Un semplice sistema per montare le grandi molle.
MessaggioInviato: lunedì 19 febbraio 2018, 2:02
Provincia: FIRENZE
Penso che sicuramente sarà capitato anche a voi di dover sostituire una molla rotta di una pendola. Queste molle di solito sono residenti in un cilindro di ottone (tamburo), la difficoltà non è tanto nel togliere le vecchie molle poiché spesso essendo molle già esaurite hanno perso la loro elasticità e forza (o che si sono rotte), di questo comunque è già stato scritto come fare tenendo sempre presente che è una operazione che richiede molta attenzione e che si deve fare proteggendosi le mani, e anche qualcos'altro.
1.jpg [ 60.87 KiB | Osservato 3657 volte ]
2.jpg [ 61.37 KiB | Osservato 3657 volte ]
Quello che però volevo esporvi adesso è come si può operare per inserire le nuove molle, queste molle essendo nuove sono molto forti e molto più pericolose di quelle vecchie.
Le molle nuove che acquistiamo sono avvolte e tenute con un cerchio metallico (filo di ferro)
3.jpg [ 52.7 KiB | Osservato 3657 volte ]
La molla più grande l’ho già inserita nel suo tamburo, per esporvi il mio sistema ho lasciato da inserire quella più piccola.
Come si può vedere dalla foto n. 4 la molla nuova legata con il filo di ferro ha un diametro molto inferiore al tamburo dove dovrà risiedere. Alcuni riparatori per inserirle usano degli appositi utensili, altri invece con più difficoltà le inseriscono manualmente togliendole prima dalla loro legatura, e questo sistema manuale è sicuramente il più difficoltoso poiché la molla nuova essendo molto forte è più difficoltosa da inserire ed anche più pericolosa.
4.jpg [ 57.83 KiB | Osservato 3657 volte ]
Naturalmente dobbiamo prima osservare bene come la molla si deve agganciare nel tamburo, e questo non è difficile da individuare, la difficoltà sta come poter inserire la molla nel tamburo senza doverla stendere, cioè lasciandola avvolta.
Non si può inserire la molla dentro alla sede del tamburo per via della coda della legatura, e non può neppure essere tolta spingendo giù la molla perché le spire della molla si aprirebbero di colpo rendendo pericolosa questa operazione.
Ora vi espongo il mio sistema, che forse anche qualcun’ altro già utilizzerà.
5.jpg [ 53.37 KiB | Osservato 3657 volte ]
6.jpg [ 42.51 KiB | Osservato 3657 volte ]
Come potete vedere dalle foto n.5 e 6 ho inserito attorno alla molla, al di sopra della legatura, una fascetta metallica che si stringe e si allarga tramite una vite.
Questa fascetta va scelta dell’altezza giusta ed è sufficiente che sia circa della metà dell’altezza della molla.
Dopo averla ben stretta attorno alla molla possiamo togliere la legatura di fil di ferro, la molla rimarrà comunque dello stesso diametro della legatura ma svitando la vite potremmo pian piano portarla al diametro giusto per l’inserimento nel tamburo. Attenzione a non svitare troppo perché il diametro non sarà possibile ristringerlo tramite la vite, non si può tornare indietro.
Ed ecco dove dovrà essere inserita la molla.
7.jpg [ 60.25 KiB | Osservato 3657 volte ]
Quando la molla sarà inserita per la metà dentro al tamburo (cioè fino alla fascetta) e portata al diametro del tamburo, possiamo togliere totalmente la fascetta svitandola completamente.
Per spingere la molla restante all’interno del bariletto possiamo utilizzare una morsa e due pezzetti di legno o di alluminio che copra tutta la superficie della molla e del tamburo, stringendo la morsa la molla scivolerà completamente all’interno del bariletto.
Ricordiamoci che inserendo la molla la sua asola deve trovarsi a circa ¼ (di giro) prima da dove si trova il gancio sul bariletto, perché si aggancerà automaticamente dopo che avremo inserito l’albero, provveduto ad agganciare il suo dente a l’asola centrale della molla, chiuso il bariletto con il suo coperchio e caricato a mano il bariletto, bastano pochi giri e sentiremo l’aggancio della molla.
