Ciao a tutti! Ed eccomi qui con un altro topic, sono consapevole di non portare contenuti con grande affluenza su questo forum, ma sono anche impegnato altrove, dopo questo piccolo preambolo veniamo all'argomento principale che tratteremo oggi; gli UTENSILI!!! Questi sconosciuti...dico così perché spesso erroneamente la gente pensa che acquistando semplici kit online si possa automaticamente diventare manutentori di orologi, ma purtroppo non è così, allora Seiko viene in aiuto dei suoi amati e coccolati clienti proponendo attrezzatura adatta ad ogni intervento necessario per mantenere sempre in forma i propri orologi...
Partiamo con una serie di supporti per i movimenti, più precisamente 08QT, 09QZ, 38QT e 41.
08QT, 09QZ, 38QT e 41.jpg [ 21.22 KiB | Osservato 159 volte ]
Passiamo ora ad uno strumento per la rimozione della massa oscillante, utilizzabili sulla serie di calibri 52XX.
52XX (3).jpg [ 26.4 KiB | Osservato 159 volte ]
Come terzo strumento, un "cutter" per bracciali mesh e cinturini.
Band+Cutter+08.jpg [ 22.92 KiB | Osservato 159 volte ]
Questo è anche un oggettino simpatico, serve per misurare le lunghezze dei bracciali e cinturini.
Band+Leaf_2.jpg [ 32.87 KiB | Osservato 159 volte ]
Versione differente ma con stessa funzione del precedente "band cutter" poco più sopra.
Bracelet_Adjuster_3.jpg [ 24.98 KiB | Osservato 159 volte ]
Accessorio per i quarzi! Che necessitano del cambio pila, viene utile questo strumento per calibri 37 e 38. (Sarà successivamente sostituito con l'S-822)
Cal+37_38+Opener.jpg [ 15.93 KiB | Osservato 159 volte ]
Altri supporti, questa volta utilizzabili per calibri diversi, un set da 14 pezzi, scheda della compatibilità compresa.
Movement+Holder+Set_2.jpg [ 41.45 KiB | Osservato 159 volte ]
Strumento di misurazione della precisione giornaliera dei calibri, il codice del prodotto è: QT-99.
QT-99_1.jpg [ 32.62 KiB | Osservato 159 volte ]
FINE PARTE 1
08QT, 09QZ, 38QT e 41 (2).jpg [ 31.9 KiB | Osservato 159 volte ]
08QT, 09QZ, 38QT e 41..jpg [ 31.48 KiB | Osservato 159 volte ]
52XX (2).jpg [ 21.1 KiB | Osservato 159 volte ]
52XX (4).jpg [ 45.29 KiB | Osservato 159 volte ]
52XX.jpg [ 23.81 KiB | Osservato 159 volte ]
Band+Cutter+06.jpg [ 19.6 KiB | Osservato 159 volte ]
Band+Cutter+07.jpg [ 15.33 KiB | Osservato 159 volte ]
Band+Cutter+09.jpg [ 16.98 KiB | Osservato 159 volte ]
Band+Leaf_1.jpg [ 35.06 KiB | Osservato 159 volte ]
Bracelet_Adjuster_1.jpg [ 22.11 KiB | Osservato 159 volte ]
Bracelet_Adjuster_2.jpg [ 20.12 KiB | Osservato 159 volte ]
Movement+Holder+Set_1.jpg [ 37.13 KiB | Osservato 159 volte ]
Strumendo dedicato alla rimozione del vetro dell'Alba "Spoon", codice; S-185.
S-185.jpg [ 49.07 KiB | Osservato 155 volte ]
S-20R, un insieme di strumenti condensati un uno solo, pressa per vetri, apri fondelli a pressione e anche quelli a vite.
S-20R_06.jpg [ 21.06 KiB | Osservato 155 volte ]
Supporto per orologio, codice: S-210.
S-211_3.jpg [ 30.38 KiB | Osservato 155 volte ]
Altri supporti, questa volta un set, S-211.
S-211_4.jpg [ 44.24 KiB | Osservato 155 volte ]
Supporto universale, con base antiscivolo, codice: S-212.
S-212.jpg [ 34.64 KiB | Osservato 155 volte ]
S-220, pressa e serie di matrici.
S-220_1.jpg [ 58.03 KiB | Osservato 155 volte ]
Versione aggiornata, la S-221, e di dimensioni ridotte della precedente pressa, utilizza le stesse matrici dell'S-220, ma ha anche un set di matrici dedicato.
S-221.jpg [ 13.63 KiB | Osservato 155 volte ]
Apri fondello a pressione, S-261.
