dov'e' il quarzo?
MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2020, 13:54
Provincia: ve
chi sa dirmi qual'e' il quarzo in questo orologio?
IMG_20200723_134107852.jpg [ 63.68 KiB | Osservato 146 volte ]
Re: dov'e' il quarzo?
MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2020, 14:08
Provincia: Agrigento
Perchè deve esserci per forza un quarzo?
Chi te lo dice?
Con tutti quei chip, potrei pensare che non c'è nessun quarzo.
Ad ogni modo dovresti mettere una foto un po' più grande... per me. :eek:
Andiamo per gradi:
m484.jpg [ 27.14 KiB | Osservato 142 volte ]
Quello dovrebbe essere un Orologio digitale con termometro hadex. Giusto?
MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2020, 14:35
L’allegato IMG_20200723_134107852.jpg non è disponibile
oskar, ho voluto un po' scherzare, ma effettivamente la foto è piccola.
Per me potrebbe essere questo che ti indico.
Dalla forma mi credere questo.
IMG_20200723_134107852.jpg [ 60.66 KiB | Osservato 139 volte ]
però posso anche sbagliarmi
di solito hanno questa forma.
32768HZ[1].jpg [ 10.04 KiB | Osservato 138 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2020, 17:59
Provincia: pr
Se è presente un RTC tipo ds3231 il quarzo compensato in temperatura è integrato nell IC . Nella foto vedo una batteria tampone potrebbe essere presente un RTC Ds3231-ds3232 o componente simile.
MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2020, 18:20
E quindi sotto la batteria?
Ci vuole una foto più chiara. :2thumbs:
MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2020, 18:53
Provincia: pr
Il quarzo è dentro l'integrato.
The DS3231 is a low-cost, extremely accurate I2C real-time clock (RTC) with an integrated temperature compensated crystal oscillator (TCXO) and crystal.
possiede al suo interno un oscillatore con temperatura controllata ed una sonda di temperatura che utilizza per compensare la frequenza di oscillazione.
Con una foto migliore si potrebbe capire se usa un componente del genere.
MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2020, 19:58
Provincia: CR
Grazie Hammond. Sempre molto preciso!
Oskar potresti postare una foto più grande?
Grazie!
Quel componente evidenziato non potrebbe essere un'induttanza come questa?
Commento file: Induttanza su nucleo
IMG_20200723_205426.jpg [ 14.01 KiB | Osservato 118 volte ]
Homo faber fortunae suae
MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2020, 21:14
Provincia: pr
Esatto è un induttanza , se guardi la foto si trova nei pressi del connettore di alimentazione 5-35 v_in ,dovrebbe (uso il condizionale) far parte del circuito che regola la tensione per portarla probabilmente , ma non è sicuro, a 3.3 v per alimentare gli IC .
P.s
Non è che qualcuno ha un solari cdl h100 ntp ? ne ho uno con la scheda ethernet defunta e cerco un donatore .... nel senso un orologio da cui recuperare componenti.
MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2020, 21:56
Provincia: CR
Per avere maggiore visibilità ti consiglio di aprire una nuova discussione con qualche foto.
Fai vedere anche il pezzo che ti serve! :wink:
MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2020, 22:23
Provincia: pr
Ok Grazie mille..
