Consigli e trucchi
MessaggioInviato: sabato 26 maggio 2007, 23:21
Provincia: BARI
Innanzitutto saluto tutti quelli del forum.
Mi chiamo Nicola sono della provincia di BARI e da una settimana iscritto al forum, mi piace e' abbastanza completo (e una miniera !!!) pero manca una rubrica , se permettete (se vi piace ovviamente!!!)
Aprire una rubrica sui trucchi e consigli.
Io ne inserisco qualcuno:
Quando si lavora con le pendole c'e' sempre il problema di come e dove poggiarle sia per lasciarli in fase di stacco, sia per lavorarci in fase di revisione, per via di leve levette martelletti ed ecc.ecc.
Se non si e provvisti di un ferma movimento adatto.
Io ho rimediato con: avete presente i lampadari , sali e scendi, dai mercatini con poco piu' di un'euro potete trovarli , anche solo il sali e scendi va bene tanto tutto il resto non vi serve .
Togliete il cavo elettrico e la spiralina,e ovviamente anche il porta neon rimane un filo, fate un foro al soffitto e mettendoci un tassello, agganciate li il filo.
<a><img></a>
All'altra estremita' vi ritrovate questo sali scendi , che presenta una manopola che strinta del tutto serve a bloccare, e allentando gradatamente serva a regolare il sali e scendi in funzione del peso che gli mettete.pic 00119.2
Sotto la rotellina e' presente un 'occhiello che gli piazzerete magari una catenina o una cordina o qualcosa a vostro piacere, e con un moschettone come terminale aggancerete la platina.
Vi assicuro che e di una comodita' unica.
Volendo per i piu' smanettoni si potrebbe mettere un binario sempre al soffitto in modo da non essere obbligati a lavorare in una postazione fissa.
L'altro consiglio e :come togliere il rocchetto calzante dalle pendole, quello con le ali delle suonerie .
Io ho trovato un aggeggio comprato tempo fa da quei negozi tutto mille lire (quando esisteva la lira) che pare dovesse servire a togliere le graffette fermacarte.
Per meglio chiarire l'idea inserisco due foto unite di cui alla sinistra si vede l'attrezzo e alla destra si vede come viene utilizzato.
Io in questa prova (che e' la prima) come potete vedere l'ho fatta con il pendolo tutto montato ed ho utilizzato una morsa per stringere , puo darsi che a pendolo smontato avendo piu' liberta di movimento , la morsa non serve, l'attrezzo serve a sollevare il rocchetto di circa 1 cm , sufficiente per operare con altri mezzi avendo piu spazio , anche tirarlo con le mani.
L'attrezzo anche se e in plastica puo resistere per parecchi tentativi, per quello che costa e bene comprarne qualcuno in piu'.
Saluto tutti e spero l'idea vi piace
Nicola
N.B. Forse la foto del sali scendi non sono riuscita a caricarla (sono alle prime esperienze), comunque credo che si sia capito dalla spiegazione.
Ultima modifica di NICOLA il giovedì 26 novembre 2009, 8:43, modificato 1 volta in totale.
Aggancio pendole
MessaggioInviato: domenica 27 maggio 2007, 23:48
Provincia: BARI
Non intendo in fase di funzionamento!! (e logico che non funzionera' mai).
Ma in fase di revisione, cioe' in fase di montaggio , leve ,levette, martelletti, controllo del rotismo, vedere l'ho scorrimento del rotismo , in fase di controllo e messa in fase del dispositivo della suoneria ecc.ecc.
Ed anche in presenza di un portamovimento ! (intendo sempre in fase di montaggio), e che io sinceramente non ho idea di come sono? , a volte e comodo lavorare stando in piedi, per via del fatto ,che il pendolo non e' come l'orologio da polso che l'ho monti stando seduto.
Per alcune circostanze ti devi per forza alzare in piedi.
Forse bisognerebbe provare per vedere l'utilita'.
Comunque resto in attesa delle foto di JCH.
GRAZIE
Per quanto riguarda la chausèe domani controllero per bene se a lasciato dei segni .
Comunque l'attrezzo agisce in centro e non sulle ali.
Al limite si puo' proteggere la platina con un sottile foglio di plastica sottile (tipo quella dei piatti di plastica).
E poi per via del fatto che la chausèe e inserita a dura frizione!! , con l'attrezzo in commercio non si potrebbe rigare ugualmente?.
Ancora una precisazione e concludo, intendevo che si potrebbe operare a mano dopo che l'attrezzo ha sollevato di circa 1 cm magari girando la chausèe tenendo la ruota ferma , ovviamente sempre con le dovute cautele.
