orologio nunziale svedese
MessaggioInviato: domenica 30 aprile 2017, 17:53
Provincia: SI
A quanto pare in Svezia era tradizione regalare agli sposi un orologio da muro in legno dorato, ispirato a certi orologi francesi baroccchi. Se ne trovano molti in vendita in rete a prezzi variabili, ma c'è un tedesco che ha una offerta continua ed abbondante, per cui penso che abbia qualcuno che glieli rastrella in Svezia, dove, come spesso capita, la gente li ha in casa e se ne sbarazza per poco.
001.jpg [ 197.31 KiB | Osservato 1964 volte ]
Questo signore vende a prezzi accettabili che variano di qualcosa a seconda del meccanismo e dello stato di conservazione. La marca più diffusa è Westerstrand, svedese, ma non sempre il meccanismo è di questo produttore.
Volendo io, come sempre spendere poco, ne ho preso uno che andava sotto i cento Euro ... la doratura non era scintillante, c'è un invisibile difetto in una delle rose ornamentali ed il quadrante presentava parecchi piccoli difetti della verniciatura, tutti difetti dichiarati dal venditore.
Quando è arrivato l'ho appeso e lasciato funzionare, fino a che, un giorno, non ha iniziato a fermarsi, per cui ho deciso di revisionarlo.
Un caso di revisione come da manuale, senza, fortunatamente, nessuna complicazione: il problema principale era l'olio di tipo tradizionale, che aveva anche un po' corroso la doratura ed alcune parti in acciaio.
Per estrarre il movimento, bisogna allontanare il quadrante e poi, togliendo 3 viti, si estrae il movimento attaccato al disco porta-quadrante.
002.jpg [ 235.31 KiB | Osservato 1964 volte ]
Quando ho estratto il meccanismo, ho notato che sembrava non essere quello orginale: si tratta di un classico meccanismo da orologio da muro o da tavolo, di tipo tedesco, senza però un logo del costruttore. E' un meccanismo di dimensioni generose, con platina posteriore intera, suoneria a rastrello e scappamento a rinculo con classica ancora in lamiera piegata. Sulla base di quella che è la mia esperienza lo daterei agli anni '30 (certamente anteguerra) senza alcuna peculiarità particolare, salvo un ottimo stato di conservazione ed assoluta assenza di segni di usura ed il martello applicato direttamente all'asse della leva azionata dalla ruota a stella, cosa che non avevo ancora mai incontrato.
003.jpg [ 188.31 KiB | Osservato 1964 volte ]
Il campanello mi sembra potrebbe non essere originale, ma una applicazione posticcia.
004.jpg [ 218.26 KiB | Osservato 1964 volte ]
(W. Goethe)
Re: orologio nunziale svedese
MessaggioInviato: domenica 30 aprile 2017, 18:19
Provincia: SI
Pulizia con Elma, asciugatura con aria calda e lucidatura con ovatta lucidante "Brasso"
005.jpg [ 305.66 KiB | Osservato 1959 volte ]
Verifica delle molle, estratte pulite e rimesse in opera con la tecnica delle guanciole di legno ed il bariletto fermato nella morsa.
006.jpg [ 226.84 KiB | Osservato 1959 volte ]
007.jpg [ 163.22 KiB | Osservato 1959 volte ]
Richiusi i bariletti aiutandomi con una morsa a facce liscie
008.jpg [ 205.32 KiB | Osservato 1959 volte ]
Rimontato, trovata la giusta posizione dell' ancora, il meccanismo funzoinava molto bene con una ampiezza di oscillazione di 3cm all'altezza del baricentro della lente, a 19cm dalla sospensione. Questo corrisponde ad un soddisfacente angolo di ben 9°.
009.jpg [ 216.39 KiB | Osservato 1959 volte ]
010.jpg [ 216.2 KiB | Osservato 1959 volte ]
(W. Goethe)
MessaggioInviato: domenica 30 aprile 2017, 18:23
Provincia: SI
Arrivato al quadrante, ho deciso di rifarlo, perchè dopo alcune prove ho visto che un quadrante bianco mi piace infinatamente di più su di un orologio dorato, di quello color crema e molto ingiallito e soprattutto danneggiato in più piccoli punti, dove la vernice (perchè è un quadrante verniciato) tendeva a "sbollare".
