Orologio da cruscotto lancia Jaeger
MessaggioInviato: lunedì 24 gennaio 2022, 21:38
Provincia: Tv
Sto cercando di riparare questo orologio da cruscotto. Credo che purtroppo il problema sia nei due induttori (concentrici)
Il circuito é quello sotto. Tutti i valori delle resistenze sono corretti, il condensatore misura 78nF. L'induttore B da aperto ai suoi capi, l'induttore A segna 800ohm.
Non c'é modo di recuperare questi orologi?
Ogni consiglio su cosa fare é super gradito!!
Screenshot_2022-01-24-20-37-01-577_com.miui.gallery.jpg [ 891.72 KiB | Osservato 166 volte ]
Screenshot_2022-01-24-20-36-35-214_com.miui.gallery.jpg [ 803.84 KiB | Osservato 166 volte ]
Screenshot_2022-01-24-20-36-26-192_com.miui.gallery.jpg [ 1.28 MiB | Osservato 166 volte ]
Screenshot_2022-01-24-20-36-18-096_com.miui.gallery.jpg [ 1.01 MiB | Osservato 166 volte ]
Screenshot_2022-01-24-20-36-07-539_com.miui.gallery.jpg [ 1.16 MiB | Osservato 166 volte ]
Ultima modifica di Luigip il martedì 25 gennaio 2022, 21:45, modificato 1 volta in totale.
Re: Orologio da cruscotto lancia Jaeger
MessaggioInviato: lunedì 24 gennaio 2022, 22:20
L'induttore in orologeria prende il nome di bobina, e non c'è modo di ripararla ma al limite solo di rifarla con tutte le problematiche che ne derivano.
(Albert Einstein)
MessaggioInviato: lunedì 24 gennaio 2022, 23:23
Provincia: Tv
Grazie DMO! I fili sono finissimi, immagino che non si possa nemmeno pensare di rifarla con una bobinatrice manuale, oltre a non sapere il numero di spire e quindi l'induttanza..
Erano bobine in qualche modo standard? Si riesce a comprare una bobina del genere? O c'è qualcuno che le rifà?
Mi scoccerebbe buttare via l'orologio..
Al limite si potrebbe pensare di tenere sfere e quadrante cambiando il movimento, ma non saprei dove cominciare a guardare per trovarne uno adattabile per dimensioni, dimensione sfere e la regolazione dell'ora frontale!
MessaggioInviato: lunedì 24 gennaio 2022, 23:41
Provincia: BARI
Puoi vedere con un buon ingrandimento la bobina se noti qualche interruzione, con una piccola goccia di vernice conduttrice la raccordi oppure dal demolitore puoi trovare un'altro orologio.
MessaggioInviato: lunedì 24 gennaio 2022, 23:43
Provincia: CR
Ciao e grazie a tutti,
qualcosa di simile è già stato trattato qui: viewtopic.php?f=101&t=49507
Come dice DMO la vera soluzione è ribobinare...
Homo faber fortunae suae
MessaggioInviato: martedì 25 gennaio 2022, 0:54
Provincia: Prato
Oltre la bobina sarebbe meglio controllare anche la parte elettronica ovvero le resistenze il BC172b se non erro dovrebbe essere un transistor della CDIL e quello in basso a destra a vederlo sembrerebbe un Mosfet
le resistenze se non ho fatto male i calcoli dovrebbero essere
la 1° Rosso Rosso Rosso Oro =2,2 Koms tolleranza del 5%
la 2° Rosso Nero Marrone Oro = 200 Oms tolleranza %
la 3° e un po difficile decifrala a vederla sembrerebbe Marrone Verde Arancione Oro per un valore di 15 KOms tolleranza 5 %
Bisognerebbe vedere se le resistenze sono in serie o no ( se sono in serie c'è un valore in Oms di 17,4 KOms)
MessaggioInviato: martedì 25 gennaio 2022, 1:37
Provincia: CR
Resistenze e condensatore pare che siano già stati verificati...
Una controllata al transistor potrebbe essere utile ma il fatto che la bobina A risulti aperta non è molto rassicurante.
MessaggioInviato: martedì 25 gennaio 2022, 21:42
Provincia: Tv
Grazie a tutti per i commenti, confermo che anche il transistor é a posto, credo proprio sia la bobina che da l'impulso, non quella che polarizza il transistor il problema.
Quella nel post citato é effettivamente la stessa identica bobina!
