Attivazione DATOR 120 stand-alone
MessaggioInviato: mercoledì 1 gennaio 2025, 13:15
Buongiorno a tutti e auguri di un sereno 2025.
Sono in possesso di un Solari Dator 120 (solo modulo calendario) e, nell'attesa che non so prevedere quanto lunga di completarlo con il Linea, vorrei se possibile attivarlo. Dovendo questo ricevere un impulso ogni 24H e non ogni minuto immagino che tutte le schede pilota disponibili non siano utilizzabili, e quindi occorra pensare a qualcosa di specifico.
C'è qualcuno che si è già cimentato in questa impresa e che sarebbe così gentile da condividere l'esperienza?
Grazie, ancora Auguri.
Re: Attivazione DATOR 120 stand-alone
MessaggioInviato: mercoledì 1 gennaio 2025, 19:26
Dovresti allegare foto dell'orologio e del meccanismo. :D
MessaggioInviato: mercoledì 1 gennaio 2025, 19:34
Provincia: CR
Ciao e Buon 2025 anche a te.
Ricordo in passato un circuito realizzato mediante l'uso di un programmatore giornaliero con deviatore e un alimentatore esterno a 3V.
Un po' macchinoso ma funzionava.
Vedo se riesco a recuperare lo schema.
Homo faber fortunae suae
MessaggioInviato: mercoledì 1 gennaio 2025, 19:44
Certo, mando al più presto alcune foto. Grazie intanto per l'interessamento.
MessaggioInviato: giovedì 2 gennaio 2025, 1:09
Buonasera, ecco alcune immagini.
Saluti, buona notte.
WhatsApp Image 2025-01-01 at 20.08.48.jpg [ 102.14 KiB | Osservato 175 volte ]
WhatsApp Image 2025-01-01 at 20.08.48 (4).jpg [ 99.21 KiB | Osservato 175 volte ]
WhatsApp Image 2025-01-01 at 20.08.48 (3).jpg [ 91.76 KiB | Osservato 175 volte ]
WhatsApp Image 2025-01-01 at 20.05.07.jpg [ 78.37 KiB | Osservato 175 volte ]
WhatsApp Image 2025-01-01 at 20.05.07 (1).jpg [ 139.32 KiB | Osservato 175 volte ]
WhatsApp Image 2025-01-01 at 20.08.48 (2).jpg [ 73.43 KiB | Osservato 175 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 2 gennaio 2025, 3:14
Provincia: CR
Grazie mille. È la seconda serie di questo modello. Sicuramente più semplice da collegare. Mi faccio vivo appena trovo lo schema. Al limite se non lo trovo te lo rifaccio.
A presto!
MessaggioInviato: giovedì 2 gennaio 2025, 9:58
Sei gentilissimo! Mi piacerebbe poi anche sapere, ma diamo tempo al tempo ....., come si effettua la procedura di impostazione iniziale per fasare correttamente il nome del giorno della settimana con il numero del giorno e l'informazione se anno bisestileo non bisestile. Immagino che questo sia spiegato nel manuale di installazione, di cui non sono ancora in possesso ma spero di riuscire a trovare presto.
Saluti a tutti e grazie.
MessaggioInviato: venerdì 3 gennaio 2025, 1:09
Provincia: CR
Purtroppo come su tutti i Cifra 120 e MD 120 (modulo data) anche sul tuo ci sono già gli ingranaggi di plastica fessurati... spero che il datario riesca a funzionare lo stesso!
Ti allego il manuale del Cifra 120 + MD 120.
A pagina 26 trovi lo schema elettrico di funzionamento con il modulo data in tuo possesso in basso.
Come prima cosa ti direi di fare una prova con una batteria da 4,5V o un alimentatore che fornisca una tensione analoga in corrente continua DC.
Collega il cavo che arriva dal polo negativo della batteria al cavo nero dello spinotto del tuo modulo data.
Dopo di che tenendo il cavo che arriva dal polo positivo della batteria in mano, lo connetti BREVEMENTE al cavo grigio o al bianco (o contemporaneamente) per un breve impulso (1 o 2 secondi).
Verifica che la rotella zigrinata che ti indico nella figura seguente, ruoti nel senso indicato dalle frecce.
Se la manopola gira al contrario fermati IMMEDIATAMENTE.
Se la manopola ruota correttamente puoi continuare ad alimentare il cavo grigio finchè il datario si ferma e procedere poi con l'alimentazione del cavo bianco per completare il giro (o viceversa).
Fammi sapere!
CIFRA_120_DATOR_120_october_1989.pdf [6.3 MiB]
Scaricato 26 volte
MessaggioInviato: venerdì 3 gennaio 2025, 16:24
Gentilissimo,
ho provato il meccanismo collegandolo ad un alimentatore e funziona, le palette girano.
Grazie al manuale che mi hai fornito proverò il settaggio iniziale, compresa l'impostazione dell'anno bisestile/non bisestile.
Ne approfitto per chiederti il motivo per cui gli impulsi debbano essere invertiti ogni volta, nel senso che ho capito che c'è lo switch che apre/chiude il circuito e quindi il segnale ogni volta deve arrivare invertito, ma mentre questo era necessario con i motori più vecchi a bobina, ora con questi motorini passo-passo sarebbe ancora necessario? Oppure questo sistema di switch è un adattamento al fatto che il master inviava come standard il segnale ogni volta invertito per garantire il funzionamento di tutti gli slave, anche dei modelli più vecchi?
Ora rimane il tema del dispositivo per fornire l'impulso per il cambio del giorno, per il quale ti chiedo ancora aiuto.
Saluti e ancora grazie, Luca.
MessaggioInviato: venerdì 3 gennaio 2025, 17:03
Provincia: CR
No. L'inversione di polarità serve solo sul movimento del modulo ora qualora secondario.
Per far avanzare il modulo data non serve invertire la polarità (rompi il movimento letteralmente) ma essendo un circuito deviato devi alternare dal cavo grigio al cavo bianco il cavo positivo. Questo perché il cambio data avviene in 2 fasi. Il calendario si predispone alle ore 23 compiendo mezzo giro. Esternamente non vedi nessun cambiamento. Allo scadere del 59° minuto delle ore 23:59 avviene il completamento del cambio data con un ulteriore impulso. Questo è possibile tramite il circuito deviato che vedi raffigurato nello schema che è realizzato in pratica con due deviatori. Uno nell'orologio e uno nel calendario.
MessaggioInviato: venerdì 3 gennaio 2025, 18:18
Capito, quindi il sistema di cui mi devo dotare deve inviare ogni giorno 2 impulsi, uno sul bianco e l'altro sul grigio, uno con sufficiente anticipo dalla mezzanotte e l'altro allo scoccare della mezzanotte.
MessaggioInviato: venerdì 3 gennaio 2025, 20:20
Provincia: CR
Ti basta un timer giornaliero dotato di scambio (deviatore) come questo:
Il timer per funzionare ha bisogno della corrente di linea a 220V AC sui morsetti 4 e 5.
Colleghi poi il cavo positivo del tuo alimentatore da 4,5V DC al morsetto 3 del timer e il cavo negativo al cavo nero della spina del datario.
Dopo di che colleghi il cavo grigio del datario al morsetto 2 del timer e il cavo bianco del datario al morsetto 1 del timer (va bene anche il contrario a seconda della programmazione del timer).
Programmi il timer in modo che intervenga alle 23:45 e si spenga a mezzanotte.
MessaggioInviato: venerdì 3 gennaio 2025, 21:52
Ti ringrazio molto. Scusa ma non riesco a vedere l'immagine che hai allegato al messaggio, ho provato anche con altri browser senza successo. C'è un modo alternativo per inviarmela?
Grazie, Luca.
MessaggioInviato: venerdì 3 gennaio 2025, 22:49
Provincia: CR
L'ho ridotta. Spero che si veda lo stesso!
Screenshot_20250103_214630_Chrome.jpg [ 520.73 KiB | Osservato 141 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 3 gennaio 2025, 23:14
Perfetto, si vede benissimo.
Grazie infinite e a presto.
