e subito risolvi il tuo problema. Io ho sofferto un po' di più, ma probabilmente nella vita mi è stata assegnata un'altra missione :grin: Dammi tuo indirizzo in mp.
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 11:24
Ciao Fabry
si ok, no non la buttavo a prescindere, faccio le foto e le posto.
intanto grazie Fabry!
Stefano
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 11:28
[quote="Ipse
Immagine[/quote]
Ciao Ipse, davvero? guarda basta che non sia che devi cannibalizzare quello della tua foto, perchè mi sembra perfetto! ti mando mp
Intanto grassiee!!
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 17:23
Volevo ringraziare pubblicamente IPSE, sopratutto per ribadire per chi lo conosca già, o per uno nuovo come me, che persona squisita sia!
Grazie Silvano! :oops:
Per Oldtime, ecco qui le foto (meglio non son riuscito a fare) del bilanciere:
Grazie ancora a tutti per le risposte e disponibilità.
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 17:32
Recuperabilissimo con molta pazienza...
:-o
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 17:40
:-o
la spirale credo anch'io, con molta pazienza, sopratutto dopo aver visto il video di JCH, ma io purtroppo non ho gli strumenti per sostituire l'asse.
per cui... :roll:
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 21:28
Ho l'asse originale. Per la spirale, non buttare che si ripristina.
Se fossi dalle mie parti ti farei il lavoro io.
Come possiamo fare?
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 21:29
Non ha pieghe irreparabili, posso farcela a rimetterla in sesto.
Non ho l'asse, ma la spirale se me la mandi te la raddrizzo.
Ciaoo
Ps. Se trovi l'asse te lo cambio.
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 22:45
Come possiamo fare?
Ciaoo
Intanto ringrazio immensamente entrambi per la disponibilità, e vi mando un MP.... :D
Ciaoo
MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2010, 18:32
Ringrazio di nuovo pubblicamente Silvano (Ipse) per la sua disponibilità e per avermi risolto il problema alla "fonte"! :cool:
Per Fabry e GIA:
domani dovrei inviare il bilanciere rotto..
Ciao e grazie a tutti!
:D
MessaggioInviato: mercoledì 27 gennaio 2010, 0:44
per IPSE:
allora ho montato il bilanciere nel mio movimento, il sistema bilanciere-scappamento funziona bene ma.... si ferma! Mi spiego, se col soffietto do una mano al bilanciere a partire va per un po' e poi si ferma, solo con il tiro della carica non parte..
Adesso faccio una domanda che farà "rabbrividire", ma visto che son qui per imparare la faccio:
in linea teorica, a "secco" senza avere lubrificato i rubini e i pivot, un movimento meccanico se tutto è a posto come leverismi e ingranaggi, va lo stesso? :oops:
faccio questa domanda perchè appunto non vorrei che il problema stia lì, visto che per adesso ho l' olio ma non l' oliatore! :oops:
ciaoo
p.s. ho fatto le prove sia prima che dopo avere messo ancoretta e bilanciere nell' Esano per sicurezza per pulirli a fondo..
MessaggioInviato: mercoledì 27 gennaio 2010, 2:38
DareDevil ha scritto:
per IPSE:
ciaoo
Sono la persona meno indicata per darti la risposta e quindi mi auguro che intervenga un tecnico quale io non sono.
Credo comunque che il tuo problema stia a monte del bilanciere, infatti il movimento che ti ho inviato girava perfettamente prima che si rompesse la molla.
Il tuo movimento, a revisione fatta e prima che si sderenasse la spirale, girava?
Io sostituirei la molla del movimento B che tra l'altro mi pare in condizioni di minore usura e, accertato che gira................... :grin:
MessaggioInviato: mercoledì 27 gennaio 2010, 6:13
per IPSE:
ciaoo
Carissimo
Per prima cosa gli oliatori,sono la cosa più facile da farsi,bastano dei fili in acciaio meglio se no in filo di ferro o di rame,guarda come sono fatti e poi imita.
Servono solo a seconda della grossezza a catturare olio per poi posizionarlo dove serve.
Indipendentemente da questo se e ripeto se il meccanismo è a posto funziona perfettamente senza olio,quando appena revisionato,anzi se fatto bene quando ci metti l'olio peggiora.
Nel tuo caso,se hai controllato,io spero bene tutto il ruotismo e gira libero,potrebbe essere che il bilancere è fuori scappamento e solo questo potrebbe non funzionare.
Prova a fare la prova suggerita da Ipse,tanto per la cronaca hai almeno un punto fermo.
Comunque leggiti bene come funziona un orologio,magari guardandoti lo scappamento in emulazione,nel forum è stato fatto vedere più volte se non lo trovi riscrivi che te lo cerco.
Altra cosa.
Negli orologi la procedura di oliatura avviene legata al montaggio,seguiti bene anche quello
Auguri per tutto e buon divertimento
Salutissimi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 33 ospiti
