MessaggioInviato: lunedì 16 luglio 2012, 14:24
...il rubino (quello forato) ha una parte piana e una concava, la parte concava è rivolta verso la platina inferiore, poi su questo poggia la contropietra che a sua volta è piana da un lato e convessa dall'altro, la parte piana poggia la sul rubino e la parte convessa è rivolta verso l'alto...
qui trovi qualche foto di un incabloc...
http://www.orologiko.it/forum/viewtopic.php?t=19587
Domanda...(forse stupida)... fermo restando che tutto sia in ordine (Incabloc, perni...etc), sei sicuro che l'asse sia il suo originale e che non sia più corto...
Inoltre se il Bilanciere ha un gioco assiale cosi elevato, anche il plateau si sposta di conseguenza con possibili interferenze, lo hai verificato?
MessaggioInviato: lunedì 16 luglio 2012, 15:40
Provincia: Palermo
Grazie Nematos! Il rubino forato E' montato esattamente al contrario! Il tempo di sistemarlo e vi farò sapere.... scusate la mia ignoranza ma non avevo mai smontato un incabloc!
Intanto ti dico che l'asse è il suo. Prima di me nessuno ci aveva messo mano perchè il pivot superiore era leggermente sporco e l'ho ripulito.
MessaggioInviato: lunedì 16 luglio 2012, 15:45
...il rubino forato non credo che possa essere montato in modo arbitrario, non è all'interno di un castone di ottone?
ti allego un paio di disegni che ho trovato in rete che forse chiariscono meglio il sistema...
Inoltre se fosse come dici, avresti la situazione contraria alla tua, ovvero l'asse non avrebbe gioco per niente e forse non sarebbe possibile montarlo...
Io sto parlando di quello del ponte del bilanciere ovviamente...
Prima di fare cose strane, forse sarebbe meglio che facessi qualche foto della parte ingrandita...la molletta l'hai montata correttamente?
P.S.: Quella che ho definito "parte piana" del rubino forato, in realtà è leggermente convessa, ora con il disegno penso che sia più chiaro...! :D
MessaggioInviato: lunedì 16 luglio 2012, 21:24
Provincia: Palermo
Nematos!! Sei un grande! Adesso mi è tutto più chiaro!
La pietra mostrata dalla freccia rossa è montata al contrario! Quindi ne deriva tutto uno squilibrio! Altro dubbio: :-( non è che montandola al contrario abbia danneggiato la pietra? Vi aggiorno. A presto!
MessaggioInviato: martedì 17 luglio 2012, 9:24
Scusate ma qualcosa non mi torna, sembra impossibile montare qualche cosa dal rovescio dentro un castone incabloc, semmai la sola contropietra ma il risultato potrebbe solo fare diminuire di poco il gioco assiale e non coincide con il sintomo presentato da questo orologio.
Prima di fare modifiche assicurati di avere osservato bene il problema, controlla anche se per caso hai danneggiato, ovvero deformato il castone quando lo hai estratto, che punzone hai usato? Poste delle foto, per ingrandire interponi il monocolo tra obiettivo e soggetto, ciao, Manrico.
MessaggioInviato: martedì 17 luglio 2012, 13:43
Provincia: Palermo
Salve manrico. Quando smontai l'orologio per la prima volta e notai che la molla lira era semidistrutta sia pietra che contropietra nuotavano e si spostavano al semplice contatto con la pinzetta. Quindi neanche ho avuto il tempo di capire com'era sistemata la pietra. Inoltre quello che hai mostrato è uno shema generico di incabloc. Il mio ha la variante che il rubino non ha imbuto di metallo sotto ma un semplice anello di metallo che poggia direttamente sul grosso castone (che va ad incastro sul ponte) senza alcun bisogno di punzone. Quindi è facile scambiare le 2 posizioni (la concava con la piana).
Dopo questo chiarimento. Ho montato correttamente le 2 pietre e.... adesso FUNZIONA! Non si ferma piùùùù :grin:
Senza il vostro aiuto nn ce l'avrei mai fatta! Quindi il merito è vostro!!
MessaggioInviato: martedì 17 luglio 2012, 13:47
Provincia: Palermo
Vi posto una foto del movimento completo:
Adesso nn resta che regolare la velocità.... poichè nn posseggo cronocomparatore dovrò seguirlo durante l'arco della giornata e regolare.
A presto!
MessaggioInviato: martedì 17 luglio 2012, 15:54
Ok, alla fine sei riuscito, bene!!
Ciao, manrico
Visitano il forum: Bingbot [BOT] e 31 ospiti
