Per il controllo dell'impermeabilità - Rolex -
MessaggioInviato: venerdì 25 settembre 2015, 15:15
Eminence User
Eminence User
Funziona per fuoriuscita dell'aria dalla cassa.
Abbassando la pressione sopra la superficie dell'acqua, l'aria nella cassa tende a uscire sotto forma di bolle ( nel caso di perdita).
20150925_144401 (328x600).jpg [ 133.23 KiB | Osservato 2011 volte ]
Re: Per il controllo dell'impermeabilità - Rolex -
MessaggioInviato: venerdì 25 settembre 2015, 15:35
Eminence User
Eminence User
Anche questa avrebbe bisogno di una sostituzione delle guarnizioni del tubo trasparente.
MessaggioInviato: venerdì 25 settembre 2015, 16:00
Eminence User
Eminence User
Specifiche.
20150925_154953 (370x600).jpg [ 104.97 KiB | Osservato 1997 volte ]
20150925_155016 (800x450).jpg [ 156.51 KiB | Osservato 1997 volte ]
20150925_155044 (405x600).jpg [ 168.46 KiB | Osservato 1997 volte ]
20150925_155119 (377x600).jpg [ 206.33 KiB | Osservato 1997 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 25 settembre 2015, 17:12
Eminence User
Eminence User
Listino anni '80, i prezzi dovrebbero essere espressi in franchi svizzeri.
20150925_164101 (800x450).jpg [ 211.71 KiB | Osservato 1989 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2015, 13:30
Provincia: Potenza
Quindi anche questo controllo impermeabilità EREM che ho io funziona così ??
(Cioè a depressione ?? ... Quindi prima metto orologio in acqua e poi depressione con la pompa?? ? :-o :-o )
non è che c'è qualcuno che mi dà qualche informazione in piu?
Grazie :2thumbs:
Erem8.JPG [ 58.08 KiB | Osservato 1813 volte ]
Tiziano
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2015, 15:01
Nel caso di un orologio originariamente impermeabile, e quindi con un minimo di tenuta, se nel momento in cui su vedono uscire le
prime bollicine si estrae immediatamente l'orologio dall'acqua (ovviamente depurata) l'aria che esce impedisce all'acqua di entrare e
quindi non ci sono infiltrazioni di acqua. Anche il più recente apparecchio Rolex per il controllo impermeabilità a acqua funziona con
questo principio.
Sergio
SergioGe
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2015, 15:11
Esatto come scrive MacGyver,ecco perchè è diventato capo di tutti i capi ecc.ecc. 8-) ,sta diventando veramente un orologiaio coi baffi :p
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2015, 19:13
Eminence User
Eminence User
Certamente sarà come dite voi, ma io controllerei anche la scala sul manometro, perché se fosse negativa come sul Rolex, allora funzionerebbe a depressione.
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2015, 20:01
Provincia: Potenza
il dubbio mi è venuto perchè non c'è nessun modo di fermare il tappo che è pesante ma ha solo una guarnizione sul bordo .....
non ho idea di come pressurizzarlo senza effettiva tenuta mentre a depressione il tappo si tiene da solo ...
Tiziano
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2015, 20:08
Eminence User
Eminence User
Allora è certamente a depressione, :-) .
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2015, 23:10
Provincia: Lodi
Vuoi dire che manovrando la leva il tappo fa tenuta e non riesci a sollevarlo ?
Il manometro segna la variazione di pressione ?
Puoi farci una foto migliore del manometro ?
gae929
MessaggioInviato: sabato 7 novembre 2015, 0:40
Provincia: Lodi
MacGyver ha scritto:
Se funziona a depressione trovo sia molto pericoloso per gli orologi. Occorrerebbe infatti immergere un orologio solo se sicuramente stagno, ed azionando la depressione constatare se esce aria dallo stesso, indice che non è impermeabile e col rischio che nel mentre l'acqua si sia già infiltrata.
Ignazio, non è impossibile, ma tieni conto che all'inizio le due pressioni sono praticamente bilanciate a meno della piccolissima pressione dovuta al livello dell'acqua posta sopra l'orologio.
Per entrare immediatamente acqua ci dovrebbe essere una falla abbastanza importante.
MessaggioInviato: sabato 7 novembre 2015, 1:27
Provincia: Potenza
gae929
si ... manovrando la leva il tappo fa tenuta ( per quanto possibile visto che le guarnizioni sono da pulire e siliconare )
il manometro segna ma si muove poco per il motivo di cui sopra ....
per la foto del manometro fra poco provvedero ;)
Tiziano
MessaggioInviato: martedì 17 novembre 2015, 21:54
Provincia: Potenza
Eccovi il manometro ....
dopo adeguato bagno di viakal e consistente sgrassata all'esterno l'apparecchio EREM ha ripreso a funzionare .... [E-VV] ...
Ora la domanda è ..... anzi sono ...
1) non è che l'autore di questo topic può postare le foto del manuale dell'apparecchio Rolex ?? :kinggrin:
2) appurato che l'apparecchio, come il rolex, è a depressione .... si mette la cassa nell'acqua e poi si "decomprime" ???? oppure si fa in altro modo .... :ops:
la risposta alla domanda 1 risponderebbe anche alla due
::--congrat
IMG_9515.JPG [ 62.49 KiB | Osservato 1082 volte ]
Tiziano
MessaggioInviato: martedì 17 novembre 2015, 22:25
Eminence User
Eminence User
Purtroppo tutto quello che ho è pubblicato qui sopra. Considerando che la depressione va creata quando l'orologio è immerso e che per creare tale depressione bisogna innalzare prima il livello dell'acqua fin quasi alla bocca del vaso,
penserei che vada messo prima nell'acqua. Non vedo altro sistema.
