Ancora lavatrice ultrasuoni
MessaggioInviato: venerdì 17 febbraio 2012, 17:40
Provincia: Avellino
Dopo averla attesa per 15 gg finalmente è arrivata la mia AEG USR 5516 presa sulla baia ad un buon prezzo. Nel manuale d'uso trovo scritto "... riempire il serbatoio acqua esclusivamente con acqua fredda.", a questo punto non so come comportarmi visto che in più parti di questo forum si dice che occorre preriscaldare l'acqua a 40-50°C. Sul manuale non lo trovo scritto chiaramente ma ad un certo punto dice:"Al max, dopo la terza pulizia sostituire l'acqua. Inserire acqua fredda nel serbatoio per evitare surriscaldamento. Forse la mia AEG riscalda autonomamente?
Il timer è preimpostato a 180", bastano o, secondo i casi, debbo fare più lavaggi? Il primo lavaggio lo farei in ultrasuoni con acqua distillata e un piccolo quantitativo (un tappetto) di sgrassatore per piatti tipo Svelto. Ma il secondo, solo in acqua demineralizzata, lo debbo fare anche con l'ultrasuoni o solo un bagno di pochi minuti in un semplice contenitore casomai di vetro? Infine devo asciugare il tutto con un soffietto? Poi immergere nell'esano rettificato (io l'ho comprato in farmacia in confezione da 120 ml a 4€) e riasciugare o lasciare che l'esano evapori?
Tutto questo procedimento da applicare a tutti i componenti ad eccezione dell'ancora e della spirale del bilanciere giusto? Il vetro in plexi va smontato e pulito a parte giusto?
Rimango fiducioso in una illuminate risposta. Grazie
MessaggioInviato: venerdì 17 febbraio 2012, 17:50
Ciao...
La macchina ad ultrasuoni tende a riscaldare l'acqua autonomamente proprio in virtù dell'agitazione molecolare che crea, però tutto dipende dalla durata del lavaggio.
I tempi di lavaggio dipendono dalla quantiotà e entità di sporco, quindi si deve solo usare il buon senso e l'esperienza fa poi il resto.
Per quanto riguarda i liquidi da utilizzare, vi sono diverse correnti di pensiero in merito, io personalmente preferisco evitare l'acqua e uso il TIBI, per poi passare tutto in AVIO...altri ti porteranno il loro pensiero.
Si può lavare tutto ad eccezione della molla di carica, e la spirale...poi dipende da cosa usi per lavare...
Il vetro che sia minerale o in materiale plastico sarebbe meglio pulirlo a parte, salvo che non sia da solo, questo per evitare che altri componenti possano urtarlo e graffiarlo...
Questo è quanto faccio io...
MessaggioInviato: sabato 18 febbraio 2012, 18:45
Carissimo Lio
Di queste cosette se ne è più volte parlato sul forum.
http://www.orologiko.it/forum/viewtopic ... ultrasuono
http://www.orologiko.it/forum/viewtopic.php?t=2510
E ve ne sono anche altri,ti consiglio usare la funzione cerca.
Al limite unisci a questo post il link.
In questo modo ci aiutiamo tra tutti,a fare sì che importanti spiegazioni non si perdano,nella miriade esistenti.
Poi fai ricchi esperimenti di prova,l'unico modo per non avere guai.
Io personalmente non amo queste macchine,fanno parecchio danno se usate male,e non fanno comunque miracoli se usate bene.
Hanno un enorma pregio,il fare risparmiare tempo.
Sui liquidi da inserire,evita solo in assoluto liquidi infiammabili,come alcool o esano,ecc. ecc.
Ricorda che è il suono che genera,l'effetto cavitazionale della pulizia.
Ogni contenitore che metti dentro,deve essere la minore barriera a questo.
Altra cosa importante,non appoggiare,i contenitori sul fondo,sospendili,o nel tempo causa anche operazioni maldestre ti si crepa.
L'ultrasuono è da capire.
Altra cosa.
Qui mi scontrerò con molti.
Il TB in benzina non si scioglie,ma è un acido(Pardon un basico,ma mangia egualmente),se non tolto maniacalmente bene,continua la sua azione fino ad esaurimento.
Per cui vanifica,se non peggiora la pulizia.
Serve saperlo.
Lo si usa sopratutto per grossa orologeria.
Un risciacquo abbondante in acqua è da preferire sempre,
Poi devono essere asciugati bene i pezzi,onde evitare che l'ossigeno presente possa fare il suo lavoro.
Ripeto,leggiti bene e poi prova,ma controlla anche dopo un mese i risultati,per evitare gravi sorprese.
Nella pulizia dei pezzi,ragionare non fraga mai.
Prima serve togliere l'unto e il grasso.poi se gli oggetti ossidati,usare gli agenti,in grado di toglierli,infine serve eliminare il tutto.
Facendo,attenzione,ai materiali,quindi utilizzare reagenti che non li danneggino,separandoli,nelle varie fasi.
MessaggioInviato: sabato 18 febbraio 2012, 19:47
pierino-la-peste ha scritto:
Carissimo Lio
Altra cosa.
Serve saperlo.
Pierino ha un enorme difetto...
NON VIVE A LIVORNO.....
Meno male per lui.... sarei una zecca sulla sua schiena...
:grin: :grin: :grin:
Stefano
skype:stefanorussowatch
MessaggioInviato: sabato 18 febbraio 2012, 21:13
Provincia: Como
Carissimo Lio
Altra cosa.
Serve saperlo.
Pierino ha perfettamente ragione il Tibi è una soluzione acquosa, prodotta con ammoniaca, disciolta in acqua e acido oleico solubilizzato tramite dell'acetone, la benzina non solubilizza il TIBI, casomai questo si raccglie sul fondo del recipiente perchè è piu pesante della benzina.
La soluzione migliore e sciacquare con acqua cosi si toglie il TIBI e si evitano le macchie lasciate dall'ammoniaca, se il TIBI rimane sull'ottone l'ammoniaca, fino al suo completo esaurimento, continua a mangiarsi il rame, tolto tutto il tibi si asciugano i pezzi e se si vuole si può proseguire con la benzina rettificata.
Giovanni
MessaggioInviato: martedì 21 febbraio 2012, 12:30
Provincia: Avellino
Ringrazio tutti voi per l'aiuto!!
MessaggioInviato: martedì 21 febbraio 2012, 14:33
ho provato anch'io a pulire un movimento di parigina negli ultrasuoni usando il TB ( ricetta di jch per pendoleria ) . il risultato e' stato ottimo , il migliore mai avuto rispetto all'acqua con detergente , pero' penso che dipenda anche dallo stato effettivo in cui si trova il movimento da pulire .
il tutto sempre nell'ultrasuoni lidl
Visitano il forum: Andrea Sacco e 23 ospiti
