Wagner 1948 calendar-moonphase
MessaggioInviato: sabato 15 aprile 2023, 15:35
anche se la maggior parte dei miei segnatempo è stata prodotta in epoca pre-quarzo, una dozzina di anni fà,dopo essermi allontanato per alcuni anni dagli orologi,dato che da poco mi ero munito di PC,
ho cominciato ,con moderazione ,a fare qualche acquisizione in rete, sopratutto mi interessai a quegli orologi complicati provenienti dalla Cina, che venivano importati in Europa
quasi esclusivamente da ditte tedesche
generalmente i vari loghi che comparivano sul quadrante erano di pura fantasia , ma tra questi fui colpito da un orologio a marchio Wagner 1948, ditta che effettivamente qualche cosa aveva prodotto
in un remoto passato e della quale , ancor oggi,è reperibile qualche cosa come questo modello databile verso il 1960
WAGNER 1.jpg [ 192.63 KiB | Osservato 927 volte ]
WAGNER 2.jpg [ 139.59 KiB | Osservato 927 volte ]
WAGNER FELSA.jpg [ 168.53 KiB | Osservato 927 volte ]
acquistai così un cronografo meccanico su base seagull / venus 175 con la complicazione del datario e della fase lunare
Immagine 283.jpg [ 227.58 KiB | Osservato 927 volte ]
l'ho rimesso al polso proprio oggi dopo tanti anni di inattività ed è stato sufficiente ricaricarlo per dargli nuova vita
il quadrante è molto elaborato e non certo da orologio economico,la parte centrale ha una lavorazione tipo "tapisserie" intorno alla quale sono presenti una serie di scanalature
concentriche sulle quali sono applicati i numeri arabi laccati in un bel blu brillante, anche i contatori a contrasto presentano una finitura a radiale molto fine
sul rehaut è presente la scala telemetrica, si tratta dunque di un cronografo con contaminuti al 3 e secondi continui al 9, al 12 è presente un contatore per la data,
mentre al 6 la classica si trova la classica finestrella per la fase lunare
il gioco sfere a losanga ricorda gli anni 40 dello scorso secolo, ed è intriso di un lumen molto efficace al buio
la cassa in acciaio perfettamente lucido è di dimensioni generose,42mm circa di diametro per 12 di spessore, esteticamente ricorda i modelli d'epoca ,con anse sagomate
e lunetta a gradini, di forma insolita invece i tasti cronografici a goccia e la corona di carica sovradimensionata, il fondello a vite incorpora un oblò per la visione del movimento
Si tratta di un orologio a tiratura limitata a 500 esemplari e questo è il numero 49 come inciso sull'orologio e riportato sul foglietto della garanzia
avendolo indossato pochissimo è di fatto allo stato di nuovo, e quello che colpisce di più è la grande scorrevolezza dei 2 tasti cronografici
il cinturino in pelle è provvisto di chiusura logata deployante a libro in acciaio
infine la confezione consiste in una scatola logata in pelle sintetica e di un foglietto scritto in tedesco con istruzioni e garanzia
non l'ho tradotto ,ma da quel che ho capito,sconsiglia la regolazione del calendario tramite i due correttori presenti sul lato sinistro della carrure nel periodo compreso
tra le ore 22 e le ore 4 del mattino
Re: Wagner 1948 calendar-moonphase
MessaggioInviato: sabato 15 aprile 2023, 18:34
Tra la produzione cinese di scarsa qualità, questo si stacca molto per la qualità del movimento e delle finiture. :2thumbs:
MessaggioInviato: sabato 15 aprile 2023, 20:45
Se un Cinese dovesse giudicare l'orologeria Svizzera guardando solo i Roskopf direbbe la stessa cosa.
Saluti enrico
MessaggioInviato: domenica 16 aprile 2023, 8:53
il discorso qualità è sempre in rapporto al prezzo ,e quindi a mio parere non è molto sensato paragonare tout court un orologio cinese da 400/500 euro con un modello svizzero, che ,con le stesse complicazioni costerebbe non meno di 4000/5000 euro
d'altra parte , a parte i marchi maggiori,anche gli svizzeri spesso ricorrono a parti e lavorazioni orientali che non superando il 50% del costo permettono ugualmente la denominazione "swiss made"
il mondo và così ,e se non si hanno possibilità economiche considerevoli e si vogliono orologi complicati,la scelta diviene obbligata
MessaggioInviato: domenica 16 aprile 2023, 12:48
Non più il 50% ma da qualche anno é il 60%. Ma questa percentuale riguarda solo il movimento non la cassa o il quadrante ed il valore non deve essere inferiore. Quindi anche un movimento Cinese può essere marcato Swiss Made é sufficiente che un operaio in Svizzera smonta qualche particolare lo rimonta regola il tempo e il valore é ampiamente superato.
Nella foto un modestissimo Sinobi calendario acquistato diversi anni fà indici azzurrati cinturino in acciaio pieno, non lamierino , funzione di hack e tutte le volte che lo uso funziona bene.
IMG20230416121302.jpg [ 120.97 KiB | Osservato 860 volte ]
Saluti enrico
MessaggioInviato: domenica 16 aprile 2023, 17:59
qui però abbiamo uno strano calendario, con fase notte /dì ,sicuramente come dici funziona bene,ma non è paragonabile se non per la provenienza dalla cina
MessaggioInviato: domenica 16 aprile 2023, 18:20
nello stesso periodo acquistai anche la variante con indicatore di carica, anche in questo caso in tiratura limitata a 500 esemplari
Immagine 282.jpg [ 272.28 KiB | Osservato 840 volte ]
MessaggioInviato: domenica 16 aprile 2023, 18:22
in questo secondo caso ,se il quadrante è abbastanza simile,non così la cassa con anse di altra forma