Grazie, saluto tutti.
Nicola
Togli sciosser
MessaggioInviato: lunedì 28 maggio 2007, 22:27
Provincia: BARI
Ritornando sull'argomento togli sciosser ho voluto fare una ulteriore prova smontando completamente un pendolo, che dovevo revisionare.
Con il mio attrezzo, bloccato nella morsa, (in effetti stringerlo a mano come avevo scritto in precedenza non e facile), riesce a sollevare la sciosser di circa 4mm (e non 1cm come avevo scritto).
Ma quanto basta per bloccare l'asse di centro, tra la battuta e la platina lato ruotismo dove o disegnato un rettangolo nero,(con un attrezzo che usano gli elettricisti , serve per spellare i fili, ha una buona presa e non e tanto alto di spessore).
Comunque ognuno puo trovare e provare un attrezzo a piacere .
Avvitata in sede la piccola ghiera ferma lancetta onde evitare di rovinare la filettatura, e battendo con un martello in gomma, la sciosser e venuta via.
Allego tre fotografie fuse in un unica foto, per fare prima sia io, che voi, dove si vede la platina lato quadrante e lato ruotismo, ed inserita in un vuoto della platina anche la sciosser e l'asse di centro.
Come si puo vedere la platina e esente da raschi o rigature, su tutte e due le facce, l'albero di centro pure, alla schiosser qualche piccolo segno ,(e comunque sono sicuro che anche l'attrezzo in commercio qualche segno lo lasciera'!!) e che con una leggera passata di carta abrasiva va tutto a posto.
La freccia nera sta ad indicare la parte dell'attrezzo con il quale bloccare l'asse di centro.
Nicola
Foto sali scendi
MessaggioInviato: lunedì 28 maggio 2007, 22:58
Provincia: BARI
Cerchero di fare una migliore perche' purtroppo e contornata da tutto quello che ho sul pannello che sta vicino.
Comunque ho messo una freccia.
Ripeto e un comunissimo dispositivo usato per i lampadari da cucina , e che viene agganciato al soffitto.
Non si vede perche' e coperto da un accesorio a forma di vaso , quindi bisogna togliere quella copertura per vederlo.
Per quanto riguarda il porta movimenti mi picerebbe sapere qualcosa in piu, magari qulche foto con il movimento bloccato, giusto per avere l'idea di come viene adoperato.
Non mi e capitato mai di vederlo nemmeno sui cataloghi.
grazie
Nicola
MessaggioInviato: giovedì 31 maggio 2007, 21:44
Provincia: BARI
In effetti sono belli e facili per un fai da te.
Grazie della disponibbilita'.
Una curiosita' avrai una bella esperienza ! , quanti anni hai?, e scusa se ti do del tu'.
Ciao e grazie ancora
MessaggioInviato: lunedì 4 giugno 2007, 13:22
Prendo spunto e provvedo, poi lo posterò grazie! :wink:
MessaggioInviato: lunedì 4 giugno 2007, 22:31
Provincia: BARI
I primi due in legno, non ho idea di come viene bloccato il movimento!!, ti dispiace fare una foto.
Nicola
MessaggioInviato: sabato 13 settembre 2008, 11:47
Per quanto il leva chausèe per i movimenti di pendole, come quello da te fotografato, e' un idea carina, pero' devi fare attenzione a non rovinare sia la platina che stortare le due ali della farfalla (quelle che servono per alzare il braccio della suoniera per le ore/mezze, ect), la chausèe e' i posizione forzata, ed e' molto dura. Per estrarla esiste un utensile della Bergeon, che ti fotografero', costa pochissimo e va benissimo, e non rovini nulla. A mano neanche se piangi le togli :wink:
non è che puoi mettere qualche dettaglio in più che mi interesserebbe?
grazie
MessaggioInviato: sabato 13 settembre 2008, 16:04
quarto: porta orologi del 1901 , magari per qualche forumista puo' prendere spunto:lol:
Questo è del 2008 : ne ho fatti una decina, regalati a nipoti vari ( con orologio ahimè ), cognate, generi ecc. ecc.
Silvano
E' un superbo orologio d'oro.Ne sono fiero.Era di mio nonno.Me lo ha venduto lui in punto di morte. (W.Allen).
MessaggioInviato: domenica 14 settembre 2008, 21:59
Provincia: CO
IpseDixit ha scritto:
Silvano
Ricordati di me zio! 8-) :computer: :smoker: :jumpgrin: --:- :jump: :-))
Visitano il forum: Google [Bot], Omega13 e 45 ospiti
