Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 91 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
Re: Pulizia ingranaggi dator 5
MessaggioInviato: lunedì 2 marzo 2020, 0:02
Grazie Mat, allora procedo. Io credo la molla sia ben agganciata perché prima di rimontare ho provato a girare l'ingranaggio di ricarica e la resistenza aumentava man mano che giravo.
Per spostare il mese devo abbassare l'ingranaggio con l'"occhiello" e ruotare il disco dei mesi giusto?
MessaggioInviato: lunedì 2 marzo 2020, 7:00
Provincia: CR
Esatto procedi così per l'azzeramento del mese.
Homo faber fortunae suae
MessaggioInviato: venerdì 6 marzo 2020, 14:31
Ciao Mat, finalmente ho completato il rimontaggio dell'intero blocco data. C'è un modo per verificare che abbia fatto tutto bene in modo da non doverlo rismontare dall'orologio quando (tra due anni :o ) avrò riassemblato tutto?
MessaggioInviato: venerdì 6 marzo 2020, 15:04
Provincia: CR
La regolazione del punto di scatto del mese e del datario va fatta quando lo stesso è montato sull'orologio, è più semplice e corretto.
Al momento se lo vuoi provare accertati che tutte le viti siano serrate.
Carica la molla a mano agendo sul disco scalettato del cricchetto.
Poi aziona la leva di avanzamento manuale.
Verifica che gli step giorno dopo giorno siano corretti (lo vedi dalla freccetta).
Ripeti fino all'azzeramento del mese.
MessaggioInviato: venerdì 6 marzo 2020, 15:51
Per disco scalettato intendi l'ultimo in fondo, giusto?
Ma la leva di avanzamento manuale non so quale sia
MessaggioInviato: venerdì 6 marzo 2020, 16:55
Provincia: CR
Esatto. L'ultimo in fondo.
Quello che vedi da ricaricare a pag. 10 del primo tutorial.
La leva è la prima cosa che ti ho fatto smontare a pag. 1 del primo tutorial.
MessaggioInviato: venerdì 6 marzo 2020, 17:37
Perfetto, grazie! Poi provo e ti fo sapere
MessaggioInviato: venerdì 6 marzo 2020, 20:33
Ciao Mat, ho provato ma credo ci sia qualche problema, ora ti elenco le cose che mi sembrano strane:
1) Quando muovo la leva a volte (raramente) dopo la rotazione degli ingranaggi blocca al primo dentino (quello che nel tutorial dici di considerare per l'allineamento) invece del secondo dove credo dovrebbe stare normalmente.
2) Quando arrivo al giorno 31 per tornare all'1 devo continuare ad azionare la leva più volte (ma questo forse è normale non essendo collegato al resto dell'orologio)
3) Altra cosa che mi preoccupa molto è che al giorno 1 la freccia del mese è sempre esattamente tra due mesi e se provo a ruotare l'ingranaggio dei mesi abbassando quello con l'occhiello, l'ingranaggio con l'occhiello torna in posizione corretta (quindi alla massima estensione in alto) solo con la freccia a metà di un altro mese.
MessaggioInviato: venerdì 6 marzo 2020, 23:47
Provincia: CR
I problemi dei primi due punti sono dovuti al fatto che manca la connessione della lunga asta che dalla ruota ore va al datario.
mancando quella, la leva di avanzamento manuale non è in posizione corretta e intercetta il primo piolo anziché il secondo e ti ferma anche l'azzeramento
a fine mese.
L'ultimo punto lo risolverai con la regolazione finale della cam di azzeramento a fine mese come indicato nell'ultima pagina del secondo tutorial quando lo monterai nell'orologio.
Per il momento verifica solo che la freccia giorni ritorni correttamente sul primo giorno del mese dopo l'azzeramento.
MessaggioInviato: sabato 7 marzo 2020, 0:19
Ok grazie. Dopo il giorno 31 devo azionare la leva 4/5 volte per coprire lo spazio vuoto tra il 31 e l'1, ma quando arrivo sull'1 la freccia è quasi perfettamente allineata (sarà spostata di 1/2mm o meno).
MessaggioInviato: sabato 7 marzo 2020, 0:22
Provincia: CR
Non resta che montarlo e fare le ultime regolazioni :wink:
In pratica dovrai svitare le viti della cam (solo quelle che vedi nell'ultima foto) e ripetere i passaggi delle due ultime pagine.
MessaggioInviato: sabato 7 marzo 2020, 0:31
Prima di rimontare tutto devo lubrificare tutti gli altri componenti che quando anni fa li avevo puliti e riassemblati non avevo ancora i lubrificanti.
MessaggioInviato: martedì 7 aprile 2020, 18:00
Quando ho un po' di tempo riappaio e nei prossimi giorni dovrei avere un po' di tempo libero (già ne avevo pochissimo prima, ma da quando è iniziato il lavoro a casa si è proprio azzerato) quindi credo di riprendere a rimontare il dator...
MessaggioInviato: martedì 7 aprile 2020, 20:18
Provincia: CR
[E-VV]
Siamo qui!
MessaggioInviato: martedì 14 aprile 2020, 15:15
Ciao Mat, spero tu abbia passato una buona Pasqua. Io nonostante in questi giorni fossi un po' più libero ho dovuto fare altre cose di casa rimandate prima, quindi non ho avuto modo di mettere le mani sul dator come avrei voluto. Spero di trovare un po' di tempo a breve, ma la vedo dura...
