Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 67 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
Re: Sveglietta Braun phase1 a cartellini a batteria mai vist
MessaggioInviato: venerdì 22 marzo 2024, 17:10
Provincia: Palermo
Ho risolto il problema del vuoto! Era una guarnizione montata male nella tubazione che collega la pentola al manometro. Il vuoto adesso lo mantiene anche per più di 6 ore.
Però adesso c'è un altro problema. La resina viene spinta verso l'alto e le bolle si accumulano in superficie. Tutto questo a - 0,6 bar. Peggioro nettamente la situazione. A che depressione devo agire?
MessaggioInviato: venerdì 22 marzo 2024, 18:23
Provincia: CR
Sono contento che tu abbia risolto.
Le bolle si accumulano in superficie ed è corretto.
Il problema è che hai lasciato i pezzi a contatto della superficie senza una riserva di resina.
Solitamente si fa un controstampo da applicare sopra con dei tubicini che fanno sia da riserva di resina che da sfiatatoi.
Una sorta di cappello forato solo dove serve.
Versi la resina nello stampo, applichi il cappello sempre di gomma con i fori in corrispondenza dei pezzi, versi altra resina nei fori.
Le colonnine che si creano in corrispondenza degli sfiatatoi vengono poi eliminate una volta che la resina è maturata.
Homo faber fortunae suae
MessaggioInviato: venerdì 22 marzo 2024, 21:59
Provincia: Palermo
Il cappello di gomma come va fatto? Tappo con dei fori che va a coprire la parte libera dello stampo? Il tappo come lo fisso allo stampo? Anche perchè poi lo devo togliere per tirare fuori il pezzo. I fori vanno fatti a l centro oppure alla periferia della ruota vicino ai denti (maggiore probabilità che si accumula aria)?
MessaggioInviato: sabato 23 marzo 2024, 0:40
Provincia: CR
Va fatto subito dopo aver realizzato lo stampo, senza togliere gli ingranaggi.
Crei una sponda sul perimetro dello stampo per contenere la gomma liquida.
Ungi la superficie dello stampo con un velo di cera o grasso spray e posizioni delle bacchette da 3mm di diametro in corrispondenza degli ingranaggi che diverranno i condotti di sfiato/riserva resina.
Coli la gomma liquida.
Una volta vulcanizzata la stacchi dallo stampo e togli le bacchette.
Per facilitare il riposizionamento del tappo, crea dei punti di riferimento su entrambe le parti (stampo e tappo).
In poche parole è la procedura per la creazione degli stampi bivalve.
MessaggioInviato: sabato 23 marzo 2024, 21:57
Provincia: Palermo
Ho creato il controstampo solo per la ruota multicorona. E' l'unica che ancora problemi con le bolle perchè più complessa. Le altre ruote mi sono venute bene e tutti gli altri pezzi anche.
Creazione del controstampo con gli sfiati da 3 mm. Aspettiamo che vulcanizza completamente.
controstampo1.jpg [ 536.91 KiB | Osservato 29 volte ]
controstampo2.jpg [ 528.9 KiB | Osservato 29 volte ]
controstampo3.jpg [ 564.24 KiB | Osservato 29 volte ]
MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2024, 1:39
Provincia: CR
Ottimo! ::-OK
MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2024, 17:15
Provincia: Palermo
Ho fatto la colata, ho messo il tappo ma purtroppo non ho ottenuto niente: solo un accrocchio pieno di bolle d'aria e resina fuoriuscita.
Forse a - 0,4 bar è vuoto troppo spinto.
MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2024, 20:01
Provincia: CR
Mi spiace.
Purtroppo serve pratica e manualità.
Mi sembra strano comunque che gli altri ti siano venuti e questo no.
Hai tenuto la riserva di resina che ti dicevo nei condotti?
MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2024, 23:28
Provincia: Palermo
mat_r74 ha scritto:
Mi spiace.
Si. Ho messo resina di riserva però questa è fuoriuscita durante la maturazione.
Sto riprovando a una depressione più bassa (-0,25 bar). Vediamo che succede.
