come faccio a sapere se un circuito è ok?
MessaggioInviato: martedì 18 agosto 2009, 23:51
come faccio a sapere se un circuito-quartz è funzionante se lo tolgo dal movimento?cioè con il tester posso provare subito se il circuito è in corto? ma dove devo puntare i puntatori?cioè i circuiti dove si devono provare per sapere se son ok
si potrei benissimo fare un ragionamento logico..se la bobina è i corto allora il circuito forse è buono ma devo provare e riprovare..alcuni quartz so complicati a togliere il circuito
quindi come dovrei fare per sapere prima di smontarlo se il circuito è ok? :ops:
alcuni circuiti li vedo con quelle platine dorate graffiate ..mi sorge sempre un dubbio ma poi funziona..il fatto che mi scoccia rimontare e poi rismontare oppure telefonare al fornitore e mandarmi un circuito nuovo poi scopro che quello che avevo è buono..
insomma spero che mi sia fatto capire! 8-)
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2009, 8:23
Non è semplice per il circuito. Togli la batteria, controlla la bobina con il tester, se la misura rietra tra 1.0 Khom e 2.0 Khom (la misura dipende dal calibro del movimento) è OK. Poi metti la pila,metti il tester in modalità volts (>0 <20 dipende dal tipo di tester), il puntale negativo del tester lo con il contatto negativo del movimento, e il puntale positivo devi posizionarlo su uno dei due contatti dove sono saldati i fili proveniente dalla bobina, il risultato dovrebbe essere che il tester segna un impulso
positivo ogni 2" oppure ogni 40" dipende dal calibro.
Questo è un metodo un pò "rustico", prova a fare così.
Fammi sapere il cal. del movimento, potrei mandarti le spiegazioni tecniche.
Orologiaio professionista
Forniture - Ricambi per orologi
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2009, 9:50
Io uso l'alimentatore integrato al tester Witschi Q 6000.
Quando alimenti un circuito montato ti fornisce consumo, e misura se c'è induzione magnetica al motorino, se non c'è a quel punto provo la bobina.
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2009, 19:03
Dico la mia...se in qualche modo riesce ad inserire la batteria, il circuito non è alimentato se prima non chiude il contatto, che normalmente è fatto dal microinteruttore azionato dalla corona in condizioni di marcia. Quindi secondo il mio modesto parere si dovrebbero cortocircuitare i due condatti dell'interuttore. Premetto che questo circuito non lo conosco, quindi posso anche aver detto delle cavolate!!!
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2009, 22:30
IL PROBLEMA LO RISCONTRATO OGGI CON IL CALIBRO 7T32/34...SAPETE CHE SCOCCIATURA SMONTARE UN CALIBRO "SEIKO" DEL GENERE CON TUTTI QUEI RUOTISMI ..EBBENE oggi ho lottato con questo orologio per poterlo salvare... ed alla fine nulla quando inserisco la batteria me la butta a terra cioè me la scarica ..cosa non funziona?
ho provato a inserire un'altro circuito ma lo stesso non va..
premetto le bobine so tutte buone....
che diavolo devo controllare? so uscendo pazzo! :sad:
grazie serbol ...grazie Andrea...grazie pellegrin ..per le risposte alla mia domanda un abbraccio a tutti!
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2009, 23:31
[quote="Doppio Bilanciere"]IL PROBLEMA LO RISCONTRATO OGGI CON IL CALIBRO 7T32/34...SAPETE CHE SCOCCIATURA SMONTARE UN CALIBRO "SEIKO" DEL GENERE CON TUTTI QUEI RUOTISMI ..EBBENE oggi ho lottato con questo orologio per poterlo salvare... ed alla fine nulla ho provato a inserire un'altro circuito ma lo stesso non va..
premetto le bobine so tutte buone....[color=red][color=red]quando inserisco la batteria me la butta a terra cioè me la scarica ..cosa non funziona?[/color][/color]che diavolo devo controllare? so uscendo pazzo! :sad:
se butta a terra la batteria la raccogli e ricominci :smile: :smile:
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2009, 23:55
ma Aldooooo :o
te possinoooooooooooooooooooooooooo!!!! :smile: :smile: :smile:
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2009, 23:57
Carissimo Doppiobilancere
Io lavoro abitulmente su orologi più grossi ma le leggi fisiche sono sempre le stesse.Se scarica la pila vuol dire che da qualche parte c'è un cortocircuito,in questo ti può aiutare il tester utilizzando l'ohmmetro.
La resistenza tra il contatto del negativo della batteria e quello del poistivo ti deve dare una resistenza molto elevata.
Inizia con il controllare visivamente con attenzione le posizioni dei contatti della pila.A me molti amici portavano l'orologio da polso che non andava e poi si scopriva che chi aveva cambiato la pila aveva perso una rondellina isolante sotto la pila e questa faceva corto con il fianco,o con le platine
Seconda cosa,come ti ho detto tra + e - la resistenza è elevata se invece risulta bassa,bisogna cercare la causa,controlla tutti i punti di contatto,le viti,che non siano state invertite,una più lunga al posto di una più corta
Gli isolanti che siano tutti al loro posto e non spezzati
Eventuali ossidi dovuti all'acido perso,la componentistica che visivamente non si vedano rigonfiamenti o anomalie.
Il novata per cento dei casini elettrici si risolve prima di smontare.
ultima soluzione posta qualche foto.
salutissimi
MessaggioInviato: venerdì 21 agosto 2009, 0:02
ok pierino appena possibile posterò foto stasera non c'è la faccio grazie! :hallo:
MessaggioInviato: venerdì 21 agosto 2009, 8:23
Provincia: cà dei Mori
lo hai resettato , vero?
MessaggioInviato: venerdì 21 agosto 2009, 22:02
SI SI TUTTO OK HO RISOLTO COLPA MIA SCUSATE! :-D
CHIEDO SCUSA SE VI HO DISTURBATO...! 8-)
ORA TUTTO OK! 8)
MessaggioInviato: sabato 22 agosto 2009, 18:01
:grin:
MessaggioInviato: domenica 23 agosto 2009, 0:04
ORA TUTTO OK! 8)
Cosa c'era però ce lo devi dire!!! :grin:
MessaggioInviato: domenica 23 agosto 2009, 14:21
fabry lasciamo perdere su è stata una mia distrazione con il circuito! 8-)
diciamo tutto bene quel che finisce bene! :smile:
Visitano il forum: Bingbot [BOT], Bingpreview [Bot], Ricotto e 30 ospiti
