Vanderbroeck & Cie.
MessaggioInviato: sabato 28 gennaio 2023, 13:08
chi come me ha una certa età certamente ricorda un vecchio farmaco da banco atto ad alleviare,con la sua azione revulsiva,i dolori muscolari
in Italia noto col nome "thermogene" era originariamente prodotto in Belgio dalla ditta farmaceutica Vanderbroeck & Cie.
vandenbroeck & cie.jpg [ 147.21 KiB | Osservato 791 volte ]
pare dunque che il vecchio marchio sia stato usato,una diecina di anni fà, per nobilitare una serie di orologi prodotti nel lontano oriente e commecializzati
dalle nostre parti esclusivamente on line tramite la nota piattaforma
il calibro Seagull 19 T, prodotto in Cina dopo che i Brevetti del calibro Svizzero Venus 175 ,largamente usato da Breitling e altri tra gli anni 40 e 60,
era stato ceduto ai cinesi , inizialmente fu usato per fornire cronografi alla loro aeronautica militare . E ,al giorno d'oggi ,equipaggia tutti questi cronografi a carica manuale
la cui commercializzazione non è più limitata al solo mercato interno,ma dato il fenomeno della globalizzazione, si è diffusa ovunque nel mondo
innumerevoli sono le marche che lo montano ,e ,tra queste il modello che vado a presentare
Immagine 122.jpg [ 348.06 KiB | Osservato 791 volte ]
è un orologio esteticamente gradevole con un quadrante d'aspetto antico e grafica perfettamente leggibile anche grazie a un adeguato gioco sfere "all black"
quasi a nobilitare il tutto ,sul logo svettano delle vele che ci ricordano l'antica attitudine olandese e fiamminga di solcare i mari per i loro commerci con il lontano oriente
il trasparente è in vetro zaffiro
Immagine 124.jpg [ 311.51 KiB | Osservato 791 volte ]
la cassa è totalmente in acciaio,ben rifinita e di dimensioni attuali i pulsanti della cronografia sono di dimensione adeguata,sovra dimensionata invece la corona di carica
probabilmente pere facilitarne l'uso,dato che l'orologio deve venir caricato quotidianamente
Immagine 123.jpg [ 372.63 KiB | Osservato 791 volte ]
il fondello a vite presenta al centro un oblò con vetro zaffiro per mettere in mostra il movimento ,che,per la sua fascia di prezzo,presenta una finitura buona con onda di ginevra sul ponte della
cronografia e del bilanciere,leve lucidate e testa delle viti azzurrate, tutte queste" finezze" ,seppur prodotte industrialmente ,non si ritrovavano affatto nel primitivo calibro venus.
sull'asse del bilanciere è presente un dispositivo antiurto tipo incabloc , probabilmente copiato e prodotto, pari pari, in Cina ,dato che come si sà, gli orientali sono adusi a fare copie senza
rispettare i brevetti altrui
completano l'orologio un discreto cinturino in pelle sintetica con fibbia acciaio deploiante personalizzata
Re: Vanderbroeck & Cie.
MessaggioInviato: sabato 28 gennaio 2023, 13:29
ora qualche considerazione di carattere generale su questi orologi
innanzitutto devo dire che di base si tratta di un buon movimento di lunga tradizione come si è detto,infatti deriva direttamente dal calibro Venus 175 da 14 linee
in questo derivato la frequenza oscillatoria è stata portata dalle originarie 18000 alternanze / ora a 19600 alternanze / ora, il tutto a beneficio di una leggermente maggior precisione
nel calibro originario i rubini erano 17 mentre in questo caso salgono a quota 19
lo smistamento delle funzioni si attua tramite la classica ruota colonna, cosa assolutamente non scontata dato la fascia di prezzo dell'orologio
nella quasi totalità dei cronografi di fascia media e alta prodotti attualmente in svizzera lo smistamento delle funzioni si attua attraverso una economicissima camma e la
vecchia ruota colonna viene riservata solo ai prodotti di grande prestigio
fatte queste premesse vengono poi le possibili dolenti note:
vale a dire che se l'orologio esce direttamente dalla Seagull possiamo sicuramente contare su un assemblaggio e una messa a punto accurata , ma se al contrario l'orologio
è stato prodotto da una delle centinaia di piccoli laboratori sparsi per la Cina, tale accuratezza non è affatto scontata, sicchè ad orologi totalmente soddisfacenti si alternano altri in cui qualche
problema finisce per affiorare
io, forse sono stato fortunato dato che in questo orologio fino ad ora non ho ravvisato alcun serio problema, certo l'attivazione dei tasti cronografici non è dolcissima come in raffinati
crono svizzeri, ma , dato il prezzo ,non mi posso certo lamentare
MessaggioInviato: sabato 28 gennaio 2023, 13:34
infine alcuni dati tecnici raccolti nel noto sito
Remarks
1963-
The calibre is to wide extent a copy of the Venus 175, but it is only a rumor that it is produced with the according tools.
There are many variants with additional more or less useful features, which are not yet listed here, unless according samples become available.
family:
ST1901: bas calibre ST19
ST1902: 12h-hand at 6h, just current time
ST1903: 24h-hand at 6h, just current time
ST1905: power-reserve display at 4:30h
ST1906: power-reserve display at 6h
ST1907: central power-reserve display
ST1908: date at 12h, moon phase at 6h
ST1940: automatic
Seagull ST19 (ST1901)
Features
manual-wind chronograph, 60s, 30min, pillar wheel
sub second
Data
13.75''', Dm= 31.0mm, Do= 31.3mm
H= 5.85mm
(dial plate +0.4mm, Fig.3)
F= 0.5mmmm
T= 1.8mm
19 jewels
f = 21600 A/h
power-reserve 51h
Hands
1.40 x 0.95 x 0.28 / 0.29 x 0.25mm
MessaggioInviato: sabato 28 gennaio 2023, 19:27
Provincia: MB
Grazie per la lettura proposta, orologio interessante
MessaggioInviato: sabato 28 gennaio 2023, 20:23
Orologio che trovo molto piacevole esteticamente e dalla buona meccanica. :grin:
