Orologio Solari a lancette
Re: Orologio Solari a lancette
mat_r74
Inviato: martedì 11 agosto 2020, 20:59 |
| Moderatore |
Iscritto il: sabato 3 ottobre 2009, 1:39 Messaggi: 1076 Località: Crema (CR)
Provincia: CR
Un grande successo Solari. Mi ricorda tanto gli anni trascorsi al liceo classico. Banalmente ti direi di ruotare leggermente il movimento rispetto al quadro. Altrimenti l'operazione è un po' più complessa e prevede lo smontaggio delle sfere (le lancette). P.s. ogni volta che inverti la polarità avanza di 1 minuto esatto giusto?
_________________ Homo faber fortunae suae
| Top |
deckard_67
Inviato: martedì 11 agosto 2020, 23:02 |
| newbie |
Provincia: Verona
mat_r74 ha scritto: ogni volta che inverti la polarità avanza di 1 minuto esatto giusto? esatto.
| Top |
mat_r74
Inviato: martedì 11 agosto 2020, 23:16 |
| Moderatore |
Provincia: CR
Se la sfera cade tra un minuto e l'altro ripetitivamente hai ragione tu. Va regolato provando le opzioni sopraccitate.
| Top |
deckard_67
Inviato: mercoledì 12 agosto 2020, 1:49 |
| newbie |
Provincia: Verona
mat_r74 ha scritto: Se la sfera cade tra un minuto e l'altro ripetitivamente hai ragione tu. Va regolato provando le opzioni sopraccitate. Proverò a fare come detto allora.
| Top |
deckard_67
Inviato: domenica 16 agosto 2020, 7:11 |
| newbie |
Provincia: Verona
Aggiornamento... facendo funzionare l'orologio tramite circuito pilota preso sulla baia, ad ogni minuto lo spostamento della lancetta provoca un fastidioso rumore metallico. Così ad occhio, senza smontare il meccanismo ed osservando le lancette, non mi sembra non vi sia alcun impedimento. Ma allora questo rumore a cosa potrebbe essere dovito ??? Perdonate la mia ignoranza in materia....
| Top |
mat_r74
Inviato: domenica 16 agosto 2020, 7:52 |
| Moderatore |
Provincia: CR
Difficile a dirsi così senza smontare. Spero che non ci siano parti in contatto tra di loro per eccessiva usura delle boccole. Visti gli anni passati avrà sicuramente bisogno di manutenzione. Lo stai alimentando al giusto voltaggio? Prova a vedere se il rumore cala facendolo funzionare a 12v anziché 24v.
| Top |
deckard_67
Inviato: domenica 16 agosto 2020, 8:24 |
| newbie |
Provincia: Verona
mat_r74 ha scritto: Difficile a dirsi così senza smontare. Spero che non ci siano parti in contatto tra di loro per eccessiva usura delle boccole. Visti gli anni passati avrà sicuramente bisogno di manutenzione. Lo stai alimentando al giusto voltaggio? Prova a vedere se il rumore cala facendolo funzionare a 12v anziché 24v. Sul meccanismo c'è chiaramente indicato 24V... che forse abbia "soltanto" bisogno di una pulizia approfondita...???
| Allegati: |
PSX_20200816_082217.jpg [ 266.98 KiB | Osservato 153 volte ]
| Top |
mat_r74
Inviato: domenica 16 agosto 2020, 8:45 |
| Moderatore |
Provincia: CR
Avendo chiarito il voltaggio corretto credo che ci sia davvero un problema meccanico. Devi smontarlo e verificare l'usura delle varie parti. Controlla anche il dispositivo che impedisce al rotore di ruotare al contrario (sempre che ci sia su questo modello)
| Top |
deckard_67
Inviato: domenica 16 agosto 2020, 9:35 |
| newbie |
Provincia: Verona
mat_r74 ha scritto: Avendo chiarito il voltaggio corretto credo che ci sia davvero un problema meccanico. Devi smontarlo e verificare l'usura delle varie parti. Controlla anche il dispositivo che impedisce al rotore di ruotare al contrario (sempre che ci sia su questo modello) Ok, confermo che le lancette non ruotano all'indietro quindi dovrebbe essere presente anche il dispositivo che hai indicato. Per lo smontaggio come estraggo la ghiera piccola centrale che muove le lancette ??? Grazie.
| Top |
mat_r74
Inviato: domenica 16 agosto 2020, 10:24 |
| Moderatore |
Provincia: CR
Tenendo fermo l'alberino verifica che non sia avvitata. Escluso questo, ti serve un estrattore a vite per smontarla. In alternativa potresti provare con un paio di pinze ma c'è il rischio di rovinarla. Procedi con cautela!
| Top |
deckard_67
Inviato: lunedì 17 agosto 2020, 16:22 |
| newbie |
Provincia: Verona
mat_r74 ha scritto: Tenendo fermo l'alberino verifica che non sia avvitata. Escluso questo, ti serve un estrattore a vite per smontarla. In alternativa potresti provare con un paio di pinze ma c'è il rischio di rovinarla. Procedi con cautela! Mi piacerebbe provarci ma non saprei da che parte cominciare e soprattutto cosa utilizzare ( liquidi, solventi, boh.. ). Qualcuno in zona a Verona mi saprebbe indicare a chi poter rivolgermi prima di affidarmi al primo che capiti cercando su Internet ???
| Top |
mat_r74
Inviato: lunedì 17 agosto 2020, 19:27 |
| Moderatore |
Provincia: CR
Zona Verona non conosco nessuno. Invito qualche membro Veronese del gruppo a darci un recapito di un orologiaio esperto. Comunque non è impossibile smontarlo se hai un po' di manualità.
| Top |
deckard_67
Inviato: lunedì 17 agosto 2020, 20:08 |
| newbie |
Provincia: Verona
mat_r74 ha scritto: Zona Verona non conosco nessuno. Invito qualche membro Veronese del gruppo a darci un recapito di un orologiaio esperto. Comunque non è impossibile smontarlo se hai un po' di manualità. Beh le viti nessun problema, temo invece di danneggiare la rotellina che muove le lancette tentando di estrarla. E poi ho visto gli ingranaggi che sono in plastica e non vorrei che il tempo l'avesse un po' "cotta" e quindi resa più delicata insomma. Intanto non perde un minuto, peccato per il "tac" secco e metallico ad ogni scoccare dello stesso.
| Top |
mat_r74
Inviato: lunedì 17 agosto 2020, 20:24 |
| Moderatore |
Provincia: CR
Ok ti capisco. Forse puoi anche evitare di smontare la ghiera se è possibile sfilare l'alberino insieme alla platina. Se hai paura di rompere qualcosa lascia stare. Ci sono parecchie persone qui sul forum che ti potranno aiutare.
| Top |
