Re: Smiths sectric
MessaggioInviato: mercoledì 30 aprile 2025, 16:31
Provincia: SA
Catron ha scritto:
Ciao, prova a premere verso l'alto il perno di regolazione dell'ora per un paio di secondi e poi rilasciarlo
gia' ottima idea... dopo provo e ti faccio sapere
errib ha scritto:
Il self-start dovrebbe partire subito, se hai un tester controlla se il motorino non sia bruciato.
Saluti enrico
Il motorino estratto dall'orologio funzionava, c'e' anche il video piu' su :frown:
Re: Smiths sectric
MessaggioInviato: mercoledì 30 aprile 2025, 16:45
Scusa, avevo trascurato il video. Le due ruote si muovono, forse il problema è il rocchetto calzante.
Saluti enrico
Re: Smiths sectric
MessaggioInviato: mercoledì 30 aprile 2025, 22:15
Provincia: CR
Ma no funzionava! Controlla magari se nel rimontare le varie parti (le sfere ad esempio) non si sia creato qualche attrito che non c'era.
Homo faber fortunae suae
Re: Smiths sectric
MessaggioInviato: martedì 27 maggio 2025, 9:29
Provincia: SA
Volete sapere l'epilogo?
Smonto di nuovo, muovo il rotore con un cacciavite e si avvia, rimonto, metto la presa e non si avvia, rismonto, muovo il rotore con un cacciavite e si avvia, rimonto e non si avvia di nuovo èè+§ .
Allora ho risolto come si faceva con i vecchi televisori, una bella botta e si e' avviato, ora cammina da una settimana dietro la mia testa nel mio ufficio
baf7adfe-8054-4dd8-88eb-283419178bdd.jpg [ 70.39 KiB | Osservato 55 volte ]
:hallo:
Re: Smiths sectric
MessaggioInviato: martedì 27 maggio 2025, 10:04
Provincia: CR
Come faceva mia nonna! :smile:
Comunque è bellissimo.
Ottimo lavoro ::-bravo2
Re: Smiths sectric
MessaggioInviato: martedì 27 maggio 2025, 12:24
Lo insegnavano a scuola, dopo la riparazione delle radio sollevare per una decina di centimetri e lasciare andare se continua a funzionare le saldature sono perfette .Non fredde.
Saluti enrico
Re: Smiths sectric
MessaggioInviato: martedì 27 maggio 2025, 14:49
Provincia: Ascoli p
:hallo:
Una volta bastonavano i muli e i somari per farlli camminare...
Da ex radiotecnico era ed è un'eresia far funzionare un apparato a suon di sberle... :löl: :löl: :löl:
Re: Smiths sectric
MessaggioInviato: martedì 27 maggio 2025, 16:03
Provincia: SA
Ha problemi con l'inerzia iniziale, mi pare evidente, ma tanto alla fine dopo essermi accertato che funziona credo lo terro' fermo solo per arredamento. Magari dopo aver camminato una settimana si e' sgranchito
Re: Smiths sectric
MessaggioInviato: martedì 27 maggio 2025, 22:19
Provincia: CR
ma magari è anche solo la piattina leggermente deformata che stringe troppo qualche perno...
Re: Smiths sectric
MessaggioInviato: giovedì 29 maggio 2025, 16:26
Provincia: Roma RM
Ciao, questo orologio in effetti è proprio bello, nell'ultima foto sembra anche davvero in perfetto stato :2thumbs:
Ma come funzionava il self start? ... non ho trovato molto, solo un link che allego in cui sembra di capire che il motore sincrono e simmetrico (a differenza del successivo motore Lavet utilizzato negli orologi al quarzo a batteria che è magneticamente sbilanciato per partire sempre nello stesso verso) potesse partire casualmente in una direzione o nell'altra (o forse a seconda del punto in cui si trovava da fermo) ricevendo però un contraccolpo da una mollettina se partiva nel verso sbagliato forzandolo a girare in quello giusto:
https://www.watchrepairtalk.com/topic/2 ... al-spring/
Giovanni
Re: Smiths sectric
MessaggioInviato: venerdì 30 maggio 2025, 9:26
Provincia: SA
A me infatti varie volte e' partito nel verso sbagliato e ho risolto togliendo la spina e invertendo la polarita' infilando la presa al contrario... ora non so se il verso cambiava casualmente o per l'inverisone della polarita'
Re: Smiths sectric
MessaggioInviato: venerdì 30 maggio 2025, 9:51
Provincia: Ascoli p
E' casuale, la corrente alternata di casa si chiama così perchè cambia polarità 50 volte al secondo (Hz).
Re: Smiths sectric
MessaggioInviato: venerdì 30 maggio 2025, 18:21
Provincia: CR
Solitamente nei movimenti sincroni c'è un dispositivo meccanico che impedisce la rotazione inversa rispetto a quella desiderata.
Così facendo il rotore si avvia solo quando intercetta la fase consentita.
