Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 72 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
Re: Carica elettrica per orologi da campanile
MessaggioInviato: mercoledì 25 marzo 2020, 1:31
Di nulla, purtroppo ho solo la foto fatta ad una mostra diversi anni fa
Da grande farò il boy-scout
MessaggioInviato: mercoledì 25 marzo 2020, 11:56
ho notato che anche quello di torino ha un solo motore centrale che aziona da solo tutte le ricariche.
MessaggioInviato: mercoledì 25 marzo 2020, 15:13
Provincia: Bologna
Mariner, osservando bene alla base del "grande macchinario" mi sembra più un apparato dedicato
alla gestione del suono delle campane piuttosto che alla ricarica dei treni tempo e suonerie !
"Drive the impossible"
MessaggioInviato: mercoledì 25 marzo 2020, 18:03
se osservi bene abbiamo quattro treni
tre sono per suoneria , infatti ci sono tre ventole , due in altro una a meta' movimento
il quarto treno e' del tempo infatti si vede lo scappamento a caviglie e la lente
l'ho gia' visto dal vivo diverse volte ma mai in funzione .
se ben ricordo ogni peso quando arriva in basso schiaccia una leva che sposta un ingranaggio che si innesta nel riduttore del motorino
non so dirti di piu'
a fine virus andro' nuovamente a vedere................. :shock: :shock:
risorgimento 004.jpg [ 125.14 KiB | Osservato 254 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 30 marzo 2020, 22:27
Provincia: Bologna
Chiedo a voi se esiste in Italia un'azienda che possa fornire questi gruppi di ricarica
elettrica sotto forma di kit da adattare e montare sugli orologi esistenti ?
MessaggioInviato: martedì 31 marzo 2020, 22:32
Nei dintorni,(che io sappia) l'ultima ditta che eseguiva elettrificazioni era la "Melloncelli" di Sermide (MN)
MessaggioInviato: mercoledì 1 aprile 2020, 11:00
Provincia: Bologna
Ho chiamato ma purtroppo l'azienda Melloncelli esiste ancora ma non si occupa più di orologi !
MessaggioInviato: sabato 18 luglio 2020, 12:21
Provincia: Bologna
Piano piano sto arrivando con l' Autopeso !
157.jpg [ 87.33 KiB | Osservato 138 volte ]
MessaggioInviato: sabato 18 luglio 2020, 14:18
quindi hai messo peso motorino riduttore e fermo -fine corsa tutto assieme.............o sbaglio .................
ingegnoso............. ::boccaap ::boccaap
MessaggioInviato: sabato 18 luglio 2020, 14:40
Provincia: Bologna
Si, tutto il gruppo è incorporato in un cilindro diametro 160 x 250mm di altezza.
Il peso può variare da 15 a 25 kg. a secondo dei dischi di piombo che si vogliono togliere/aggiungere all'interno.
Il peso motorizzato si può applicare a qualsiasi orologio senza modificare o aggiungere nulla , semplicemente
al momento dell'ordine specificare il diametro del bariletto perchè venga fornito il diametro corrispondente della corona.
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2020, 15:49
Provincia: Bologna
Ecco i due semianelli con corona montati sul bariletto del treno suoneria di diametro 186 mm.,
Ora costruirò i semianelli del bariletto del treno tempo che è diametro 161 mm.
Questo sistema dei due semianelli offre il grande vantaggio che non bisogna smontare nulla per applicare la carica elettrica.
122 .2(1620 x 2880) (405 x 720).jpg [ 73.25 KiB | Osservato 105 volte ]
121.2 (1620 x 2880) (810 x 1440).jpg [ 239.82 KiB | Osservato 105 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2020, 17:17
UTENTE AMMONITO
UTENTE AMMONITO
E bravo il mio amico Dko che mette in pratica ...
Le semicorone sono integrali al semianello? (filo ... ?)
frank
MessaggioInviato: domenica 8 novembre 2020, 17:33
Provincia: Bologna
Caro Frank,
per quanta strada si sia fatta insieme, ne rimane ancora tanta da fare ::-OK
Si i prototipi delle semi corone sono integrali con l'anello, di materiale PLA e realizzate di stampante 3D.
In produzione saranno sempre integrali, ricavate dal pieno,materiale Ergal e lavorazione su Centro di Lavoro .
MessaggioInviato: domenica 17 ottobre 2021, 11:50
Provincia: Bologna
Sto completando il prototipo del peso a ricarica automatica e si prevedono risultati di funzionamento molto interessanti !
A questo proposito vi chiedo se conviene una semplice alimentazione 220/12 Volt mediante alimentatore da parete
oppure equipaggiare il peso di una alimentazione a batteria che garantisca la ricarica anche in caso di mancanza di rete.
Questa soluzione, più costosa e sofisticata assicurerebbe il funzionamento continuo dell'orologio ed eviterebbe i
fermi macchina con le noiose e complicate rimesse in fase.
MessaggioInviato: giovedì 18 novembre 2021, 0:44
Provincia: Bologna
Il test di buon funzionamento del peso a carica elettrica consiste in 5000 ore di lavoro ininterrotto e 8000 cicli di ricarica.
Ora il peso automatico da 25kg, sta marciando regolarmente da 1500 ore ed ha effettuato oltre 2000 cicli di ricarica.
238.jpg [ 36.37 KiB | Osservato 41 volte ]
250.jpg [ 34.07 KiB | Osservato 41 volte ]
Visitano il forum: dko e 3 ospiti