S-261_2.jpg [ 34.29 KiB | Osservato 155 volte ]
Ferma orologio da tavolo per aprire i fondelli a pressione.
S-270_2.jpg [ 36.15 KiB | Osservato 155 volte ]
FINE PARTE 3
S-20R_07.jpg [ 24.01 KiB | Osservato 155 volte ]
S-20R_05.jpg [ 25.96 KiB | Osservato 155 volte ]
S-20R_04.jpg [ 25.71 KiB | Osservato 155 volte ]
S-20R_10.jpg [ 24.94 KiB | Osservato 155 volte ]
S-20R_09.jpg [ 17.47 KiB | Osservato 155 volte ]
S-211_2.jpg [ 9.72 KiB | Osservato 155 volte ]
Case+Press_3.jpg [ 42.56 KiB | Osservato 155 volte ]
Case+Press_1.jpg [ 42.66 KiB | Osservato 155 volte ]
S-220_2.jpg [ 50.13 KiB | Osservato 155 volte ]
S-270_1.jpg [ 27.98 KiB | Osservato 155 volte ]
Seiko+S-280+Case+Opener+2.jpg [ 30.05 KiB | Osservato 155 volte ]
S-833, serve per fornire energia all'orologio da una fonte esterna, quando la batteria non può essere montata, ad esempio quando si sta revisionando il calibro.
S-833_1.jpg [ 28.89 KiB | Osservato 155 volte ]
S-840, tester per orologi al quarzo.
S-840_2.jpg [ 42.46 KiB | Osservato 155 volte ]
S-841, accessorio da abbinare all'S-840, è un alimentatore esterno per orologi al quarzo.
S-841_1.jpg [ 33.7 KiB | Osservato 155 volte ]
S-842, semplice coppia di cavi, per fare dei ponti.
S-842.jpg [ 34.97 KiB | Osservato 155 volte ]
S-843, tester per misurare la tensione di una batteria, e quindi determinare il suo livello di carica.
S-843_2.jpg [ 42.85 KiB | Osservato 155 volte ]
S-844, tester in versione aggiornata e più recente dell'843.
S-822_c.jpg [ 13.46 KiB | Osservato 155 volte ]
S-860, tester multifunzione.
S-860.jpg [ 33.48 KiB | Osservato 155 volte ]
S-903, ditali in lattice per salvaguardare il movimento da impronte durante le revisioni.
S-903.jpg [ 44.67 KiB | Osservato 155 volte ]
S-912, strumento dedicato al cambio batteria dei calibri perpetual quartz 8F e 4F
S-912.jpg [ 28.95 KiB | Osservato 155 volte ]
S-914, cacciavite per regolazione del bracciale, con inserti intercambiabili.
S-914.jpg [ 39.53 KiB | Osservato 155 volte ]
S-914-02, inserto per il cacciavite 914, dedicato alla rimozione della massa oscillante del calibro 4S.
Re: Strumenti SEIKO per la manutenzione degli orologi
AsiaAzzurra
Inviato: domenica 24 maggio 2020, 1:37
Iscritto il: giovedì 22 gennaio 2015, 14:36 Messaggi: 12931
Spettacolare topic Filippo!!!! Sono letteralmente innamorato del tuo modo di vedere ed agire in orologeria. Hai una maturità fuori dal comune e se penso a come vedevo ed interpretavo questa passione alla tua età.... bhe' credimi, non ero nemmeno l'unghia del tuo alluce. Signori.... Filippo ha 16 anni....avete capito bene. Ha una conoscenza ed un approccio da veterano. Sei fantastico!!!
Sul 3D....sposo completamente ciò che dici. Top!!
Topic da pietra miliare....
_________________ Vorrei che fosse oggi..in un attimo già domani..per iniziare per stravolgere tutti i miei piani...
Volevo chiedere se facevi assistenza Seiko ma poi ho letto che hai 16 anni ,quindi complimenti,per caso ci siamo conosciuti a Casale o Borgo con Fabrizio??? ciau,Piero.
Ciao Piero, grazie per i complimenti, molto graditi.
No, non c'è stata occasione di fare conoscenza, magari più avanti in qualche evento di Orologiko ci sarà
AsiaAzzurra
Inviato: domenica 24 maggio 2020, 16:08
Ciao Piero! Lo so a cosa stai pensando... Filippo è veramente una perla rara. Ragazzo giudizioso,posato,riservato ( forse anche troppo) e con spiccate doti per lo studio e l'approfondimento degli orologi. Quando l'ho conosciuto non ho potuto restare indifferente...ed eccoci qua,ora,a leggere post di assoluta qualità espositiva
