Veglia Borletti Orologio Cruscotto strumenti anni ‘60-70
MessaggioInviato: mercoledì 28 settembre 2022, 20:53
Provincia: Va
Salve a tutti,
Sono alle prese con la riparazione di questo vecchietto.. è un Veglia Borletti 24 4359 ..inizialmente sentivo solo il tic tac e la manopola della registrazione manuale girava a vuoto.. aperto ho notato parecchia plastica compresi gli ingranaggi.. poca qualità quindi aimé.. erano gli anni della “plastificazione “…
Ma devo dire che a parte il perno dell’ingranaggio rotto che collegava la manopolina per la registrazione manuale nient altro di rotto.
Riparato il pernino, bucato e inserito uno di egual misura in metallo con colla bicomponente.. ora funziona la regolazione manuale.
Il secondo problema la regolazione elettro- meccanica.
Come vedere in foto queste due bobine sono regolate da un piccolo impianto elettrico, e un sistema di due magneti sotto e una molla supra fanno oscillare in pernino che nel suo movimento dovrebbe far ruotare la ruota dentata e far funzionare il tutto.. è presente una regolazione della molla che a quanto pare sposta i magneti ecc..
Qualcuno che può aiutarmi ad impostarlo perfettamente? Che lo abbia gia fatto e abbia esperienza a riguardo?
Un impianto elettrico per capire il circuito ?
Re: Veglia Borletti Orologio Cruscotto strumenti anni ‘60-70
MessaggioInviato: mercoledì 28 settembre 2022, 20:57
Provincia: Va
É possibile inserire normali foto senza avere mal di testa di misure ecc??
MessaggioInviato: mercoledì 28 settembre 2022, 22:23
Provincia: CR
Ciao e benvenuto.
Pubblica pure foto liberamente.
Ci sono alcuni forumisti che hanno esperienza in merito e che ti sapranno aiutare.
A presto!
Matteo.
Homo faber fortunae suae
MessaggioInviato: giovedì 29 settembre 2022, 7:44
Provincia: Va
Mi dice:[color=#FF00BF] L’immagine deve essere larga almeno 150 pixel, alta almeno 150 pixel, al massimo larga 1920 pixel e alta 1920 pixel. L’immagine proposta è larga 4032 pixel ed alta 3024 pixel.[/color]
MessaggioInviato: giovedì 29 settembre 2022, 8:05
Per il ridimensionamento foto prova a seguire questo link:
viewtopic.php?f=29&t=61270
MessaggioInviato: giovedì 29 settembre 2022, 8:20
Provincia: Va
Eccole ;)
C987AB0D-6FB0-41EF-A1EB-C0FEE76DB1B0.jpeg [ 188.51 KiB | Osservato 175 volte ]
FDF00EEC-FA86-434B-AE25-D20EB42DA608.jpeg [ 236.87 KiB | Osservato 175 volte ]
17E661E5-3CB6-4EBC-8C5B-53B754158E42.jpeg [ 239.15 KiB | Osservato 175 volte ]
EA3E909E-4791-43FE-8232-B5E5413A7E5B.jpeg [ 256.08 KiB | Osservato 175 volte ]
FF7A379F-68DD-4E5E-83DC-035C3014D771.jpeg [ 223.76 KiB | Osservato 175 volte ]
4F9B6AF1-12E5-49E5-9D89-F99B8F39A330.jpeg [ 55.12 KiB | Osservato 175 volte ]
63EDF1B5-254C-42BD-8AEF-B2A7510459AC.jpeg [ 188.51 KiB | Osservato 175 volte ]
21F2167A-A190-4357-9CEC-62BD9347C773.jpeg [ 236.87 KiB | Osservato 175 volte ]
47D07227-9809-470F-A753-99DFEAD85CE4.jpeg [ 239.15 KiB | Osservato 175 volte ]
A79F0F7F-11F5-473F-AB33-DE8BF45D0C32.jpeg [ 256.08 KiB | Osservato 175 volte ]
157C01EF-608D-4680-A861-951CB6B1B881.jpeg [ 223.76 KiB | Osservato 175 volte ]
