Sulla chausée e il suo restringimento...
MessaggioInviato: venerdì 10 aprile 2009, 7:46
Ho letto talvolta sul forum della necessità di stringere la chausée.
Vorrei avere maggiori informazioni:
- Quali sono i segnali che mi dicono che devo intervenire sulla chausée?
- Come intervenire e con quali attrezzature (e se è possibile farlo senza attrezzature super specializzate)?
Grazie.
MessaggioInviato: venerdì 10 aprile 2009, 8:47
tempo fa postai la foto di una coppia di punzoni, da utilizzare con la seitz.
sono economicissimi, a condizione di possedere la punzoniera sopracitata.
altro sistema empirico, sovente usato è quello di stringere la chaussée aiutandosi con una chiave K da stringere nella morsa, oppure tramite punzone a taglio e punzoniera.
Nella parte interna andrà inserito un tondino di ferro con una estremità spianata, in modo da non schiacciare eccessivamente la chaussée.
importante svolgere il lavoro con calma e a più riprese, fino ad ottenere la giusta frizione fra le due parti e sopratutto mantenere la posizione esatta della lanternatura, in caso contrario la chaussée tenderà o ad accostarsi troppo alla platina oppure a fuoriuscire parzialmente dalla propria sede, perdendo l' ingranamento.
quando restringerla?
quando le lancette ruotano troppo liberamente in fase di messa all' ora, e fanno rallentare l' orologio, sopratutto in quelli in cui è presente il datario.
Spero di essere stato relativamente chiaro... :D
Diego
le mie foto:
MessaggioInviato: venerdì 10 aprile 2009, 9:04
Una regola non scritta , ma tramandatami verbalmente, mi ha insegnato che la frizione è "giusta" quando ruotando le lancette in senso antiorario, si arresta la marcia dell'orologio, cioè la scappamento riceve una forza contraria a quella della molla.
Per stringerla semplicemente senza attrezzi particolari, basta inserire un'anima al suo interno e far pressione con un paio di mollette a taglio, precisamente sui segni che solitamente ci sono già.
Re: Sulla chausée e il suo restringimento...
MessaggioInviato: venerdì 10 aprile 2009, 11:04
Grazie.
I segnali che indicano la necessità di adeguare la lanternatura del rocchetto calzante (quando è possibile userei il nome in italiano) sono:
1. L'orologio marcia ma le lancette non seguono l'andamento della marcia in quanto la frizionatura data dal contatto (lanternatura) del rocchetto calzante/asse ruota centrale è troppo lasca.
Se la frizionatura è completamente assente questo fenomeno è abbastanza evidente se invece questa è al limite accade che non ci accorgiamo che le lancette si sono, a tratti, fermate e attribuiamo il problema alla marcia irregolare o lenta o all'arresto occasionale dell'orologio.
La conferma della necessità di lanternare si può avere direttamente girando la corona in fase di rimessa dell'ora: se notiamo che è molto/troppo fluida significa che ha perso la frizionatura.
Come ripristinare la giusta frizionatura:
2. per ripristinare la lanternatura in assenza di attrezzature specifiche puoi operare così: Riduci il diametro di uno stecco di bosso (o un tondino di ferro come dice Diego) fino a infilarlo a forza nel rocchetto calzante.
Metti la parte cilindrica del rocchetto su di un piano (magari con un incavo tondeggiante che fa da sede al rocchetto), poggi sull'intaccatura già esistente la lama di un taglierino e con il martello (da orologiaio!) batti sulla lama. Fai varie prove per evitare di stringere troppo il rocchetto.
Ciao. Giancarlo.
MessaggioInviato: venerdì 10 aprile 2009, 11:40
Al contrario di g.carlo mi piace usare il nome originale :) ,ad esempio non chiamerei mai elaboratore elettronico un computer :D
Comunque tornando a noi si può usare per il lanternage la coupè apposita,con vite di fermo per non stringere troppo,così quando devi lavorare in serie hai già la misura :eek:
Eccola:
[img]http://www.orologiko.it/public/09/coupè%20pour%20lanternage.jpg[/img]
Non prendeva la foto??
MessaggioInviato: venerdì 10 aprile 2009, 12:40
Eccola:
Scusami che cos'è il lanternage?
e il coupè?
