Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 50 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
SOLARI CIFRA 12
MessaggioInviato: giovedì 24 settembre 2009, 14:17
Provincia: BARI
Carissimo Pierino
Ho un problema con un orologio cifra dodici della SOLARI
Quando cerco di mettere in orario attivando la leva A alcune volte il bilanciere non riparte.
Il bilanciere e in scappamento,controllato tutto, perni lubrificazione ruota scappamento,rubini giochi ecc.ecc. purtroppo si ferma.
Da precisare che ho creato un sistema di tiro della fune, in pratica ho legato una cordicella alla leva A facendola uscire attraverso un forellino fatto alla cassa, così tirando la cordicella attivo la leva A per far avanzare i minuti, però se il bilanciere si ferma mi costringe a toglierlo dal muro per poterli dare un movimento di rotazione e farlo ripartire!
Come ben sai non sto parlando di un orologio da tasca!!!!
Ora ti chiedo, non ha ben capito il dispositivo ma volevo sapere, se elimino la funzione della molla B che ferma il bilanciere quando metti in funzione la leva A cosa succede?
Poi volevo un altro chiarimento: mi sembra di capire che la molla C influisce sull’oscillazione e di conseguenza sulla precisione dell’orologio a seconda di come regoli la leva D o con una molla di forza differente?
Le foto per praticità sono di un dator cinque
Dalla foto di ( Ema 54 post orologi a palette)
vedo questo dispositivo che mi sembra di capire che la leva A viene azionata dal solenoide,vuoi chiarirmi le idee.
Grazie per tutto
Nicola
MessaggioInviato: giovedì 24 settembre 2009, 15:10
Carissimo
Scusa sono un po' tardo e non ho capito bene tutto il giro delle molle.
La leva A serve per fare scattare i minuti manualmente e il selenoide per effettuare questa operazione da lontano tramite pulsante einterruttore alimentazione elettrica a 220V
La leva B quando la leva A è abbassata serve a tenere fermo l'orologio,per poterlo mettere in orario, es vedi ora solare
La molla C serve a regolare la forza di trazione tramite la posizione della leva D deve essere la minima possibile ma sufficente a far scattare l'orologio in particolare quando passa dalle 23,59 alle 00,00
Questi orologi dato le dimensioni sono talvolta installati in alto e devono avere una messa all'ora comoda.Operazione svolta alimentando il selenoide ad impulso per farlo scattare avanti un minuto tenendolo eccitato per farlo ritardare.
Il fatto che si ferma e quasi sempre sulla salita del minuto,quasi allo scatto è perchè c'è qualche problema o peggio tutta una serie di problemi.
Partiamo a momte per arrivare a valle.
Il blocco scappamento è come un normale orologio da tasca un po' ingrandito,le leggi di gestione dello scappamento sono simili.
L'impedimento principale è dovuto al fatto che deve muovere una cam che fà scattare i minuti ben più gravosa che far girare solo due lancette.
Quindi prima controllare il blocco scappamento,non deve avere giochi eccessivi,idi inboccolamenti a quei fetentoni ne ho fatti un casino.gli assi lucidi a specchio in particolera l'asse del bilancere.deve essere in scappamento. Occhio al pignone che a volte si usura.
Poi la came a triangolare che fà scattare il minuto non deve presentare atriti e deve scorrere libera bene ingrassata,dopo nasce il problema dei delicati carichi,prima scatto decina minuto,indi scatto ora.
La prossima settimana mi vado a riesumare il mio così con il pezzo davanti ti spiego meglio
salutissimi
MessaggioInviato: giovedì 24 settembre 2009, 18:37
Moderatore Globale
Moderatore Globale
Provincia: Prov. di Como
Nicola,
per caso ti servono gli schemi e le istruzioni per la messa in fase ?
Emanuele
MessaggioInviato: giovedì 24 settembre 2009, 18:42
Moderatore Globale
Moderatore Globale
Immagino di sì, in ogni caso penso che possano essere utili a chi nel forum si cimenta con questi meccanismi.
Emanuele
MessaggioInviato: giovedì 24 settembre 2009, 20:46
Bravo Ema54
Bella mossa,se ne hai altre ai voglia di postarle?