8.jpg [ 40.26 KiB | Osservato 3657 volte ]
Questo che ho esposto non è di certo il sistema professionale, ma in mancanza degli utensili molto costosi per inserire le molle, gli hobbysti che si vogliono cimentare nella sostituzione di una molla potrebbe forse diventare la salvezza delle loro dita.
Non penso di avere inventato niente di nuovo, e sicuramente qualcuno prima di me ci avrà già pensato, ma non avendo trovato niente di simile con il tasto “cerca” e trovandomi a dover fare questo lavoro di inserimento di due molle nuove ho pensato che forse documentandolo poteva tornare utile anche ad altri.
Click.
Skype: clickmark
Re: Un semplice sistema per montare le grandi molle.
MessaggioInviato: lunedì 19 febbraio 2018, 5:47
::-bravo2 Click.
Mi sembra un'ottima idea pratica.
MessaggioInviato: lunedì 19 febbraio 2018, 9:45
Quando l'esperienza insegna ::--okkiol
::-app
Carissimo click
Entrerà di diritto nella sezione qui:
viewtopic.php?f=4&t=37732
MessaggioInviato: lunedì 19 febbraio 2018, 10:21
Provincia: Novara
Cavoli.......pratico,funzionale e economico...... ::-bravo2
Grazie.....
Daniele
MessaggioInviato: lunedì 19 febbraio 2018, 12:41
::-OK Non mi capiterà mai di farlo, però l'idea è ottima e, credo, funzionale ! Complimenti e grazie per la dritta che...magari potrà venire utile anche a me come suggerimento ad altri appassionati ( se me lo consenti ) :2thumbs:
MessaggioInviato: lunedì 19 febbraio 2018, 13:10
Moderatore Globale
Moderatore Globale
Provincia: Prov. di Como
Bravo Click.
Emanuele
MessaggioInviato: lunedì 19 febbraio 2018, 13:42
Bravo click!! ::-bravo2
Inserito al n°50 di Genialità dei nostri forumisti trucchi segreti e creatività
Ps. Numero 50 perchè sto riempendo i buchi creati dai forumisti che non ci sono più.
MessaggioInviato: lunedì 19 febbraio 2018, 17:58
Provincia: FIRENZE
Vi ringrazio tutti per questi complimenti che mi avete fatto, ma ripeto è veramente una piccola cosa, non ho inventato niente e forse qualcuno prima di me usava già questo sistema, solo che forse lo riteneva così banale che pensava non valesse la pena di condividerlo.
Click.
Skype: clickmark
MessaggioInviato: lunedì 19 febbraio 2018, 20:09
Provincia: Buenos Aires, Argent
Gran idea, muy práctica, gracias por compartir. ::-OK
La meccanica, ha la sua aristocrazia, nell'orologeria.
MessaggioInviato: lunedì 19 febbraio 2018, 20:15
Proprio le cose semplici sono le più geniali, ogni tanto non ci si pensa.
Grazie Click :2thumbs:
MessaggioInviato: lunedì 19 febbraio 2018, 21:02
Banale è lo sciocco che si crede arrivato!
:D
MessaggioInviato: lunedì 19 febbraio 2018, 22:06
Provincia: FI
Ciao GRANDE Click. ::-bravo2 ::-bravo2 ::-bravo2 ::-OK ::-OK ::-OK ::-OK :2thumbs: :2thumbs: :2thumbs:
MessaggioInviato: giovedì 22 febbraio 2018, 2:14
Provincia: Bari
Ero alla ricerca di un estrapade per il montaggio di queste molle all’interno del bariletto ma dopo aver letto questo post mi ritorna veramente utile. Le cose semplici sono le migliori Bravo
Domenico
“Ma qual’è la vera vittoria quella che fa battere le mani, o battere il cuore? (Pier Paolo Pasolini)
MessaggioInviato: mercoledì 2 maggio 2018, 17:35
:D
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2024, 17:10
Provincia: CT
Grazie mille questo sistema funziona davvero alla grande!!Ho ancora qualche difficoltà a trovare il senso di spiegamento della molla, spero di nom averla messa al contrario in quel caso mi toccherà riuscirla 8-)
È sempre un piacere venire sul forum e trovare le risposte che si cercano! Grazie anche a tutta la comunity!