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2024, 0:50
Provincia: CR
Dai sono curioso. Ormai ti ho detto tutto.
A presto!
MessaggioInviato: martedì 26 marzo 2024, 21:50
Provincia: Palermo
Allora: Dalle diverse prove effettuate ho visto che al vuoto superiore a -0,2 bar la ruota non viene bene perchè le bolle d'aria si tirano via anche la resina facendola fuoriuscire. A circa -0,2 bar o leggermente più alto si ha un compromesso: qualche bolla rimane dentro ma in maniera minima. Quelle poche bolle rimaste si accumulano verso le parti più aguzze (denti). Questo fatto è dovuto che secondo me questo tipo di resina è particolarmente densa e le bolle faticano a uscire.
Il tutto è complicato dal fatto che si tratta di una ruora con più corone tra cui una con un profilo molto particolare.
Tra i tanti tentativi ne ho realizzata una che secondo me va bene anche se in qualche zona è rimasta qualche bolla.
Le altre ruote che ho duplicato infatti sono venute bene senza bolle perchè hanno una sola corona di denti.
Anche la slitta e cremagliera sono venuti bene senza bisogno di vuoto.
Ottenuti tutti i pezzi di cui avevo bisogno mi sono messo a montare il gruppo sveglia senza inserirlo nell'orologio: i risultati sono positivi: il sistema di regolazione ore minuti sia orologio che sveglia funzionano.
grupposveglia.jpg [ 549.01 KiB | Osservato 15 volte ]
MessaggioInviato: martedì 26 marzo 2024, 22:01
Provincia: Palermo
Montato il gruppo sveglia, mi sono messo a revisionare il gruppo orologio.
Smontato tutto e ho messo tutto nel tibi, poi ho risciacquato con benzina rettificata e asciugato il tutto. Ho poi lubrificato nelle boccole e rubini.
Ho provato ad alimentare il motore ma ho visto che era mezzo grippato. Allora dopo averlo fatto girare a vuoto per un po' di tempo si è sgrippato da solo.
Ho poi montato il tutto ma il motore girava sempre facendo impazzire il bilanciere.
Allora il problema risiedeva nella messa in fase della ruota di carica con le leve dell'interruttore. Dopo avere perso parecchio tempo finalmente... funziona a meraviglia! Il gruppo orologio cammina con bilanciere bello spedito.
La foto mostra una parte del movimento rimontato e funzionante (purtroppo la foto di tutto il movimento non viene perchè altrimenti non posso postarla: mi appare l'avviso che i pixel sono eccessivi).
movimento1.jpg [ 565.54 KiB | Osservato 15 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 27 marzo 2024, 0:23
Provincia: CR
Direi che hai fatto un ottimo lavoro considerato che la tecnica di realizzazione delle parti sotto vuoto non è semplicissima.
Esistono anche degli additivi atti a prolungare il tempo di maturazione della resina ma solitamente ne intaccano le proprietà meccaniche.
Questa è una formula addizionata con fibre e su parti complesse è piuttosto ostica da utilizzare.
Vedrai che con la pratica migliorerai in futuro.
Complimenti per la pulizia e la messa a punto del bilanciere, veder funzionare tutto il movimento è una grande soddisfazione.
Per la riduzione delle fotografie puoi usare un applicativo di grafica raster tipo photoshop o utility gratuite che trovi on line tipo questa: https://www.befunky.com/it/
Grazie per aver dato il tuo contributo al forum!
A presto,
Matteo.
MessaggioInviato: mercoledì 27 marzo 2024, 8:06
Provincia: Palermo
Ok. Grazie Mat!
Ti terrò aggiornato sui sviluppi del montaggio di tutta la sveglietta.
MessaggioInviato: mercoledì 27 marzo 2024, 16:41
Provincia: Palermo
Montata la sveglia!
L'orologio cammina. La regolazione è ok!
Adesso ho da sistemare la sveglia.
Non ho capito quale è la posizione dei due dischi in modo che scatta la sveglia.
Qualcuno mi può illuminare?
