Per il controllo dell'impermeabilità - Rolex -
| Autore |
Messaggio |
Occam
Inviato: venerdì 25 settembre 2015, 15:15 |
Funziona per fuoriuscita dell'aria dalla cassa. Abbassando la pressione sopra la superficie dell'acqua, l'aria nella cassa tende a uscire sotto forma di bolle ( nel caso di perdita).
| Allegati: |
20150925_144401 (328x600).jpg [ 133.23 KiB | Osservato 2036 volte ]
| Top |
Re: Per il controllo dell'impermeabilità - Rolex -
Occam
Inviato: venerdì 25 settembre 2015, 15:35 |
Anche questa avrebbe bisogno di una sostituzione delle guarnizioni del tubo trasparente.
| Top |
Occam
Inviato: venerdì 25 settembre 2015, 16:00 |
| Top |
Occam
Inviato: venerdì 25 settembre 2015, 17:12 |
Listino anni '80, i prezzi dovrebbero essere espressi in franchi svizzeri.
| Allegati: |
20150925_164101 (800x450).jpg [ 211.71 KiB | Osservato 2014 volte ]
| Top |
meserthim
Inviato: venerdì 6 novembre 2015, 13:30 |
Provincia: Potenza
Quindi anche questo controllo impermeabilità EREM che ho io funziona così ?? (Cioè a depressione ?? ... Quindi prima metto orologio in acqua e poi depressione con la pompa?? ?  ) non è che c'è qualcuno che mi dà qualche informazione in piu? Grazie
| Allegati: |
Erem8.JPG [ 58.08 KiB | Osservato 1838 volte ]
_________________ -------------------------------------------------------------- Tiziano
| Top |
SergioGe
Inviato: venerdì 6 novembre 2015, 15:01 |
| Orologiaio Indipendente |
Iscritto il: sabato 15 dicembre 2012, 21:20 Messaggi: 142 Località: S.Margherita Ligure
Nel caso di un orologio originariamente impermeabile, e quindi con un minimo di tenuta, se nel momento in cui su vedono uscire le prime bollicine si estrae immediatamente l'orologio dall'acqua (ovviamente depurata) l'aria che esce impedisce all'acqua di entrare e quindi non ci sono infiltrazioni di acqua. Anche il più recente apparecchio Rolex per il controllo impermeabilità a acqua funziona con questo principio. Sergio
_________________ SergioGe
| Top |
Piero
Inviato: venerdì 6 novembre 2015, 15:11 |
Iscritto il: martedì 13 marzo 2007, 10:51 Messaggi: 6974 Località: Verbania
Esatto come scrive MacGyver,ecco perchè è diventato capo di tutti i capi ecc.ecc.  ,sta diventando veramente un orologiaio coi baffi ciau,Piero.
_________________ Skype= orologiaio.piero
| Top |
Occam
Inviato: venerdì 6 novembre 2015, 19:13 |
Certamente sarà come dite voi, ma io controllerei anche la scala sul manometro, perché se fosse negativa come sul Rolex, allora funzionerebbe a depressione.
| Top |
meserthim
Inviato: venerdì 6 novembre 2015, 20:01 |
Provincia: Potenza
| Top |
Occam
Inviato: venerdì 6 novembre 2015, 20:08 |
meserthim ha scritto: Allora è certamente a depressione,  .
| Top |
gae929
Inviato: venerdì 6 novembre 2015, 23:10 |
Iscritto il: martedì 28 settembre 2010, 12:18 Messaggi: 2141
Provincia: Lodi
meserthim ha scritto: Vuoi dire che manovrando la leva il tappo fa tenuta e non riesci a sollevarlo ? Il manometro segna la variazione di pressione ? Puoi farci una foto migliore del manometro ? ciao gae929
_________________ Quelli che s’innamorano di pratica senza scienza son come il nocchiere, che entra in naviglio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada - L. da Vinci
| Top |
gae929
Inviato: sabato 7 novembre 2015, 0:40 |
Provincia: Lodi
MacGyver ha scritto: Se funziona a depressione trovo sia molto pericoloso per gli orologi. Occorrerebbe infatti immergere un orologio solo se sicuramente stagno, ed azionando la depressione constatare se esce aria dallo stesso, indice che non è impermeabile e col rischio che nel mentre l'acqua si sia già infiltrata. Ignazio, non è impossibile, ma tieni conto che all'inizio le due pressioni sono praticamente bilanciate a meno della piccolissima pressione dovuta al livello dell'acqua posta sopra l'orologio. Per entrare immediatamente acqua ci dovrebbe essere una falla abbastanza importante. ciao
| Top |
meserthim
Inviato: sabato 7 novembre 2015, 1:27 |
Provincia: Potenza
gae929 ha scritto: meserthim ha scritto: Vuoi dire che manovrando la leva il tappo fa tenuta e non riesci a sollevarlo ? Il manometro segna la variazione di pressione ? Puoi farci una foto migliore del manometro ? ciao gae929 si ... manovrando la leva il tappo fa tenuta ( per quanto possibile visto che le guarnizioni sono da pulire e siliconare ) il manometro segna ma si muove poco per il motivo di cui sopra .... per la foto del manometro fra poco provvedero
| Top |
meserthim
Inviato: martedì 17 novembre 2015, 21:54 |
Provincia: Potenza
Eccovi il manometro .... dopo adeguato bagno di viakal e consistente sgrassata all'esterno l'apparecchio EREM ha ripreso a funzionare .... ![evvaiyes [E-VV]](./images/smilies/00006020.gif) ... Ora la domanda è ..... anzi sono ... 1) non è che l'autore di questo topic può postare le foto del manuale dell'apparecchio Rolex ?? 2) appurato che l'apparecchio, come il rolex, è a depressione .... si mette la cassa nell'acqua e poi si "decomprime" ???? oppure si fa in altro modo .... la risposta alla domanda 1 risponderebbe anche alla due
| Allegati: |
IMG_9515.JPG [ 62.49 KiB | Osservato 1107 volte ]
| Top |
Occam
Inviato: martedì 17 novembre 2015, 22:25 |
Purtroppo tutto quello che ho è pubblicato qui sopra. Considerando che la depressione va creata quando l'orologio è immerso e che per creare tale depressione bisogna innalzare prima il livello dell'acqua fin quasi alla bocca del vaso, penserei che vada messo prima nell'acqua. Non vedo altro sistema.
| Top |
