posizionamento in scappamento del bilanciere
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2009, 2:52
cari amici, volevo esporvi una tecnica che mi è stata suggerita per mettere in scappamento il bilanciere e volevo sapere il vostro parere.
La procedura è questa:si scarica la molla di carica, si smonta il bilanciere e si toglie l'ancora,dopo si segna con un pennarello delebile sulla superficie superiore del volano del bilanciere il punto in cui si trova la pietra del plato sottostante. Fatto ciò si rimonta il bilanciere lasciandolo fermo, dopodiche agendo solo sulla virola della spirale,quando il pitone è fisso,oppure sulla virola e sul pitone,quando quest'ultimo è mobile, si posiziona il puntino che abbiamo segnato col pennarello in un punto più omeno intermedio dei due pilastrini che bloccano i movimenti laterali della coda dell'ancora.Fatto tutto ciò si rismonta ilbilanciere,si rimonta l'ancora , si cancella il puntino e si rimonta il bilanciere. Secondo voi è un buon metodo per chi non possiede un cronocomparatore? C'è bisogno di qualche accorgimento? ciao
Re: posizionamento in scappamento del bilanciere
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2009, 9:38
Buone quelle in grassetto, il resto superfluo.
Se la virola è ha il taglio , basta un oliaore della misura adeguata, occhio e mano ferma, in verità non sono molti quello che lo sanno fare senza danni ma si può fare senza smontare nulla.
Il riferimento esatto è il posizionamwnto nel centro esatto delle spinette o sul punto d'appoggioo delle sponde di limitazione del ponte dell'ancora, anche perchè non sempre le ancore hanno un gambo perfettamente alllineato tra il'ideale linea dei centri.
Interventi perfezzionistici e di minimissima entità si eseguono agendo sulls curvatura della spirale.
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2009, 23:01
Orologiai Professionisti
si, se non hai un cronocomparatore il sistema è buono, un pò laborioso ma ti può permettere di avere lo scappamento abbastanza vicino alla posizione ideale...
La spirale non và mai modificata per sistemare lo scappamento...
Immagine Immagine
MessaggioInviato: lunedì 28 settembre 2009, 10:36
Forse hai letto male, ho parlato di interventi minimissimi, prassi comune di chi occupa di cronometria.
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
MessaggioInviato: lunedì 28 settembre 2009, 12:18
con o senza cronocomparatore devi intervenire manualmente es. vacheron 1003 non ha il pitone mobile quindi metti in fase (vedi orantiqua)e poi correggi l'anticipo
MessaggioInviato: lunedì 28 settembre 2009, 23:08
aldo.graci ha scritto:
con o senza cronocomparatore devi intervenire manualmente es. vacheron 1003 non ha il pitone mobile quindi metti in fase e poi correggi l'anticipo
Mi pareva di aver capito che Girol non possiede il cronocomparatore e chiedeva se il metodo da lui esposto poteva essere valido. Pitone mobile o no.
Chiaramente se il pitone non è mobile devi intervenire manualmente
Immagine Immagine
