Come regolare il tiraggio di uno scappamento a cilindro?
MessaggioInviato: sabato 16 agosto 2025, 19:37
Provincia: Pescara
Sono riuscito a fare ripartire una vecchia monachina con scappamento a cilindro. Premesso che sono un neofita con un minimo sindacale di esperienza autodidatta e basata su consigli di chi ne sa più di me, volevo chiedere ai conoscitori degli orologi da tasca, come procedere per cercare di regolare alla meglio un vecchio scappamento a cilindro. Credo che ci sia un problemino di tiraggio.
Purtroppo non ho trovato una molla di carica nuova, la spirale è in buone condizioni, così come gli assi dei ruotismi che ruotano liberi.
Mi piacerebbe, se non chiedo troppo conoscere questi punzoni in modo da dare una datazione approssimativa. Grazie a tutti
20250726_153810 (1).jpg [ 462.24 KiB | Osservato 168 volte ]
20250722_190709 (1).jpg [ 382.42 KiB | Osservato 168 volte ]
20250726_153841 (1).jpg [ 489.43 KiB | Osservato 168 volte ]
Re: Come regolare il tiraggio di uno scappamento a cilindro?
MessaggioInviato: domenica 17 agosto 2025, 18:33
Per i punzoni, se i più esperti non sono in vacanza, attendi una loro risposta e ti sapranno dire tutto. :D
MessaggioInviato: lunedì 18 agosto 2025, 12:45
Provincia: Messina
Non c'è tiraggio negli orologi a cilindro, perché sono senza ancora. Una cosa importante da controllare è che l'interno del cilindro non presenti residui di olio vecchio in modo che i denti della ruota di scappamento lavorino bene.
MessaggioInviato: lunedì 18 agosto 2025, 15:29
Provincia: Pescara
Ho controllato e ricontrollato, lavato e rilavato. Purtroppo ho allentato la vite del carrello pensando di riuscire a migliorare "l'ingaggio" tra canna e scappamento. Dopo una marea ti tentativi, seguendo anche i riferimenti dei puntini sulla platina (più facile nella teoria che nella pratica) è ripartito il meccanismo e da ieri non si è fermato, però on dà valori al cronocomparatore (premesso che uso una semplice app da celllulare essendo solo un appassionato e non un professionista). Ho cercato anche una molla di carica nuova on line ma l'unico che ne aveva una mi ha chiesto un rene e gliel'ho lasciata
MessaggioInviato: lunedì 18 agosto 2025, 23:15
Provincia: Messina
Il cronocomparatore non va bene per gli orologi a cilindro, proprio per il fatto che negli orologi a cilindro non c'è lo scatto come in quelli ad ancora. Se però vedi un'oscillazione accettabile del bilanciere dovresti avere una buona spinta da parte della molla.
MessaggioInviato: martedì 19 agosto 2025, 9:57
Provincia: Pescara
Grazie mille, questo proprio lo ignoravo. Pensavo che il cronocomparatore rilevasse i valori anche di quelli a cilindro.
Posso chiederti un informazione? Teoricamente per regolare la distanza tra cilindro e scappamento mi sono documentato e ho provato, con un risultato che non sarà forse dei migliori però...funziona.
I miei dubbi restano molti. Quando all'entità il carrello si abbassa tutto il ponte del bilanciere andando il volano a toccare sul ponte dello scappamento. Insomma c'è una posizione o un modo corretto per effettuare queste micro regolazioni? La teoria ok, ma poi la messa in pratica mi frega..ti ringrazio tanto per i tuoi suggerimenti
MessaggioInviato: martedì 19 agosto 2025, 13:15
Provincia: Messina
Io non sono molto esperto in regolazioni. Quello che faccio sugli orologi a cilindro è una buona pulizia e verificare eventuali usure nei pivot. Mi sono attrezzato per sostituire i tamponi rotti ma finora non ho mai provato. Al momento si dividono tra bilanciere rotto e meccanismo da pulire. Se questi ultimi dopo il lavaggio funzionano mi ritengo soddisfatto, al massimo controllo che non ci siano usure eccessive nelle sedi del bariletto che possano condizionare la spinta della molla, controllare i rubini e dove necessario sostituirli. Ogni volta, guardando i denti di una ruota di scappamento, mi stupisco di nuovo pensando a come sia stata realizzata con i mezzi dell'epoca.
Ormai il mio interesse è rivolto ai tasca con scappamento ad ancora dove è relativamente più facile effettuare riparazioni e regolazioni ma sui tasca a cilindro rotti proverò a intervenire, prima o poi.
MessaggioInviato: martedì 19 agosto 2025, 14:03
Provincia: Ascoli p
Da ultra neofita anch'io mi limito a pulire i tasca. Quelli con scappamento a cilindro, fino ad ora 3 su 4 funzionano regolarmente, gli altri rallentano troppo o si fermano ma io "letteralmente" li assecondo. :smile:
Li lascio così, non devo per forza farli correre, non resuscito purosangue!
Su quelli con ancora, anch'io pretendo qualcosa in più e, fino ad ora, mi hanno soddisfatto.
I rosskopf sono una via di mezzo, migliori di quelli a cilindro, ovvero più semplici e rensponsivi, ma non all'altezza di quelli ad ancora.
Nella famiglia di quelli ad ancora ho trovato orologi, ne cito uno della Elgin di fine '800, che hanno una precisione incredibile pensando a quando sono stati costruiti!
MessaggioInviato: martedì 19 agosto 2025, 14:48
Provincia: Pescara
Anch'io dovrei limitarmi ed arrivare fino ad un certo punto. Ma mi ingolosisco e sono curioso di capire, scoprire..al momento la monachina è ripartita, adesso proverò a rimontare le sfere e controllare se tiene o meno il tempo. Devo procedere a far saldare una delle chiusure perchè ha il cardine rotto
MessaggioInviato: martedì 19 agosto 2025, 16:36
Provincia: Bergamo
Per quanto riguarda il riconoscimento dei punzoni, gli esperti dei tasca anche se in vacanza, hanno provveduto a rispondere in anticipo.
Mi riferisco in particolare al punzone della corona con quarto di luna, il più nitido e riconoscibile dalla foto postata... indica che l'argento ha un titolo minimo di 0.800.
Con la ricerca avanzata, inserendo "punzone corona luna", avrai accesso ai 3D che ne disquisiscono in merito, soprattutto rispetto la provenienza e la datazione :2thumbs:
Buona lettura!
MessaggioInviato: giovedì 21 agosto 2025, 16:12
Provincia: Pescara
Grazie mille vado subito a cercare
MessaggioInviato: venerdì 22 agosto 2025, 14:37
Qui troverai tanto per le tue domande
https://www.mikrolisk.de/
:D
MessaggioInviato: venerdì 22 agosto 2025, 19:14
Provincia: Pescara
Grazie mille..mi metterò traduttore alla mano a cercare un po' di risposte
Visitano il forum: Dany1199, Google [Bot] e 16 ospiti
