longines quartz
MessaggioInviato: mercoledì 2 giugno 2010, 18:39
premesso che gli orologi al quarzo mi fanno venir mal di pancia.....mio suocero mi chiama e mi dice che il suo prezioso longine ad un certo punto non va piu', penso sia la batteria o sfere accavallate ma nulla di tutto cio'.
E' un longines l 541.2 eta 251 poi cerchiato c'e 262.
e' un cronografo,
tirando con il doppio scatto la corona e facendo scorrere le sfere al secondo giro la sfera delle ore si punta sul dieci tenta di andare avanti di pochi mm ma poi torna sul dieci, mentre quella dei minuti scorre liberalmente, quindi la data non scatta .
se faccio girare le sfere al contrario al secondo giro la sfera ore si comporta allo stesso modo ad ore due mentre la sfera minuti scorre liberamente ovviamente la data non scatta.
a corona estratta di un solo scatto si muove solo la sfera ore che gira bene in tutti e due i sensi e fa scattare anche la data da un verso e dall'altro.
cosa puo' essersi inpuntata? si risolve smontando solo il quadrante?
grazie a tutti
federico
MessaggioInviato: mercoledì 2 giugno 2010, 21:35
Non vorrei sbagliare ma se non ricordo male è capitato anche a me.
La ruota ore dovrebbe essere composta da due dentature separate trascinate insieme da una molla a frizione...
O la frizione si è indebolita( e mi sembra che si possa rinforzare l'accoppiamento), oppure (prima cosa da verificare) c'è un intoppo al meccanismo del datario: verificare la libertà dei ruotismi, del disco data, pulizia di tutti i componenti....
MessaggioInviato: mercoledì 2 giugno 2010, 22:49
"a corona estratta di un solo scatto si muove solo la sfera ore che gira bene in tutti e due i sensi e fa scattare anche la data da un verso e dall'altro"
propenderei piu' per la prima ipotesi o sbaglio?
altri suggerimenti?
MessaggioInviato: mercoledì 23 giugno 2010, 20:07
secondo me si è rovinata la ruota ore, formata da due ruote sovrapposte, quella per intenderci che gli fa fare gli scatti di un' ora per volta con la corona in posizione uno. Se è quella devi per forza togliere: schermo con le sue due viti, blocco ruotismo con le sue tre viti, quelle con la testa grande e lunga, poi togli il circuito ( attenzione alle mollette che funzionano da interruttori, ore 2 e ore 4) cambi la ruota ore e rimonti il tutto con accortezza. il tutto avendo prima tolto quadrante e sfere........ buon lavoro :grin:
MessaggioInviato: mercoledì 23 giugno 2010, 23:18
ruota ore da sostituire, ce ne sono di due altezze........
MessaggioInviato: giovedì 24 giugno 2010, 19:13
ruota ore sostituita , ho provato a frizionarla un po ma non c'e' stato nulla da fare,sostituita e va che e' na' bellezza.
grazie a tutti.
Visitano il forum: frankborghi, LucaD e 45 ospiti