011.jpg [ 211.73 KiB | Osservato 1958 volte ]
Mi sono disegnato al computer un quadrante con un font simile a quello originale, mantenendo la disposizione "radiale" dei numeri arabi, le dimensioni e indicazione dei minuti al di fuori del cerchio numerario.
012.jpg [ 150.6 KiB | Osservato 1958 volte ]
Il quadrante è stato ripulito del tutto con una immersione in acetone. Poi l'ho trattato con un convertitore che ha eliminato la ruggine ed infine l'ho spruzzato con un antiruggine grigio chiaro in bomboletta.
Poi ho stampato con la stampante a getto di inchiostro su un foglio auotadesivo bianco opaco di PVC appositamente realizzato per la stampa con a getto di inchiostro. La stampante settata come per carta fotografica.
014.jpg [ 205.86 KiB | Osservato 1958 volte ]
Questo foglio adesivo è abbastanza elastico da poter essere applicato anche su una superficie convessa, come il quadrante, senza fare pieghe. Meglio essere in due durante l'operazione, ma mi è riuscita anche sa solo. Poi sopra di questo ho applicato un secondo foglio autoadesivo a base PVC, ma trasparente con finitura satinata a protezione del disegno.
L'aspetto è molto bello, simile ad un quadrante metallico laccato.
013.jpg [ 236.53 KiB | Osservato 1958 volte ]
Rimontare il tutto è stato facile ... ecco l'orologio nunziale svedese, ritornato al suo posto
015.jpg [ 238.59 KiB | Osservato 1958 volte ]
(W. Goethe)
MessaggioInviato: lunedì 1 maggio 2017, 0:13
Complimenti komerek, ottimo risultato. Il quadrante lo avrei scannerizzato, per mantenere la grafica originale, ma il risultato è comunque molto buono.
MessaggioInviato: lunedì 1 maggio 2017, 9:28
Molto bello ::-bravo2
MessaggioInviato: lunedì 1 maggio 2017, 12:45
Provincia: Abruzzo(AQ)
lavoro spettacolare :2thumbs:
ben fatto il quadrante, lo trovo azzeccato all'orologio pi del precedente panna
MessaggioInviato: lunedì 1 maggio 2017, 18:17
Provincia: SI
Sembra che ogni mio lavoro abbia un piccolo strascico: mentre in prova il funzionamento era deciso e perfetto, rimontato tutto l'orologio ed appeso, l'ho trovato fermo dopo alcune ore e un paio di tentativi di riavviarlo si sono parimenti conclusi con un arresto.
Ho prima provato ad alzare un po' l'ancora, ma la riduzione di impulso conduceva ancora più velocemente alla fermata.
Ho deciso allora di smontarlo nuovamente e, nel farlo, mi sono soffermato sulle sfere ed ho notato che quella dei minuti era appoggiata al cannotto delle ore, mancando il cambio di diametro dell'asse dei minuti che di solito serve proprio ad evitare questo inconveniente.
ecco un disegno per chiarire:
fissaggio sfere.png [ 12.68 KiB | Osservato 1901 volte ]
Osservando con la loupe ho notato che a monte della sezione quadrata di incastro della sfera dei minuti, nell'asse c'è un piccolo solco, fatto per alloggiare un anello di bloccaggio seeger o benzing allo scopo di fermare la sfera dei minuti a distanza di sicurezza dal cannotto delle ore.
seegerg.jpg [ 29.14 KiB | Osservato 1901 volte ]
220px-Anneau_type_E_(863).png [ 23.26 KiB | Osservato 1901 volte ]
Ci ho messo un benzing e credo di avere risolto il problema
(W. Goethe)
MessaggioInviato: lunedì 1 maggio 2017, 21:46
Ottimo, spesso osservando si impara molto e si risolvono problemi
MessaggioInviato: martedì 2 maggio 2017, 18:57
Provincia: SI
No, la cassa l'ho lasciata come era, per ora
(W. Goethe)
