Ristampe di quadranti
MessaggioInviato: martedì 15 maggio 2007, 22:54
Buona sera, mi sapete illustrare il motivo dell'ossidazione e il perchè dell'invecchiamento dei quadranti negli orologi d'epoca?
Per quale motivo, per la ristampa di un quadrante, l'azienda in questione, leva completamente la vernice originale per riposizionare una vernice nuova, con caratteristiche diverse dell'originale? Non è possibile restaurare solamente lo strato superficiale del quadrante, mantenendo la patina originale?
Cordialità
Ezio
MessaggioInviato: giovedì 17 maggio 2007, 14:24
Generalmente l'invecchiamento è dato dall'esposizione alla luce solare, dal tempo che trascorre, da come è stato tenuto l'orologio in genrale, dal grado di impearmibilita' della cassa, dallo stato del vetro ad es. microcrepe che fanno entrare aria quindi umidita' ecc. i fattori sono diversi e sommandoli si ha l'effetto che tutti vediamo su orologi datati.
Dipende anche dalla tipologia di stampa originaria, spesso nei casi in cui siano quadranti realizzati con tampografia, su base metallica, quindi privi di pellicole, è possibile ottenere tramite lavaggio e pulizia ottimi risultati. Su questi quadranti infatti, troviamo che la patina di solito di colore giallastro o marroncino si è depositata col tempo, non creando la fioritura, che invece si viene a creare su quei quadranti realizzati con una sorta di metodo a trasferibile, cio' tutta la grafica è stampata su una sorta di pellicola che viene applicata sul fondello, in questo caso l'umidita, la luce ecc. con il tempo intaccano tale pellicola e si viene a creare una reazione, tra' metallo e tale pellicola che genra appunto la fioritura, in questi casi la pulizia è molto difficoltosa, quasi impossibile in altri ed 'è meglio valutare ben il da farsi, onde apportare molti piu' danni di quanto il tempo non abbia fatto.
I quadranti dove si puo' intervenire piu' agevolmente sono quelli detti indelebili, ovvero dove prima di apporre il colore, la base del quadrante sia stata incisa, questo abbinamento di incisione e colore indelebile molto resistente, direttamente sul metallo, rende tali stampe quasi inossidabili e restano anche per lunghissimi anni, quasi intatti, tranne ovviamente la patina che si deposita che in questo caso anche se tali operazioni richiedono sempre massima cura, esperienza e perizia, si riesce a rimuovere in modo piu' agevole avendo generalmente un'ottimo risultato in termini di pulizia ed omogeneita' del tutto a colpo d'occhio.
Resta ovviamente comunque sempre una regola di fondo da seguire prima di intervenire, testare su una piccola porzione del quadrante che sia il meno visibile possibile, prima di intervenure su tutta la superfice e valutare sempre bene in particolar modo su quei quadranti lucidi, dove la vernice è quella sorta di pellicola, se proseguire o meno.
Le tecniche di pulitura sono piuttosto soggettive, ogni artigiano ha le sue diciamo, che una regola fissa, canonica non c'è e l'importante è iniziare a riconoscere bene su quale tipologia di stampa si va ad intervenire.
Generalmente in fase di ristampa sempre valutando su che tipologi di precedente stampa si lavora, le aziende preferiscono rifare tutto nuovo, credo per praticita' oltre che per motivi prettamente tecnici, quali ad es. che su una mase sporta o grassa o comunque non perfetta il nuovo colore non attaccherebbe o tenderebbe a spandersi ecc.
Su invece tipologie di quadranti differenti con ad es, base fondo poroso è possibile volendo dopo aver preparato e pulito il tutto, riportare una parte di grafica quale ad es. scala minuti o un logo ecc. ma non sempre tali operazioni si rilevano eccellenti, anche perchè solitamente la grafica riportata sarebbe piu' evidente e stonerebbe rispetto al totale del quadrante a meno che non si proceda ad un invecchiamento artificiale per ridare omogeneita' al tutto.
Quindi anche se in teoria in alcuni casi sarebbe possibile ritoccare o restaurare, ritengo che per praticita ed esecuzione dei lavori in un minor tempo, le aziende prediligano la ristampa del quadrante.
Ciao Roberto.
Ultima modifica di Tarabella il giovedì 17 maggio 2007, 14:28, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 17 maggio 2007, 14:28
Io avrei una pendola jungans con il quadrante in metallo argentato che vorrei puilire ma ho paura che saltino le scritte come posso fare per pulirlo? grazie ciao
MessaggioInviato: giovedì 17 maggio 2007, 14:38
Come dicevo è piu' o meno soggettivo il metodo di pulitura ogniuno ha il suo, per questo aspettiamo che anche gli altri amici ci diano consigli ed esperienze in merito per cercare di trovare una soluzione ottimale.
Personalmente non uso sempre lo stesso identico metodo, è curioso come un tempo vecchi orologiai usassero i metodi piu' disparati per queste operazioni, ho sentito parlare di usare la patata per la pulizia dei quadranti, altri la cipolla, altri ancora la saliva e credo ancora altri metodi antichi si potranno aggiungere a questi.
Come ti dicevo io prima valuto caso per caso come operare, la tipologia di stampa, le condizioni generali del quadrante, cerco di capire che tipo di sporco è se solo una patina del tempo o altro, se e quanto è compromessa la vernice, la grafica ecc.
Ed i metodi variano di volta in volta, si va da una semplice pulitura con acqua normale o distillata diluiti con sapone, a l'acqua con diluita una piccola parte di ammoniaca, al lavaggio nella vasca ad ultrasuoni, ma come detto dipende sempre ed è sempre consigliabile di saggiare prima il tutto facendo una prova su una piccola porzione, magari con un bastoncino tipo cotton fioc, lo impevi da una parte, provi ed asciughi subito vendo quanto sporco elimina e l'effetto del quadrante grafica ecc.
E' comunque sempre consigliabile molta cautela andare con mano leggera, non lasciare i liquidi saponi o altro, agire sulle superfici per tempi lugnhi, assicurarsi di sciacquare bene il tutto onde evitare che rimangano, parti di agenti chimici che potrebbero danneggiare o creare aloni, andare per gradi ,magari ripetendo piu' volte il prcedimento, in modo da poter controllare il livello di restauro che si desidera, senza magari tirar troppo a lucido il tutto, magari poi stonando col contesto dell'orologio ecc.