Io primo o poi trovo anche quello che ho e proviamo a fare un pdf
bello completo
Salutissimi
MessaggioInviato: giovedì 24 settembre 2009, 21:37
Moderatore Globale
Moderatore Globale
Pierino,
sono ben felice di poter collaborare con te al fine di poter produrre della documentazione da mettere a disposizione degli utenti del forum.
Emanuele
MessaggioInviato: giovedì 24 settembre 2009, 23:55
Provincia: BARI
Ema54 ha scritto:
Nicola,
Emanuele
Arrivo in ritardo, ma certo che mi servono,e credo anche ad altri.
Disegni tecnici e informazioni tecniche servono sempre.
Io non sono mai riuscito a trovare niente di questo genere di orologi.
Tu dove li trovi?
Grazie Emanuele
MessaggioInviato: venerdì 25 settembre 2009, 7:34
Moderatore Globale
Moderatore Globale
NICOLA ha scritto:
Ema54 ha scritto:
Nicola,
Emanuele
Tu dove li trovi?
Grazie Emanuele
Nicola,
mi fa piacere che ti possano essere utili, io li ho "trovati" non meno di 30 anni fà.......
Comunque ci si stà organizzando con l'intento di creare una raccolta di documenti in pdf.
Emanuele
MessaggioInviato: venerdì 25 settembre 2009, 9:02
Provincia: BARI
Grazie mille
MessaggioInviato: lunedì 25 gennaio 2010, 9:50
Provincia: Udine
Mi aggancio a questo topic per non creare doppioni.
Ho recuperato da tempo un Cifra 12 che vorrei rendere indipendente, e non ho a disposizione la parte originale da sostituire.
E' una cosa possibile ?
Avrei anche un Cifra 5 con lo stesso problema.
Grazie, Aldo.
MessaggioInviato: lunedì 25 gennaio 2010, 17:52
Provincia: CR
Prima di sostituire il movimento ricevente ad inversione di polarità prova a valutare l'acquisto di questa scheda:
Impulsgeberplatine Min 4.1, DCF und Gangreserve http://www.nebenuhrsteuerung.de/Preise.htm
sui miei cifra 5 - emera 5- dator 5 - dator 10 funziona bene.
Ti ritroverai con un orologio sempre preciso che cambia automaticamente l'ora da solare a legale e viceversa con il fascino di un Solari d'annata, il tutto senza alterare il meccanismo originale.
Matteo.
MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2010, 2:33
Carissimo
Il bello che dalla patria della Solari si debba chiedere al forum per notizia riempe di orgoglio.
Allora i meccanismi indipendenti di quel tipo di orologio non esistono più in produzione da anni.
Ma dato che ricevitori di impulso sono un vero carro armato che durano una eternità quoto in pieno quanto detto da Mat-r74
Oltre ada avere una cosa che và veramente bene è molto più precisa di quello che sarebbe l'indipendente originale.
Oltretutto la schedina pilota la puoi mettere dentro o se preferisci in una scatola bassa,separata in modo da pilotarlo da lontano,senza salire sulla scala per eventualmente metterlo all'ora.
Purtroppo non ho mai usato la scheda elettronica Proposta di quella marca,ma visto il costo abbastanza competitivo e conoscendo comunque il marchio che nel settore non è una marca fasulla te la consiglio egualmente
SAlutissimi
Grazie, Aldo
MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2010, 2:36
stavo giusto cercando un pilota per il mio emera 5, e guarda cosa mi e' capitato....prima di ordinarlo mi piacerebbe sapere che differenza c'e' tra mandare il secondario a 24V o a !2 V, visto che ci sono queste due opzioni.
cs
MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2010, 2:53
cs
Carissimo
Che ti devi comperare il doppio delle batterie :eek:
A parte le battute
Il 24 volts aveva senso in un grande impianto,in quanto si potevano fare linee più lunghe con minori perdite di segnale ed in oltre la corrente in circolo era minore causa il raddoppio della tensione.
Esistono anche a 60 volts
Ma un orologio solo non ha senso farlo costare di più salutissimi
Impulsgeber NUS5.0, Batteriebetrieb, inkl. DCF-Modul
MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2010, 3:08
ho visto che c'e' anche questa opzione a batteria,http://www.nebenuhrsteuerung.de/Min50.htm
cioe' senza bisogno di nessun cavo, dice. Gli impulsi sono al max di 450ms, bastera' per un emera 5?
