Pulsazioni 200 possibile?
MessaggioInviato: giovedì 7 novembre 2019, 23:35
Come molti sapranno, tantissimi orologi sia da tasca che da polso possono avere varie scale di misurazioni, come ad esempio la velocità, oppure anche la scala delle pulsazioni cardiache, utile per diagnosticare il numero di pulsazioni di un paziente, semplicemente contandole e fermando (stop) il cronografo allo scadere dei secondi indicati nella scala sul quadrante.
Mi spiego meglio per chi non è a conoscenza, come possiamo vedere nel quadrante sotto in foto, cita: "graduato per 30 pulsazioni" in pratica, prendiamo il polso di un individuo, ed allo scoccare dello zero cioè ad ore 12, contiamo 30 pulsazioni e fermiamo o guardiamo dove la lancetta si trova, ad esempio se vedessimo la lancetta su 120 esattamente ai 15 secondi demarcati sul quadrante possiamo determinare che ha 120 pulsazioni al minuto.
Se proviamo a contare 200 pulsazioni ( fittizie ) dovremmo farlo secondo la scala entro 9 secondi, non credo sia possibile essere così veloci, forse fino a 185 ci si può riuscire ma bisogna essere bravi..
Secondo voi è fattibile o sono lento? Sono riuscito a contare al massimo 26 pulsazioni in 9 secondi allenandomi.. 8-)
Ciaoo Fabry
medicale30p.jpg [ 116.76 KiB | Osservato 5746 volte ]
Re: Pulsazioni 200 possibile?
MessaggioInviato: venerdì 8 novembre 2019, 9:44
Provincia: Agrigento
Non ho mai capito il funzionamento di questi orologi, ma sono molto interessato a capire.
Dalla tua prima spiegazione, non sono arrivato a niente, :oops:
Spero in meglio. :eek:
Forse perchè sono abituato a leggere lo scorrere del tempo in senso orario, mentre le scale che si vedono su questi orologi sono sempre in senso antiorario.
Anzi, ce ne sono che hanno due scale, una in un senso e l'altra nell'altro.
Vediamo se riusciamo a capirci qualcosa. :2thumbs:
In una spiegazione in rete ho letto:
Si fa partire il cronografo e si contano 20 pulsazioni.
Dopo queste 20 pulsazioni si controlla dove si trova la lancetta oppure si ferma il cronografo.
La frequenza cardiaca del paziente si legge osservando dove è la lancetta.
Quindi nel tuo caso a partire dalle ore 12, dopo le 20 e non le 30 pulsazioni dovrebbe essere la lettura?
La lettura parte dalle ore 12, da quello che ho capito.
p.s. aggiungo che al massimo e nel tuo caso, dalla scala del tuo orologio, sembra che la conta dovrebbe partire da ore 9, infatti si legge : scala per 30 pulsazioni.
e mi permetto di aggiungere ancora, c'è una discussione sul forum, che aiuta a questo tipo di lettura.
Almeno io l'ho trovata interessante.
http://www.orologiko.it/forum/viewtopic.php?t=14054
MessaggioInviato: venerdì 8 novembre 2019, 16:57
Provincia: CATANIA
O sono io che non ho capito, cosa probabile, o non capisco la difficoltà.
Facendo partire il tempo conto trenta pulsazioni e fermo il cronometro, se mettiamo il caso sono trascorsi 15 secondi la lancetta si fermerà sul 3 ed la scala delle pulsazioni indicherà 120 pulsazioni al minuto, se invece saranno trascorsi 10 secondi invece la lancetta si fermerà su 2 e la scala delle pulsazioni indicherà 180 pulsazioni al minuto e così via in tutti gli altri casi.
giampiero
MessaggioInviato: venerdì 8 novembre 2019, 17:57
La difficoltà è poter contare da 1 a 30 in 9 secondi, ipotizzando una pressione di 200, credo sia difficile.
Ciaoo
MessaggioInviato: venerdì 8 novembre 2019, 18:16
Provincia: Bergamo
Partendo dal presupposto che normalmente i battiti cardiaci vanno da un minimo di 60 a un massimo di 100 al minuto a riposo, provo a spiegare come si rileva la frequenza cardiaca senza l'ausilio di questi orologi.
Semplicemente si conta il n. delle pulsazioni (=battiti) per 1 minuto di tempo (=60 secondi).
Si possono anche contare le pulsazioni per 30 secondi e moltiplicare il numero per 2; per 15 secondi e moltiplicare per 4.
Ecco perchè sul quadrante mostrato, se le 30 pulsazioni si contano in 15 secondi, il n. totale è 120 (30x4).
Se le 30 pulsazioni si contano in 30 secondi, il n. totale è 60 (30x2).
Spero di essere stata utile :hallo:
MessaggioInviato: venerdì 8 novembre 2019, 19:09
Provincia: CATANIA
Ciaoo
Fabrizio questa volta ti devo tirare le orecchie 8-)
Intanto stiamo parlando di pulsazioni...
Tu devi soltanto far partire partire il tempo e misurare trenta pulsazioni al polso del "paziente", a questo punto fermi il tempo e leggerai sulla scala delle pulsazioni il numero delle pulsazioni al minuto.
giampiero
MessaggioInviato: venerdì 8 novembre 2019, 20:03
Provincia: Messina
Caro Giampiero, credo che Fabrizio si riferisse al fatto che, se dovessi contare le pulsazioni a uno che ne ha 200, dovresti riuscire a contarne 30, vicinissime, nello spazio di 9 secondi, mica facile.
Riccardo
MessaggioInviato: venerdì 8 novembre 2019, 20:12
Ho fatto la prova. Andando molto veloce, sono arrivato a 47 in 9 secondi. Ipotizzo quindi che sia molto più semplice arrivare a sole 30 in 9 secondi.
Fabry, sei tu che sei lento a contare! :smile: :wink:
*** Daniele ***
MessaggioInviato: venerdì 8 novembre 2019, 23:16
Provincia: CATANIA
L'avevo anticipato nella prima risposta.. o sono io che non ho capito...
E cosi è stato, non avevo capito, chiedo scusa a Fabrizio :-ciakciak
giampiero
MessaggioInviato: venerdì 8 novembre 2019, 23:59
Sei da primato mondiale!! :2thumbs:
Calcola che dovresti contare realmente le pulsazioni e guardare poi l'orologio, sembra facile senza stress..
Quando verrò a Roma ti testo con un arduino programmato per 30 pulsazioni nei 9 secondi e tu conti con lui.. :mrgreen:
Ciaoo
MessaggioInviato: sabato 9 novembre 2019, 0:03
giampiero
Tranquillo!! Siamo qui tutti per imparare, anzi vorrei arricchire questo post, ci sarebbe molto da raccontare, c'è tutta una storia che parte da Galileo Galilei.
MessaggioInviato: sabato 9 novembre 2019, 11:20
Ciaoo
Da piccolo mi allenavo a contare il più velocemente possibile fino a 100. Facevo a gara con un ragazzo inglese. Lui era molto più veloce di me ma io me la cavavo bene. Naturalmente i numeri non sono perfettamente scanditi ma l'importante è capire a quanto si è arrivato :wink:
*** Daniele ***
MessaggioInviato: lunedì 11 novembre 2019, 21:26
Ciaoo
Scusate la sciocchezza.. ma qual'e la necessità di contare "con la bocca" pronunciando i numeri? Si può contare anche con la mente che è molto più veloce. Solo per test e senza impegnarmi ho contato fino a 30 in 7 secondi.. se l'ho fatto io figuriamoci ....
MessaggioInviato: lunedì 11 novembre 2019, 23:47
Provincia: Lodi
Il problema non è riuscire a contare velocemente, ma riuscire a contare battiti molto veloci, che mi sembra un po' diverso , indipendentemente dalla taratura dell'orologio.
O mi sbaglio ? :D
MessaggioInviato: martedì 12 novembre 2019, 10:03
Provincia: CATANIA
Comunque se un soggetto ha 200 pulsazioni al minuto non conviene perdere tempo, meglio chiamare un'ambulanza. 8-)
giampiero
