MessaggioInviato: martedì 28 agosto 2012, 0:39
NICOLA ha scritto:
Io invece ho adottato questo sitema: da un orologio funzionante gli ho tolto la bobina e sui terminali dove faceva contatto (contatti M M)gli ho saldato due fili.
Da un pennarello evidenziatore svuotato, dentro gli ho messo l'orologio.
Dove stava la punta del pennarello gli ho sistamato due puntali piccoli al quale ho saldato i due fili della bobina .
Per provare la continuità della bobina se questa e collegata direttamente al cirquito metto i due puntali sulla bobina se la bobina e buona l'orologio va jn funzione,
Mentre se la bobina e distaccata la poggio sul captatore telefonico (rivelatore di campo magnetico) metto i puntali sulla bobina e se e buona mi viene segnalato dal took took segno che c'è campo magnetico.
Il captatore telefonico viene utile anche con bobina fissata al cirquito perche se per caso dovesse non essere buono il cirquito o il quarzo o avere un problema meccanico l'orologio non và in funzione ma sento il took took.
Con lo stesso principio mi son fatto anche un prova quarzo
:up:
Idea da manuale,ottimo suggerimento,Bravo!!! Nicola
Una splendida pensata,economica,perchè puoi usare un meccanismo anche nuovo da pochi euro,e molto funzionale,oltre che terribilmente pratico.
Schiaffo,preso e ben meritato alla mia frase,"" non serve inventare nulla""
Un caro saluto
MessaggioInviato: domenica 2 settembre 2012, 13:57
Io ,invece utilizzo un approccio diverso. Preferisco utilizzare l'oscilloscopio.
Oramai si possono trovare facilmente questi strumenti a pochi soldi ai mercatini( quelli vecchi).
L'oscilloscopio non può creare nessun danno ai circuiti ( impedenza ingresso 10 Mohm)
Per prima cosa appoggio il puntale sui due capi del quarzo ( se accessibili), su un capo ci deve essere una oscillazione debole mentre sull'altro c'è una oscillazione robusta a 32khz.
Poi metto il puntale sui capi della bobina. Se sono presenti gli impulsi
il circuito funziona.
Poi controllo se l'indotto tenta di muoversi.
Se non c'è nessun tentativo di movimento e gli impulsi ci sono, può essere solo la bobina.
A questo punto la smonto e la controllo col tester ....
Un saluto.
MessaggioInviato: domenica 2 settembre 2012, 14:23
Un saluto.
In linea di principio ok ma scomiodare un oscilloscopio se pur vecchio per misurare una tensione in uscita dall,integrato ai capi della bobina mi sembra un pò eccessivo.
Lo puoi fare tranquillamente con un voltmetro leggendo a secondi alterni una volta una tensione positiva ed una negativa, in questo modo avrai testato sia il quarzo che l'integrato, ma come tu stesso osservi, non saprai comunque se la bobina é integra o meno, e se per stabilire ció devi oservare il rotore allora tanto vale che metti su una pila ed osservi, no?
Ciao a tutti.
MessaggioInviato: domenica 2 settembre 2012, 14:33
Io, da elettronico, oramai considero l'oscilloscopio uno strumento
abbastanza terra/terra almeno per quel che ne riguarda l'uso semplice di vedere una oscillazione o un impulso.
Tuttavia ti faccio presente che ai capi della bobina c'è un impulso di qualche
millisecondo ogni secondo che non riuscirai mai a vedere
con un multimetro ....
un saluto.
MessaggioInviato: domenica 2 settembre 2012, 20:41
Carissimi Amici
Le idee possono essere tante,l'importante è il risultato.
Comunque,pur avendo una serie di strumenti,non proprio limitata,tra cui multimetri di dispsrarata natura,e oscilloscopio,pure il frequenzimetro,resto fermo dell'idea che il mezzo più veloce,comodo e certo resta lo strumentino dedicato,espressamente per gli orologi al quarzo elettromeccanici.Anche cinese.
Il quale,in pochi secondi,mi dà le misurazioni necessarie ed anche una piccola sveglia al meccanismo,se questo fermo da un po' causa batteria scarica.Un conto come sempre è il gioco,l'altro farlo per mestiere.
Completo la mia boutad,senza volere entrare in conflitto con alcuno,ma solo per dare informazione.
Con un tester analogico,l'impulso,si vede eccome e si misura anche con precisione,se si ha il multimetro a indicatore frenato.Ne esistono anche di digitali,non godono della mia personale simpatia,ma funzionano.
Se poi si dispone di un galvanometro a zero centrale,magari anche doppio,si può vedere sia il consumo che l'impulso di tensione.
Pur non essendo elettronico,lo strumento.
Un salutone a tutti
MessaggioInviato: domenica 2 settembre 2012, 21:09
Booohhhh.... scusami ma non ci ho capito un ....
Ma parli per esperienza diretta o tanto per allungare la discussione?
Anche nel secondo caso a me va bene ....
tuttavia io preferisco fare secondo la mia esperienza.
Senza offesa ...
MessaggioInviato: domenica 2 settembre 2012, 21:25
Senza offesa ...
Carissimo Luciano2
Ben libero di fare come ti pare,ci mancherebbe.
Certo che parlo per esperienza personale.