Ti ringrazio già da ora per una tua cortese risposta
Stefano
MessaggioInviato: venerdì 10 aprile 2009, 17:21
Benissimo, tutti gli interventi molto chiari, inizio a fare un po' di luce su un argomento per me finora poco conosciuto.
Comincio con il ringraziare in ordine di apparizione Diego, Andrea, Giancarlo, Piero.
Chiedo ancora:
- che cosa può determinare un malfunzionamento della chaussée tale da necessitare di un'azione di restringimento della stessa?
- è prevista anche un'eventuale azione di allargamento della chaussée?
MessaggioInviato: sabato 11 aprile 2009, 9:33
IMHO sconsiglio il metodo di "lanternatura" suggerito da Giancarlo, si rischia di piegare il corpo del rocchetto, in quanto nella parte sottostante dove ci sarà il vuoto non si ha resistenza.
Meglio un paio di tronchesine per far pressione su entrambi i lati.
ottobit ha scritto:
Chiedo ancora:
Ci sono diversi motivi che possono aver portato il malfunzionamento della chaussée, da un intervento "maldestro" di qualche operatore, all'eccessivo uso in mancanza di lubrificazione determinando l'usura dell'albero e la conseguente necessità di lanternare.
E' prevista, ma + rara, l'azione inversa, solitamente, basta oliare opportunamente le parti in contatto per risolvere l'eccessivo attrito, ma si puo intervenire anche meccanicamente, sempre con le tronchesine o con alesatori.
MessaggioInviato: sabato 11 aprile 2009, 11:26
Si trova a pochi euro (usato) è l'attrezzo per lanternare, pagato 5.
MessaggioInviato: domenica 12 aprile 2009, 8:59
Grazie ragazzi, se vi capita un "restringimento", quindi un rocchetto da lanternare non è che fate qualche foto così da vedere "dal voivo" il procedimento?
@ FABRIZIO: molto interessante l'attrezzo, hai qualche link per poterlo trovare?
MessaggioInviato: domenica 12 aprile 2009, 17:48
Chiedo ancora:
Semplicememnte se la chaussée stringe troppo rischi rompere tutto ciò che serve per la messa all'ora rapida dell'orologio.
di solito non stringe ma si allenta, quindi non segue il corso della lettura corretta dell'ora, per stringerla ci sono molti metodi aseconda del tipo di chaussée che si incontra.Allargare ? non mi è ancora capitato, ma tutto è possibile.
MessaggioInviato: martedì 14 aprile 2009, 9:10
[quote="Andrea.c"]IMHO sconsiglio il metodo di "lanternatura" suggerito da Giancarlo, si rischia di piegare il corpo del rocchetto, in quanto nella parte sottostante dove ci sarà il vuoto non si ha resistenza.
quote]
Andrea, forse non hai letto bene. La parte sottostante non rimane vuota!
Come del resto aveva anche indicato Diego.
Ciao. Giancarlo.
MessaggioInviato: martedì 14 aprile 2009, 12:16
Sulla baia non si trova molto, ma nei mercatini della Francia del sud spesso le ho visti sui banchi. Quando mi capiterà lo prendo, poi se ti sei aggiustato lo metto a disposizione per chi lo volesse.
Ciaoo
MessaggioInviato: mercoledì 15 aprile 2009, 8:48
Ciaoo
La Francia non è fra le mie mete abituali, se lo trovi è sempre utile, quindi sono interessato.
Nei prossimi giorni faccio delle prove con quello che ho a disposizione seguendo i metodi indicati.
Ho giusto un orologio con delle difficoltà alle sfere che reputo dipenda dal rocchetto calzante, usiamolo come cavia...
MessaggioInviato: giovedì 16 aprile 2009, 9:02
Ciao. Giancarlo.
Forse non ho capito bene come viene eseguita questa operazione.
La forma più comune di una chaussée, è quella della foto seguente, e se si esercita una pressione come indicato in foto, si rischia di compromettere l'eccentricità della stessa.
A primo avviso potrà sembrare + dura proprio a causa della sua "piegatura".
Il modo più semplice, e alla portata di ogni hobbista, per stringere una chaussée
