Breil matic Manta
MessaggioInviato: martedì 10 ottobre 2023, 17:11
sul finire degli anni 70 nacque una serie di orologi sportivi caratterizzati da uno speciale trattamento di brunitura di cassa e bracciale che dava all'insieme un aspetto militare
tantissime furono le marche che produssero orologi di questo tipo , su disegno originario dello studio Porsche,
generalmente erano orologi automatici con cassa e corona a vite dotati di una buona impermeabilità ,meno spesso di cronografi automatici su base lemania
ancor più rari quelli su base Buren Chronomatic come il modello da me reperito recentemente
a questo punto è necessario ricordare che sul finire degli anni 60 due consorzi si sfidarono per presentare il primo cronografo da polso a ricarica automatica
da un lato il gruppo Zenith-Movado che aveva affidato la progettazione e produzione del nuovo movimento alla consociata Martel Watch specialista in movimenti croinografici fin dagli anni 20/30
dall'altra parte il consorzio formato da Buren,Breitling,Heuer e Hamilton che all'epoca ingiobò la Buren
in questo caso il movimento fu il risultato degli studi della Dubois Depraz che attraverso la sua unità produttiva,la Kelek, costruì un apposito modulo cronografico da sovrapporre al movimento Buren
automatico a microrotore già in produzione dai primi anni 60 (intra-matic)
nella primavera del 1969 entambi i nuovi cronografi furono presentati al pubblico,Zenith lo chiamo orgogliosamente "el primero" rivendicando così la primogenitura,ma nella realtà ai negozi probabilmente
i primi ad arrivare e a essere venduti furono i modelli chrono-matic
Per quanto riguarda Zenith ,i nuovi ,modelli non ebbero il successo sperato ,tanto che già verso la metà anni 70 ,in base alle decisioni della nuova dirigenza americana che aveva rilevato tutto il gruppo,
la produzione del primero fu interrotta e le attrezzature spostate nelle cantine della ditta che stava convertendosi quasi totalmente ai nuovi movimenti al quarzo
solo verso la metà degli anni 80,passata la moda del quarzo,e ritornata la ditta in mani svizzere, grazie a una commessa di Ebel ,il movimento cronografico automatico venne rimesso in produzione con le
vecchie giacenze, ben più determinante fu la commessa di Rolex decisa per la prima volta a produrre una prima versione di crono daytona automatico, questa commessa portò a rivedere il vecchio calibro
3019 per trasformarlo nel nuovo calibro 400 che da allora è rimasto in produzione fino a oggi
assai diverso invece fu il destino del movimento chrono-matic che fu prodotti ininterrottamente fin verso la fine degli anni 70
dapprima solo per le, marche che avevano fondato il consorzio , quindi in ordine di pezzi realmente prodotti, Breitling e Heuer in testa seguiti a distanza da Hamilton e da pochissimi Buren dato che questa
era stata nel frattempo assorbita dalla Hamilton
nel corso degli anni 70 il movimento venne venduto anche a molte marche minori ,tra queste Dugena, e da ultimo anche la ditta italo-svizzera Breil sul finire della decade,produsse un ristretto numero
di cronografi con le ultime rimanenze disponibili
dopo tutta questa lunga tiritera ,che forse sono l'unico a ritenere di un certo interesse ,i miei 4 lettori vorranno finalmente vedere l'orologio ,in questo caso però devo subito dire che le immagini le ho prese
dalla rete, in quanto ,forse per l'età ,o forse per gli acciacchi ,,mi sono impigrito e non ho avuto voglia di fotografarlo, onestamente devo dire che comunque il modello è il medesimo ,anche se con un
pizzico di orgoglio ,il mio è meglio conservato e con una bella trotteuse arancione vivido
originalmente questi orologi erano corredati da bracciale ugualmente annerito ,ma questi solitamente , in pochi anni perdevano parti del rivestimento diventando inguardabili ,sicchè pochissimi sono
giunti in buone condizioni fino a noi, e la più parte è stata sostituita da un bracciale in pelle o come nel mio caso da un tropic di gomma originale anni 70
bene ,avete penato a sufficienza e vi mostro un paio di foto
breil matic manta.jpg [ 73.66 KiB | Osservato 209 volte ]
orologio di dimensioni generose per l'epoca ,sui 40mm senza considerare corona e tasti cronografici, ma comunque adatto anche a polsi normali
le varie indicazioni sul quadrante sono tutte ben leggibili e sul rehaut vi è la scala telemetrica,,manca il quadrantino dei secondi continui sostituito, dal contatore a 12 ore
che scatta ogni trenta minuti, al tre il contatore dei minuti cronografici, al sei infine la finestrella con il datario
ora,vedendo la corona di carica all'opposto dei tasti cronografici invece che dalla stessa parte, qualcuno potrebbe pensare che si tratti di un orologio per mancini,ma non è assolutamente così
si tratta di una soluzione tecnica obbligata per poter sovrapporre il nuovo modulo cronografico al movimento base prodotto da buren
per quanto riguarda la corona di carica è di tipo avvitato,e la regolazione del calendario avviene con un movimento indietro/avanti delle sfere poste in relazione alla mezzanotte