L'orologeria al quarzo la ho vista nascere :eek:
MessaggioInviato: lunedì 3 settembre 2012, 8:02
Ho come l'impressione di essere più anziano di te ... :!:
risaluto,
MessaggioInviato: lunedì 3 settembre 2012, 22:04
risaluto,
Carissimo Luciano 2
é possibilissimo,io sono del 53,ho solo iniziato fin da piccino.
Ma vorrei una schiarita,nel discorso.
dallo scritto,non traspare l'emozione,e non vorrei essere equivocato.
Non mi sono messo in competizione con te per fare vedere chi lo ha più duro :D .
Amo dissertare dell'argomento come fossimo in un salotto di amici.
dove uno scambio di pareri può essere istruttivo.
Se il mio scritto ti ha arrecato fastidio,perchè poteva sembrare prevaricante,non era intenzionale.
Ho letto con interesse,quanto hai scritto,e non ci ho obbiettato.
Solo che molti non hanno preparazione elettronica,e l'utilizzo di un oscilloscopio,è pur sempre un po' più impegnativa di un tester.
Io ad esempio,come penso saprai farlo anche tu,posso usare un multimetro per provare una pila,e supporre,in base al ricavato se idonea o no.
Ma con il provapile,faccio prima,non leggo nemmeno il valore,guardo a colpo d'occhio il colore e basta.
In questo contesto,ritenevo più utile uno strumento dedicato per i meccanismi al quarzo.
Anche perchè per un orologiaio,la sua funzione è a nche legata al fatto che può farla vedere al cliente,cosa che diventa molto più complicata,con altre strade.
In questo la voce della mia esperienza.
Un cordialilissimo saluto,con inchino,perchè il mio intento era di un dialogo,non di tirarmela.
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2012, 8:09
Bene. Allora confermo sono più anziano (almeno di tre anni).
Da sempre lavoro in elettronica ma me la cavo bene anche in altri campi.
Ammiro la tua dedizione al forum e i tuoi interventi sono sempre
molto discorsivi e contribuiscono al sostegno del forum ma ,secondo me,
a volte sconfinano nel puor parler.
Io invece non amo il parlare nel generico e quando c'è un problema tecnico,
penso che tecnica dovrebbe essere la discussione (tutto il resto confonde).
In partica io credo che sia utile dire solo quello che si ha realmente
provato e che sia utile nello scopo. Questa è la mia visione che potrebbe
anche essere considerata una carenza di fair play, ma io sono fatto così.
Per quel che riguarda lo specifico ritengo che un circuito elettronico debba
essere valutato con strumenti elettronici e un movimento meccanico debba
essere testato con strumenti meccanici ...
Tutto ciò se ne vale pena naturalmente in questa epoca di usa e getta.
Ma se qualcuno volesse approfondire, ben volentieri.
Un saluto.
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2012, 22:29
Un saluto.
Carissimo Luciano2
Sul fare aria fritta,la cosa è soggettiva,e certo relativa.
Difficile fare discorsi chiusi,quando dall'altra parte sovente vi è chi non ha idea pratica dell'argomento trattato.(Ma si può sicuramente migliorare)
Pochi sono i tecnici,in Orologiko,purtroppo,e troppe volte stanno zitti.
Catturano quello che gli serve e buonanotte ai suonatori.
peccato,perchè un loro intervento è almeno da parte mia agognato.
per quanto riguarda la tua frase.
Non è proprio così,in meccanica si usano molti strumenti elettronici,ed in elettronica,si può usare strumentazione meccanica,se quest'ultima è destinata a generare movimentazione.
Ma penso di avere capito il concetto che invece volevi esprimere,scrivere non è facile e si può troppe volte essere equivocati.
Nel caso dello specifico,movimento al quarzo,io consigliavo uno strumento dedicato,in questo non penso tu abbia motivo di contraddirmi.
Se non che facendo altro di professione,non ti necessita e non lo usi.
Per non stressarti oltre,finisco quì,non posso darti del nonnino, :smile: troppo pochi anni ci separano,ma comunque sappi che non ho mai ritenuto i tuoi interventi banali,anzi,sono istruttivi e vi è da imparare.
Re: Verifica delle bobine degli orologi al Quarzo
MessaggioInviato: lunedì 28 ottobre 2019, 1:18
Provincia: CT
buonasera a tutti, sto cercando un tester per il controllo degli orologi al quarzo professionale,ne ho trovato uno della HOROTEC,il flashtest, di cui nei post precedenti avete allegato le istruzioni, costa 500€, ma c'è qualcosa con le stesse caratteristiche a meno?Mi chiedevo se ne vale veramente la pena di comprare l horotec.
MessaggioInviato: domenica 3 novembre 2019, 15:15
Io ne uso uno banale cinesissimo.. :mrgreen:
MessaggioInviato: domenica 3 novembre 2019, 15:18
Per uno professionale andrei su questo:
analizer.jpg [ 72.06 KiB | Osservato 81 volte ]
MessaggioInviato: domenica 3 novembre 2019, 18:30
Provincia: CT
Anche io ne uso uno economico per adesso.
Bello il secondo chissà quanto costa però , addirittura ne ho visti di simili che funzionano sia su quartzi che su meccanici.A questo punto aspetterò ancora prima di decidermi.
Grazie della risposta.
