Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 72 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
Re: Carica elettrica per orologi da campanile
MessaggioInviato: giovedì 18 novembre 2021, 8:54
Provincia: AT
::-bravo2 Complimenti, interessante come sistema di carica, soprattutto compatto :2thumbs:
Daniele
MessaggioInviato: venerdì 19 novembre 2021, 19:11
bel progettino ............ti auguro che abbia fortuna .
volevo chiederti un parere su una variazione .
non si potrebbe eliminare la catena e mettere direttamente il motorino in presa diretta sulla corona del bariletto ? sempre lasciando il peso e le corde originali ?
MessaggioInviato: venerdì 19 novembre 2021, 23:23
Provincia: Bologna
Immagino tu ti riferisca ad una carica automatica per orologi a pendolo da parete e/o tipo Comtoise o Morbier.
In questo caso si può pensare ad un piccolo motoriduttore epicicloidale che riavvolga la corda
mediante un pignone che ingrana sulla corona del bariletto. A questo punto però sorgono tre problemi,
primo mentre il bariletto riavvolge la corda del peso viene a mancare la forza sullo scappamento e quindi sul pendolo,
secondo come e dove posizionare i fine corsa per comandare il motoriduttore, terzo l'alimentazione
a 6/12 Volt viene fatta con trasformatore a parete o a batteria?
"Drive the impossible"
MessaggioInviato: sabato 20 novembre 2021, 20:30
la vedo molto complicata la soluzione , ci studiero' sopra , certo che lo spazio e' molto esiguo .
MessaggioInviato: domenica 21 novembre 2021, 19:39
Provincia: Bologna
Inoltre, poichè i motoriduttori solitamente sono irreversibili va aggiunto un dispositivo di sgancio del riduttore dal bariletto.
Tutte queste complicazioni non ci sono nella "mia" soluzione di peso motorizzato !
MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2022, 1:18
Provincia: Bologna
Ormai superate le 3000 ore di funzionamento regolare senza imprevisti ho deciso di costruire
una preserie di 10 gruppi con peso variabile da 15 a 25kg. Se questo tipo di ricarica automatica può interessare
a qualcuno sono disposto ad offrire i pesi di preserie al puro costo di produzione: dko@asianet.it
MessaggioInviato: domenica 24 aprile 2022, 14:51
Provincia: Bologna
Marino, ci hai pensato sopra alla carica automatica per vecchi orologi Morbier ?
Ti chiedo questo perchè ho ricevuto la stessa richiesta per orologi Comtoise da un importante collezionista tedesco.
Fammi sapere il tuo pensiero anche perchè potremmo progettare qualcosa insieme...... tipo Orologiko community !
MessaggioInviato: mercoledì 18 maggio 2022, 10:28
Provincia: Bologna
Questo è un esempio di quanto era complicata la realizzazione di una carica elettrica dei pesi di un orologio da campanile:
motoriduttori, elettrofrizioni,microinterruttori,timer,connettori vari ed un complicato armadio elettrico .....
oggi tutto questo verrà sostituito dal peso automatico che necessita semplicemente di una catena e di un'alimentazione 12Volt !
IMG_20220516_105806 (4).jpg [ 55.27 KiB | Osservato 131 volte ]
MessaggioInviato: martedì 24 maggio 2022, 23:26
Provincia: Bologna
Eccolo qua il peso automatico che monterò su l'orologio del post precedente.
Tutta la parte inferiore compreso motoriduttori, elettrofrizioni, leveraggi, corone, micro e impianto elettrico verranno
eliminati e sostituiti semplicemente dal peso motorizzato da 21 kg. da una corona che abbraccia il bariletto ed una catena a rulli.
IMG_20220523_163611_BURST001_COVER (003).jpg [ 29.17 KiB | Osservato 121 volte ]
IMG_20220523_163757 (003).jpg [ 32.46 KiB | Osservato 121 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 27 giugno 2022, 15:34
Provincia: Bologna
Ecco la nuova applicazione..... eliminata la precedente parte meccanica molto complessa ed il relativo armadio elettrico,
il tutto è stato sostituito dal peso automatico di nuova concezione da 21kg.
IMG_20220627_114302.jpg [ 552.28 KiB | Osservato 106 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 29 giugno 2022, 14:04
comincia ad essere interessante.................
ma nei morbier abbiamo uno spazio in profondita' esiguo di 7-8 cm difficile da gestire .
MessaggioInviato: mercoledì 14 settembre 2022, 23:23
Provincia: Bologna
Oggigiorno molti orologi da campanile vengono ammutiti della suoneria perchè disturba la quiete pubblica specialmente nelle ore notturne !
A volte si trova il compromesso di far suonare all'orologio solamente il mezzogiorno ma qui sorge un problema tecnico, l'orologio meccanico
è normalmente a ciclo 12 quindi non si può intervenire sulle ore 24 della giornata !
La soluzione che ho pensato per questi casi è di sganciare le leve della suoneria ed aggiungere una piccolo gruppo meccanico autonomo
alimentato a 12 Volt che azioni il batocchio della campana solo negli orari programmati.
Crono batocchio3.jpg [ 115.46 KiB | Osservato 73 volte ]
Ultima modifica di dko il domenica 9 aprile 2023, 21:49, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 11 dicembre 2022, 22:51
Provincia: Bologna
Eccomi di nuovo su un campanile!
Obiettivo restauro conservativo + carica automatica dei pesi di un orologio costruito in Emilia intorno al 1830 da artigiano anonimo.
La macchina ha una struttura a castello, scappamento chevilles, treno tempo, treno suoneria ore e 2 quadranti.
Vi aggiornerò a fine lavori.
081045 (002).jpg [ 72.04 KiB | Osservato 52 volte ]
20221203_080913 (002).jpg [ 74.36 KiB | Osservato 52 volte ]
MessaggioInviato: sabato 7 gennaio 2023, 23:36
Provincia: Bologna
Finita la fase di pulizia ,trattamenti e lucidatura inizia l'esame ed il ripristino dei vari componenti dell'orologio.
In un prossimo aggiornamento farò l'elenco e spiegherò i lavori necessari per ottenere un buon restauro funzionale
dell'orologio ed una affidabile automazione dei pesi.
20221222_104643 (002).jpg [ 94.99 KiB | Osservato 35 volte ]
MessaggioInviato: domenica 8 gennaio 2023, 11:53
Ottima come pulizia! :2thumbs: :rate10:
