rolex ceramica
MessaggioInviato: lunedì 20 luglio 2009, 17:44
ciao a tutti, qualcuno ha già smontato ghiera e vetro dei rolex con ghiera in ceramica??
so da colleghi ufficiali rolex che ci sono degli utensili apposta, se qualcuno li ha già tolti e rimessi posso sapere se con l'attrezzatuta classica ci si fa??
grazie e buon lavoro a tutti
stefano
skype:stefanorussowatch
MessaggioInviato: mercoledì 22 luglio 2009, 11:29
:sad: :sad: :sad: :sad:
MessaggioInviato: mercoledì 22 luglio 2009, 12:55
Sono usciti ieri e pretendi che li abbia già visti! :-D
ma dalle schede tecniche non sembra ci siano particolari accorgimenti; il problema è sempre lo stesso, posizionare la ghiera fermavetro nel posto giusto. :o
:grin:
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
MessaggioInviato: mercoledì 22 luglio 2009, 13:44
pensavo anche io la stessa cosa ma so che ci sono degli utensili apposta e non ho voglia di pregare concessionari per avere utensili particolari, grazie sergio
buon lavoro
stefano
MessaggioInviato: mercoledì 22 luglio 2009, 23:07
Io so che se si rompe un vetro delle ref. nuove cioè dove all'interno si trova per tutta la circonferenza la scritta rolex, è da inviare a loro per la sostituzione, altrimenti per chi ha l'attrezzatura adatta rolex non ci sono problemi.
tourbillon
MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2009, 18:56
perfetto, grazie, no ancora non sono da cambiare, ma mi portavo avanti con i pensieri 8-) 8-) 8-)
MessaggioInviato: mercoledì 16 settembre 2009, 9:58
ancora non mi sono capitati tra le mani ma ho sentito dire che le ghiere in ceramica si possono spaccare....
Skype: dap-69
Apprendista orologiaio
MessaggioInviato: mercoledì 16 settembre 2009, 10:10
QUSTA AFFERMAZIONE E' UNA DI QUELLE CHE DANNO LA MISURA DELLE ALTRUI CAPACITA' LIMITATE. :grin:
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
MessaggioInviato: domenica 8 novembre 2009, 3:27
Occhio ragazzi che sotto la ghiera ceramica c'è un gioco di fuoco, tra snodi metallici di forma e guarnizioni tradizionali.
Consiglio: aspettate informazioni complete prima di togliere una di queste ghiere,poiche rischiate di dover riconsegnare con la ghiera bloccata.
N.B. Devo ancora comprare una macchina fotografica per pubblicare qualcosa.
MessaggioInviato: domenica 8 novembre 2009, 16:06
Per Stefanowatch, ho in laboratorio un turnograf con vetro rotto, so di certo che per sostituire il vetro di queste nuove ref. rolex esiste una macchina per il suo montaggio, non so se serve anche per lo smontaggio, ho chiesto al concessionario di acquistarla, è stata già ordinata aspettiamo che arrivi, altrimenti per montare i vetri non so, il concessionario mi ha autorizzato a smontarlo per vedere come è montato il vetro, è montato come nei 116200 la lunetta fissa esterna viene tenuta bloccata da un anello in teflon che sta all'interno della lunetta, il vetro invece c'è un anello di acciaio che lo blocca, in pratica questo anello è come se fosse la vecchia lunetta a bloccare il vetro, per smontare la lunetta del turnograf è stato semplice, sotto la lunetta si trovano le 4 molle con le sfere sostituiscono la molla che fa da cricco, ho fatto le prove necessarie per capire come far uscire l'anello che tiene bloccato il vetro sulla carure, capovolgendo la carure con un tassello in teflon ho spinto il vetro dall'interno una pressione salta fuori il tutto, la cosa difficile che rolex dice che per il suo montaggio c'è bisogno di questa benedetta macchina, ho voluto provare per rimontare il tutto, io ho fatto così, il vetro montato sulla guarnizione in teflon (attenzone è diversa di quella montata sui vecchi rolex tipo sub ho datejuat)l'anello d'acciaio montato sulla guarnizione ma si infila dalla parte di sotto non dal lato vetro, poi si poggia sulla carure con una piccola pressione una volta centrata bene la lente d'ingrandimento sulla finestra del datario, con un tassello piano ma che abbia l'apertura per la lentina con la potenza si fa scendere fino alla sua battuta, poi si rimonta la lunetta che sia fissa ho girevole è la stessa cosa secondo me.
tourbillon
Ultima modifica di tourbillon il domenica 8 novembre 2009, 16:17, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: domenica 7 febbraio 2010, 23:34
se può essere utile....
Skype: dap-69
MessaggioInviato: domenica 7 febbraio 2010, 23:51
grazie !
le mie foto:
MessaggioInviato: lunedì 8 febbraio 2010, 0:49
utilissima foto
Molto gentile da parte tua :)
MessaggioInviato: lunedì 8 febbraio 2010, 11:15
Grazie a Voi dell'attenzione......non le ho ancora mai smontate ma se può essere utile aggiungo lo schema del deep sea
Skype: dap-69
MessaggioInviato: lunedì 8 febbraio 2010, 17:49
boia.. ho smosso un vespaio... grazie per adesso a tuti..
stefano
Visitano il forum: Nessuno e 73 ospiti