vediamo dunque il movimento a finitura dorata a scopo anti-ossidativo
breil manta bis.jpg [ 136.86 KiB | Osservato 209 volte ]
del movimento base si scorge solo il bilanciere dotato di protezione antiurto e di microregolazione a vite, il microrotore integrato nel movimento è completamente nascosto alla vista
il modulo cronografico ,oltre alla platina di base presenta due ponti ,quello principale della cronografia e del contatore dei minuti , e a sinistra quello secondario che presiede al contatore delle 12 ore
non è presente una vera e propria ruota colonna in quanto le funzioni cronografiche vengono smistate attraverso una apposita camma
Re: Breil matic Manta
MessaggioInviato: martedì 10 ottobre 2023, 17:15
uren 15 Chronomatic (Buren 1281)
Features
automatic chronograph, 60s, 30min, cam switched
sub second at 10h
date: set by changing 21-24h
Data
13.75''', Dm= 31mm
H= 7.7mm
17 jewels
f = 21600 A/h
power reserve 42h
Balance staff U3426
Stem W3398
Mainspring / battery
1.60 x 10.5 x 0.105mm
Remarks
1969-
joint development of Hamilton-Buren, Breitling and Heuer
module Dubois-Depraz 8510 on modified Buren 1281
crown at 9h
micro rotor
indirectly driven minute allows a low profile
(details cf. Buren 1320)
family:
11: 19800 A/h
12: 21600 A/h
14: as 12, with 24h-GMT
15: sub second instead of 12h-counter
MessaggioInviato: martedì 10 ottobre 2023, 17:18
come si vede nelle note tecniche tratte dal noto sito
vennero prodotte 4 versioni ,il calibro 11 nel 1969/70 presto sostituito dal calibro 12 nel quale era stata rafforzata la molla di carica e aumentata la frequenza di oscillazione del bilanciere
il, calibro 12 dunque è la vesione più diffusa ed è anche quello presente nel mio orologio
il calibro 13 più raro aveva anche una sfera GMT
il calibro 14 infine è una versione semplificata senza contatore delle ore ma con un quadrantino dei secondi continui in posizione più alta rispetto a quella canonica, si potrebbe dire al 10 invece che al 9
MessaggioInviato: martedì 10 ottobre 2023, 17:25
allego anche una immagine del calibro 15 che appare "mutilato" della parte riguardante il contatore delle ore
Buren_15.jpg [ 26.25 KiB | Osservato 206 volte ]
MessaggioInviato: martedì 10 ottobre 2023, 18:35
Grazie della bella, appassionata e davvero interessante presentazione e storia di questo genere di orologi e meccanismi. ::-OK
MessaggioInviato: martedì 10 ottobre 2023, 19:45
Provincia: MB
...allora sono il tuo secondo lettore... :wink:
bella lettura, grazie
detto da parte di un affezionato proprietario di un autavia 1563...che ho avuto l'onore di ricostruire da pezzi sparsi in un cassetto, che ho revisionato 3 volte in 20 anni di uso al polso, e che ho sempre trovato fantastico
MessaggioInviato: martedì 10 ottobre 2023, 19:51
:2thumbs: :2thumbs:
Alby
MessaggioInviato: martedì 10 ottobre 2023, 23:14
Provincia: MB
Comunque, interessante questo breil... non sapevo esistesse e se ne vedono davvero pochi
MessaggioInviato: mercoledì 11 ottobre 2023, 18:32
ho trovato in rete uno spaccato che illustra bene il movimento
calibro 12.jpg [ 104.91 KiB | Osservato 183 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 11 ottobre 2023, 18:50
è interessante notare che verso la metà degli anni 70, lo stesso modulo cronografico ,che era montato sul calibro automatico Buren, venne poi montato anche su una base valjoux a carica solo manuale
questo nuovo movimento, denominato Valjoux 7740, si distingue dal precedente solo per la posizione della corona di carica, non più al 9 ,ma al 3 ,quindi dallo stesso lato dei pulsanti cronografici
Breitling_Long_Playing_7103_PVD_Black_NOS_12.jpg [ 128.99 KiB | Osservato 181 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 11 ottobre 2023, 18:53
Sono orgogliosamente uno dei " 4 lettori" che ammira i tuoi testi ed annota sempre tutto. Un consiglio se posso, non impigrirti Maurizio, sei un grandissimo divulgatore e non è la quantità che in orologeria fa la differenza ma la qualità. E tu ne hai tanta °°contix
Con rinnovata stima ed affetto!!!
MessaggioInviato: mercoledì 11 ottobre 2023, 19:06
:wink:
MessaggioInviato: lunedì 27 gennaio 2025, 16:17
mi sono alla fine deciso a fare alcune foto del mio modello
P1060258.JPG [ 162.44 KiB | Osservato 119 volte ]
P1060259.JPG [ 118.11 KiB | Osservato 119 volte ]
P1060260.JPG [ 122.75 KiB | Osservato 119 volte ]
P1060261.JPG [ 149.07 KiB | Osservato 118 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 27 gennaio 2025, 19:35
Ottimo, davvero un bel orologio il tuo, che rappresenta bene ciò che hai raccontato in maniera fantastica in questo tuo post. ::-bravo2
MessaggioInviato: martedì 28 gennaio 2025, 18:40
alla epoca questi orologi con rivestimento PVD erano tutti braccialati
purtroppo il rivestimento nei bracciali col tempo si deteriorava in modo tale da renderlo esteticamente inaccettabile
per questo motivo dopo qualche anno il bracciale veniva sostituito con un tradizionale cinturino
il ho adottato questo tropic in gomma che mi pare si adatti bene alla bisogna