D5EF2637-9F28-4650-9D20-E60F841CAE9D.jpeg [ 55.12 KiB | Osservato 175 volte ]
B99B42CE-2067-4FB9-A11D-FA04BD8D17BD.jpeg [ 188.51 KiB | Osservato 175 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 29 settembre 2022, 18:35
Bravo che sei riuscito ad inserire le foto: Mi permetto di aggiungere un programma semplicissimo e facilissimo per ridurre gruppi di foto:
FILEminimizer Pictures 3.0 http://www.balesio.com/fileminimizerpic ... /index.php :D
MessaggioInviato: giovedì 29 settembre 2022, 22:29
Provincia: Va
Ho montato e funziona, non è perfettoma va bene, ogni tanto sgarra il secondo ma poi si riprende.. appena monto il filmato per la regolazione lo inserisco, il tutto sta nel regolare bene la molla e la posizione dei magneti.. https://youtu.be/DcWPaGejx_0
MessaggioInviato: venerdì 30 settembre 2022, 12:02
Provincia: CR
Innanzitutto complimenti per l'Alfetta. Un vero mito.
Grazie anche per le fotografie ed il video.
Per il resto sembra che nel movimento dell'orologio ci siano degli attriti di troppo.
Probabilmente avrebbe bisogno di una revisione generale (smontaggio, lavaggio, controllo delle boccole e delle molle, lubrificazione).
Ringrazio anche Cipster per il suo contributo software.
Ripeto il link sperando che ora sia corretto: https://balesio.com/fileminimizerpictur ... wnload.php
MessaggioInviato: venerdì 30 settembre 2022, 15:57
Provincia: Va
Grazie per l‘alfetta!
Si diciamo che probabilmente non ho utilizzato il lubrificante idoneo, avevo uno sprai al Mgso penetrante e uno per giunti un po troppo denso forse.. consideri che precedentemente non c‘e n‘ era per niente.. comunque mi sono solamente voluto sincerare che funziona.
Successivamente vorrei cercare di seguire un metodo più professionale nel pulirlo e lubrificarlo.
Lei cosa mi consiglia per pulirlo e lubrificarlo? Che prodotti?
MessaggioInviato: venerdì 30 settembre 2022, 20:26
Provincia: CR
Per il lavaggio esiste un prodotto apposito chiamato TI-BI.
Bisogna smontare il movimento fino all'ultima vite per poter pulire correttamente tutti i perni e le rispettive sedi (boccole).
Se non è esperto si faccia aiutare da una persona pratica del mestiere perché è facile danneggiare qualcosa.
Per la lubrificazione basta olio di vaselina fine o il classico moebius 8000 in piccole quantità solo sui perni.
MessaggioInviato: venerdì 30 settembre 2022, 21:20
Provincia: Va
Grazie mille per le informazioni,
In realtà ho già smontato pezzo per pezzo per controllare che fosse tt ok e che gli ingranaggi di plastica non fossero lesionati.. riparando cellulari e piccola/grande componentistica lo faccio con molta pazienza e calma ma grazie del consiglio
Userò i suoi consigli grazie mille
MessaggioInviato: venerdì 30 settembre 2022, 21:45
Provincia: CR
Di nulla. In caso di ulteriori dubbi chieda pure.
A presto,
Matteo
MessaggioInviato: sabato 1 ottobre 2022, 19:48
Provincia: Va
A presto,
Matteo
Si trovano ancora ricambi tipo molle o ingranaggi?
MessaggioInviato: sabato 1 ottobre 2022, 20:26
Provincia: CR
Difficile.
Credo che sia più semplice frequentare qualche mercatino o fiera di settore.
