j.b. yabsley
MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2019, 20:24
Salve, è super carico mi sapreste indicare come devo procedere per scaricare la molla del barilotto?
Grazie.
IMG-20191025-WA0001.jpg [ 133.96 KiB | Osservato 2157 volte ]
IMG-20191025-WA0005.jpg [ 122.38 KiB | Osservato 2157 volte ]
IMG-20191025-WA0004.jpg [ 121.56 KiB | Osservato 2157 volte ]
IMG-20191025-WA0003.jpg [ 334.57 KiB | Osservato 2157 volte ]
IMG-20191025-WA0002.jpg [ 311.77 KiB | Osservato 2157 volte ]
Vivere per esistere non serve, dare, per essere sempre presente, così, convinto, sorrido alla gente sentendomi Vivo.
Re: j.b. yabsley
MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2019, 20:42
Provincia: CATANIA
Non conosco il movimento, ma questo dovrebbe essere il cricchetto.
IMG-20191025-WA0005.jpg [ 135.21 KiB | Osservato 2150 volte ]
giampiero
Re: j.b. yabsley
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2019, 10:44
Si è il chierichetto, giro la chiave è provo ha fermarlo con un piccolo cacciavite, ma non si scarica cioè il barilotto non si schioda :frown:
Re: j.b. yabsley
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2019, 12:00
Provincia: Messina
Visto che il bariletto è bloccato, togli il bilanciere e poi agendo col delicatamente col dito sulla ruota centro, aiuta la molla a scaricarsi facendo girare il movimento ma senza fargli prendere troppa velocità.
Re: j.b. yabsley
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2019, 17:35
Grande, ho fatto come mi hai suggerito, la molla si è scaricata, adesso ho problemi nel riposizionare il bilanciere con scappamento a cilindri :frown:
Re: j.b. yabsley
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2019, 17:46
Non so se è giusto ma io, per vedere meglio quello che c'è sotto, avrei svitato le tre vitine che coprono il cricchetto e facendo una piccola precarica avrei allontanato la molla dal suo cricchetto aiutando lo scaricamento della molla del bariletto con la sua chiave trattenuta tra le dita. :-(
ennio
Re: j.b. yabsley
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2019, 21:53
Provincia: Messina
Per rimettere a posto il bilanciere devi fare in modo, con delicatezza e attenzione, che la finestrella del cilindro si presenti di fronte alla ruota scappamento mentre lo metti in posizione. Appoggi il ponte sulla sua sede, senza pressare, metti la vite e mentre la stringi piano piano controlli che l'asse del bilanciere sia al posto giusto, deve essere libero di muoversi. Se stringi e lui non è al suo giusto posto rischi di spezzare i pivot, quindi fai molta attenzione.
Re: j.b. yabsley
MessaggioInviato: giovedì 31 ottobre 2019, 11:00
Non ho risposto prima per mancanza di tempo, ho riposizionato il bilanciere, ma non oscilla, ho riprovato a scaricare la molla agendo sul cricchetto ma niente, presumo che il problema è dovuto al bilanciere che frena l'ancora?!
Re: j.b. yabsley
MessaggioInviato: giovedì 31 ottobre 2019, 11:22
Provincia: Abruzzo(AQ)
Se è a cilindro il bilanciere cavo deve incontrare la ruota di scappamento senza mediazione. Purtroppo lo scappamento a cilindro, in tal senso, è molto sensibile. Il punto è se intercetta correttamente la ruota di scappamento. Se hwi un lentino 15× o più potente puoi guardare cosa succede in quel punto
Senza bilanciere montato le altre ruote muovono liberamente?
Re: j.b. yabsley
MessaggioInviato: giovedì 31 ottobre 2019, 16:29
Una volta tolto il bilanciere, e scaricata la molla le ruote girano in libere
Visitano il forum: errib e 34 ospiti
