Accutron
MessaggioInviato: domenica 21 ottobre 2012, 0:41
Mi sapete dire se per smontare le due bobine con l'oscillatore si deve smontare tutto il ponte dei ruotismi oppure, senza smontare il ponte, si possono allentare solo le due viti sotto il ponte?
Grazie 8)
Alberto
MessaggioInviato: domenica 21 ottobre 2012, 12:12
Orologiai Professionisti
Serve sapere se parli del calibro esa o bulova 214 o 218
Immagine Immagine
MessaggioInviato: domenica 21 ottobre 2012, 14:19
Il modello e un 2182 F anni 70.
Ho alimentato l'oscillarore ma non funziona.
Per sostituirlo devo sfilare le bobine ma sono bloccate.
Se è utile posso allegare una foto
Alberto
MessaggioInviato: domenica 21 ottobre 2012, 23:24
No non serve la foto. Hai alimentato come? Con la pila? L'orologio non funziona nel senso che non si muovono le lancette o non senti neanche ronzare?
Immagine Immagine
MessaggioInviato: lunedì 22 ottobre 2012, 21:51
la definizione che si addice dipiù è : morto. non da il benchè minimo segno di vita. non mi aspettavo l'equivalente di una lavatrice in centrifuga ma lameno un segno di reazione.
L'alimentazione l'ho portata direttamente sui contatti con una batteria AA quindi vista la situazione volevo smontare oscillatore e bobine da usare come campione per trovare i ricambi.
non volevo rismontare i ruotismi perchè ho già pianto per rimontarli e sono esperienze che ti provano... :-P :-P
Qualsiasi suggerimento è gradito, anzi, grazie per l'aiuto.
Alberto
MessaggioInviato: martedì 23 ottobre 2012, 0:33
1) Vale a dire che tu hai alimentato un circuito 218 con una pila stilo?????? :shock:
2) Ok....il circuito è andato.....ma perchè vuoi cambiare anche la forcella?
3) Hai già smontato e rimontato i ruotismi. E nel farlo il circuito l'hai lasciato in sede?
4) Mi auguro che tu sappia che per intervenire sui ruotismi e in particolare sulla ruota cricco ed i cricchi occorre il microscopio
Io un suggerimento ce l'avrei e mi piacerebbe aiutarti ma mi servirebbe l'orologio sotto le dita
Immagine Immagine
MessaggioInviato: martedì 23 ottobre 2012, 22:13
Piccola premessa,
com'è facilmente intuibile l'esperienza è pochissima e smonto e rimonto da molto poco tempo e nessuna esperienza.
Premesso questo rispondo ai tuoi quesiti:
si ho alimentato il circuito con una pila da 1,5 volt esattamente la tensione di alimentazione del circuito e con le giuste polarità per cui credo non sia questo il problema.
Non voglio cambiare la forcella, per questo la mia domanda iniziale era se si potevano smontare le bobine che fanno parte del circuito senza smontare altro.
I ruotismi li ho smontati...e rimontati per fare "palestra" senza sapere che forse non era il modello più adatto per principianti.
Comunque
per capire come venirne a capo mi sono visto un video di Nonno gigi sulla regolazione dei cricchi di un accutron(ma era troppo tardi)
Ora credo di aver ri montato il tutto ma il circuito non funziona(anche prima di smontarlo non funzionava) e fossimo "vicini " non esiterei a fartelo avere per verificare ma visti i 200/250 km che ci dividono posso solo seguire qualche consiglio.
Che ne dici?
si può fare?
Alberto
MessaggioInviato: martedì 23 ottobre 2012, 22:45
ok...come hai detto hai iniziato dal meccanismo sbagliato. Credimi, ci sono colleghi professionisti che un accutron non lo vogliono nemmeno vedere in foto.
Come faccio a spiegarti? Il circuito lo levi svitando e togliendo le viti che lo tengono saldo alla platina e lo sfili seguendo la direzione dei due magneti. Ovviamete è diviso in 2 parti
Per acquistarlo (semmai lo trovassi) ti sara sufficente chiedere un circuito per bulova 218
Può essere che una delle due parti sia ancora buona ma ti serve un tester per capirlo
Ah.....la giusta tensione per alimentartlo sarebbe 1,35 v anche se oggi usa mettere le pile da 1,5 ma è l'amperaggio di una pila stilo che credo non gli faccia salute
In bocca al lupo
Immagine Immagine
MessaggioInviato: martedì 23 ottobre 2012, 23:15
:grin:
Piccola nota di elettronica:
quando in un ciuito resistenza e tensione sono fissi, come in questo caso, l'assorbimento in ampere lo determinano questi due valori (V=r*I) non dipende dalla batteria.
ci provo e ti saprò dire.
Alberto
MessaggioInviato: mercoledì 24 ottobre 2012, 0:12
:grin:
Non dovresti usare pile che non siano le sue, poi per me puoi usare anche quella di un camion
Immagine Immagine
Visitano il forum: leo69 e 47 ospiti
