sostituzione pila
MessaggioInviato: mercoledì 26 maggio 2010, 11:35
salve a tutti, sono iscritto da poco e ho un dubbio da porvi.
ieri ho sostituito una pila ad una cliente, l'orologio era un citizen che montava una 364 che era scarica e ovviamente l'ho sostituita con una nuova. è ripartito quindi l'ho consegnato. poi mi ritorna dicendo che ogni tanto si ferma. nn avevo fatto caso che è un eco-drive, il calibro è h501m. la mia domanda è serve un accumulatore? io sono stato tratto in inganno dalla sua vecchia pila. tra l'altro ora dopo averlo messo sullo smagnetizzatore sembra che va bene.
grazie in anticipo,
Luciano
Re: sostituzione pila
MessaggioInviato: mercoledì 26 maggio 2010, 12:58
grazie in anticipo,
Luciano
e già....originariamente è un accumulatore, il fatto che tu abbia trovato una pila vuol dire che qualcun altro prima di tè ha rotto il contatto saldato dell'accumulatore e messo una pila normale...
ecco le equivalenze degli accumulatori
giamba
Ultima modifica di orologiastro il mercoledì 26 maggio 2010, 16:29, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 26 maggio 2010, 14:14
Scusatemi... ma aggiungi al carrello mi fa morire... :smile:
skype:stefanorussowatch
MessaggioInviato: mercoledì 26 maggio 2010, 16:30
edit
:smile: :smile: :smile: :smile:
MessaggioInviato: mercoledì 26 maggio 2010, 16:44
grazie della risposta, cque se il contatto saldato dell'accumulatore è stato rotto a questo punto è inutile comprare un accumulatore e quindi lascio la pila visto anche che ora sembra andare bene. giusto? grazie ancora
MessaggioInviato: mercoledì 26 maggio 2010, 18:22
Ciao luci,
se mi permetti non sarei troppo d'accordo.
Dovresti comunque sostituire la pila con un nuovo accumulatore che ti sarà ovviamente fornito munito del contatto. Questo contatto si appoggerà sulla corrispondente brida del circuito ripristinando l'efficienza dell'eco-drive.
Tutto ciò a meno che non abbiano precedentemente "massacrato" anche la brida del circuito (francamente lo ritengo poco probabile).
:hallo:
MessaggioInviato: mercoledì 26 maggio 2010, 20:03
Ciao luci,
l'ottimo cannoletta mi ha preceduto,c'è bisogno di un nuovo accumulatore (costa circa 10 euri) che avrà attaccato un apposito contatto che andrà a poggiare in posizione obbligata sul corrispondente contatto nel vano batteria (diciamo così).
Ti allego la foto di un accumulatore per farti capire com'è fatto
Non credo che con una normale batteria possa funzionare come prima e per un tempo tale da far contento il cliente.
:hallo:
MessaggioInviato: mercoledì 26 maggio 2010, 21:30
Confermo quanto detto da luiforum e da cannoletta
professionalmente sarebbe il caso di sostituire la 364 con il suo accumulatore originale. Spiegando tecnicamente al tuo Cliente l'errore fatto precedentemente da altri ( sicuramente da Mega centri Commerciali ) e così tu sarai agli occhi del tuo cliente un buon tecnico orologiaio
attenzione non denigrare mai il collega ma presupponi una sua svista
Buon Lavoro
ciao ciao 8)
MessaggioInviato: giovedì 27 maggio 2010, 1:22
Oppure aspetta se ritorna il cliente e gli dici come stanno le cose per fare un corretto lavoro, magari con un giro di parole dicendogli che quella messa in precedenza non era proprio "compatibile" e sarebbe meglio mettere proprio la sua originale.
Ciaoo
MessaggioInviato: giovedì 27 maggio 2010, 11:12
grazie dei consigli. ho acquistato in fornitura l'acccumulatore così gli riconsegnerò l'orologio con il suo ricambio originale.
a presto, Luciano
Visitano il forum: Bingbot [BOT], gigiopera e 41 ospiti
