cambio albero e corona
MessaggioInviato: martedì 18 agosto 2009, 15:19
quale è la giusta procedura per cambiare albero e corona?
come regolate la giusta lunghezza dell'albero?
MessaggioInviato: mercoledì 19 agosto 2009, 20:48
forse sono stato troppo generico, provo ad essere + preciso. dovevo cambiare un albero di un quarzo.
1 ho estratto l'albero
2 ne ho cercato uno identico nelle mie forniture
3 ho unito albero alla corona
4 inserito albero nuovo
5 risultava troppo lungo e ho troncato l'albero e rimessa la corona (voi come fate? io ho usato una tronchesina
6 adesso se rimetto l'ora in senso orario si svita la corona come risolvo?
dove ho sbagliato?
MessaggioInviato: mercoledì 19 agosto 2009, 21:58
CARO RINO ..per quello che posso dirti vado ad occhio se hai la tiges vecchia ..allora nella nuova la tagli appena un po più lunga della vecchia così da trovarti preciso..
se poi hai solo la nuova allora dipende dalla corona che devi inserire se a tubo lungo o corto..ma ripeto dipende dalla tua esperienza ..
io uso anche la tronchesina!
ciao bello! :hallo:
MessaggioInviato: mercoledì 19 agosto 2009, 23:04
Per non farla svitare c'è un frena filetti apposito per orologeria. Io uso il frena filetti blu della loctite. :oops:
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2009, 0:43
cosa sarebbe una specie di colla?
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2009, 1:06
Se, dopo averla tagliata con la tronchesina, ripassi la punta su una pietra arkansas vedrai che non si sviterà.
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2009, 9:45
Se non hai la vecchia di riferimento per la lunghezza, monta l'albero con la corona montata.
Misura dalla corona alla cassa.
Togli l'albero, sviti la corona.
Tagli l'albero della lunghezza desiderata, 1 mm in più è consigliato.
Attesti l'albero (fai una punta tipo matita)con lima o pietra.
Riavviti la corona e riprovi la lunghezza.
Se tutto va bene risviti e aggiungi frenafiletti (io uso loctite 343)Strigi forte.
Se non dovesse ancora andare bene regoli la lunghezza con una lima.
Il taglio dell'albero si fa con un tronchesino, ma si deve sempre "attestare".
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2009, 15:19
Andrea.c Inviato: Gio 20 Ago, 2009 9:45 am Oggetto:
Aggiungo, ma non indispensabile:
dopo aver tagliato e attestato trovo molto utile (se se ne dispone) passare la tige nella filiera. Se l'inizio della filettatura non è perfetto, la tige può avvitare storta nella corona o danneggiare anche la filettatura di quest'ultima.
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2009, 20:39
grazie a tutti. l'avevo fatta troppo corta :chainsaw:
ho riprovato con un nuovo albero seguendo i vostri consigli
questo frena filettatura devo acquistarlo per adesso ero sprovvisto.
devo dire che questo lavoro è molto empirico, come mai non esiste una normativa uni sulle misure degli alberi?
quanto si chiede per cambio albero e corona per un eta? °°contix
MessaggioInviato: sabato 22 agosto 2009, 9:17
Solitamente non si considera il meccanismo ma il brand dell'orologio.
E poi dipende anche dal tipo di corona.
Principalmente esistono 4 tipi di corone per le relative casse:
-Impermeabile
-Normale
-Antipolvere
-A vite
Poi tra queste esistono sottogruppi più o meno folti per non parlare di quelle di marca o speciali, specialmente ultimamente si vedono i più svariati orologi con le più strane corone. :shock: :-?
Se quell'eta è montato su un "margi" circa 20/25 €uro
Se è montato su uno zenith e ci vuole la sua corona non bastano 60 €
Cosidera il costo del ricambio, aggiungici un tuo guadagno dal 30 al 50% e poi la manodopera ed il gioco è fatto. :cool:
MessaggioInviato: sabato 22 agosto 2009, 14:06
Grazie mille per la risposta, si tratta di un raymond-weil da donna placcato oro 18, ma è ridotta talmente male (fondello con solchi profondi e con rottura nei bordi) ho messo una semplice corona antipolvere (personalmente lo preferisco adesso che con la sua originale).
Direi che mi oriento sulla prima cifra che mi hai dato grazie °°coàest° grazie.
MessaggioInviato: sabato 22 agosto 2009, 14:08
Non dovresti chiedere nulla visto che lo fai per hobby :shock: :cool: :o :-P
MessaggioInviato: sabato 22 agosto 2009, 14:16
non lo faccio per hobby :group3g:
la mia inesperienza ti ha fatto pensare questo? :ops:
comunque il lavoro non è venuto male anzi :rate10:
sicuramente l'ho trattato meglio di quello che per cambiare la pila è riuscito nella ardua impresa di rompere il fondello :chainsaw:
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti
