E scappata la corona con l'albero, posso far qualcosa???
MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2007, 10:20
Salve, ieri regolando l'ora e dando carica a questo vecchio Zenith mi si è scappata la corona con tutto l'albero, ho provato a infilarlo a mano semplicemente rimettendolo cosi come se ne è venuto ma ora resta che non carica più o meglio se tento di dargli carica non da carica ma regola le lancette per le ore, l'orologio è marciante regolarmente e segna bene il tempo, come posso fare per ripristinare il tutto.
Spero di essere stato chiaro, (non sono un orologiaio)
Grazie.
L'orologio in questione e questo sotto nelle foto.
MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2007, 10:57
da quello che hai scritto, le possibilita' possono essere 3:
1- si e' allentata la vite del tiretto
2- la vite del tiretto si e' rotta
3- il tiretto si e' rotto.
Hai scritto che non sei orologiaio, se te la senti possiamo farlo insieme, passo passo. Per rimediare, bisogna smontare l'orologio. Te la senti?
Sinceramente non me la sento, pensavo solo che magari bisognasse far leva sulla vite vicino alla corona per infilarla dentro, come ho visto a volte dall'orologiaio, ma se bisogna smontare tutto l'orologio sinceramente, ho un po paura, anche perche non ho le mani ferme anzi!!! Se è semplice dimmi pure vedrò che posso fare.
Grazie 1000
MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2007, 11:02
Ecco l'albero con la corona, da qui puoi constatare qualcosa???
MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2007, 11:33
Proviamo per prima cosa a vedere se si è svitata solo la vite del tiretto:
Inserisci l'albero di carica fino in fondo,e quindi avvita la vite a taglio segnata dalla freccia,senza forzare;prova a spingere o a tirare leggermente l'albero per vedere se il tiretto lavora bene.Se l'albero non esce e carica e mette all'ora, avvita completamente la vite. Tutto è a posto.
La 1° prova è terminata.
MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2007, 11:45
WOOOWWW è andata grazie 1000!!!!!
Allora cosa era successo si era allentata la vite???
MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2007, 11:50
L'albero è buono: conta solo il rim (bordo) di tenuta che sembra
in ottime condizioni.
Da dilettante a dilettante :-D provaci lo stesso e non pensare
di nno essere in grado: io stò smontando un Breitling con
day time e se non faccessi le foto non saprei nemmeno dove vanno
i pezzi. Tu prova vedrai che ti diverti...
:winkgrin2:
[/url]http://img341.imageshack.us/img341/421/immaginenf9.png[/url]
Ultima modifica di paolo1957 il domenica 16 settembre 2007, 11:55, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2007, 11:52
Come lavora il tiretto e le parti attigue
Si era solo svitata leggermente la vite. Può succedere.Niente di grave.
Quando si avvita e svita la vite del tiretto,bisogna fare attenzione ad usare un cacciavite di diametro appropriato:se è troppo largo,la lama gratta il ponte e si rovina irrimediabilmente,se è troppo piccolo,si sbava il taglio.
MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2007, 12:53
bene, sono contento, era la prima soluzione :D
immagino la soddisfazione quando hai provato a tirare la corona per la messa a ora e non usciva piu' :D
Grande soddisfazione!!! :D :D :D
Grazie ancora.
Ciao.
MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2007, 16:21
MassijK ha scritto:
Grazie ancora.
Ciao.
hai appena fatto il primo passo che porta al contagio della malattia conosciuta col nome di "OROLOGITE" se non la fermerai in tempo entrerai nella fase acuta che non prevede cura :o :o e sarai micromeccanica dipendente :shock: :-D
skipe:micromastro
MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2007, 16:26
E' una regola che andrebbe applicata sempre non solo in orologeria. :)
Visitano il forum: Bingpreview [Bot] e 46 ospiti
