Orologio solari mod 120 si blocca al cambio ora
| Autore |
Messaggio |
tarlone
Inviato: lunedì 1 giugno 2020, 14:12 |
| Nuovo Iscritto |
Iscritto il: giovedì 16 ottobre 2008, 0:16 Messaggi: 49 Località: Cesena
Provincia: Fc
| Top |
Re: Orologio solari mod 120 si blocca al cambio ora
tarlone
Inviato: lunedì 1 giugno 2020, 14:16 |
| Nuovo Iscritto |
Provincia: Fc
Ho anche un cifra 6 receiver il mod 120 può mandarmi l’impulso per farlo andare?
| Allegati: |
9B5E0D89-0CEF-45F3-98A0-5FF3840059E1.jpeg [ 1.31 MiB | Osservato 140 volte ]
| Top |
tarlone
Inviato: lunedì 1 giugno 2020, 14:23 |
| Nuovo Iscritto |
Provincia: Fc
Pensavo ad un micro interruttore, ma fatico a capire il funzionamento..
| Top |
mat_r74
Inviato: martedì 2 giugno 2020, 18:39 |
| Moderatore |
Iscritto il: sabato 3 ottobre 2009, 2:39 Messaggi: 1070 Località: Crema (CR)
Provincia: CR
tarlone ha scritto: Ho anche un cifra 6 receiver il mod 120 può mandarmi l’impulso per farlo andare? Purtroppo no. Ti serve una scheda pilota.
_________________ Homo faber fortunae suae
| Top |
tarlone
Inviato: mercoledì 3 giugno 2020, 2:32 |
| Nuovo Iscritto |
Provincia: Fc
Per ora grazie mille mille, domani ci guardo bene... Ciò che è strano è che in modalità veloce è perfetto , mentre in marcia si blocca al cambio ora, ma smette il motore di girare, non è un impuntamento meccanico
| Top |
tarlone
Inviato: mercoledì 3 giugno 2020, 12:27 |
| Nuovo Iscritto |
Provincia: Fc
Ma come avviene il funzionamento? Ogni minuto viene attivato il motore che fa scattare il cartellino, ma chi decide per quanto tempo deve girare ? C’è in finecorsa che si attiva per fermarlo? Oppure la durata è decisa dalla scheda pilota?
| Top |
mat_r74
Inviato: mercoledì 3 giugno 2020, 12:56 |
| Moderatore |
Provincia: CR
C'è un micro interruttore/deviatore che scatta ad ogni giro della cam azionata dal motorino con vite senza fine.
| Allegati: |
IMG_20200603_120354.jpg [ 303.48 KiB | Osservato 114 volte ]
| Top |
Hammond
Inviato: mercoledì 3 giugno 2020, 14:31 |
| Nuovo Iscritto |
Provincia: pr
Un disallineamento tra gli ingranaggi ? In modalità veloce il motorino continua a girare quindi le ore scattano ugualmente . In modalità normale il micro ferma il motore prima che l'ingranaggio completi il movimento delle ore. In questo caso però le ore dovrebbero scattare al minuto successivo .
| Top |
mat_r74
Inviato: mercoledì 3 giugno 2020, 15:07 |
| Moderatore |
Provincia: CR
Ce la fai a togliere l'ingranaggino 2 che facciamo una prova per vedere se al 59 minuto si blocca ancora o continua?
| Top |
tarlone
Inviato: mercoledì 3 giugno 2020, 15:19 |
| Nuovo Iscritto |
Provincia: Fc
L’ingranaggio 2 è quello che muove le ore? Per smontarlo devo togliere tutti i cartellini?
| Top |
tarlone
Inviato: mercoledì 3 giugno 2020, 15:30 |
| Nuovo Iscritto |
Provincia: Fc
Al 59 minuti i cartellini rimangono inclinati e lo 00 non viene mai, ma se si muove il motore a mano non ci sono impuntamenti e tutto scatta ritornando a funzionare fino all ora successiva potrebbero essere disallineati, ma al secondo impulsò dovrebbe scattare. Stasera metto altre foto
| Top |
mat_r74
Inviato: mercoledì 3 giugno 2020, 15:35 |
| Moderatore |
Provincia: CR
tarlone ha scritto: L’ingranaggio 2 è quello che muove le ore? Per smontarlo devo togliere tutti i cartellini? No non togliere le palette. È sufficiente tenerle aperte a libro dove ti serve come ho fatto io per scattare la foto. L'ingranaggino è quello che permette il trasferimento di moto dai minuti alle ore ed è tenuto fermo sul perno da un anellino elastico di acciaio. È molto piccolo. Non perderlo!
| Top |
mat_r74
Inviato: mercoledì 3 giugno 2020, 15:49 |
| Moderatore |
Provincia: CR
tarlone ha scritto: Al 59 minuti i cartellini rimangono inclinati e lo 00 non viene mai, ma se si muove il motore a mano non ci sono impuntamenti e tutto scatta ritornando a funzionare fino all ora successiva potrebbero essere disallineati, ma al secondo impulsò dovrebbe scattare. Stasera metto altre foto Quindi ci potrebbe essere un impedimento al completamento della rotazione quando la catena di ingranaggi dovrebbe muovere il rullo ore. Io do per scontato che i passaggi 09-10 19-20 29-30 39-40 49-50 siano corretti!
| Top |
tarlone
Inviato: mercoledì 3 giugno 2020, 15:52 |
| Nuovo Iscritto |
Provincia: Fc
A 59 scatta e segna50 poi non va piu
| Allegati: |
1BCA584A-59DA-4010-8B8B-2434027449BA.jpeg [ 647.74 KiB | Osservato 108 volte ]
| Top |
