Caber trapano - Quale voltaggio
MessaggioInviato: sabato 8 dicembre 2018, 17:12
Provincia: Avellino
Sono interessato ad acquistare un trapano di precisione usato Caber e vorrei accertarmi del suo voltaggio. Sulla targhetta che vi ripropongo in foto sembra riportare la possibilità sia di un voltaggio monofase che trifase. È così o mi sfugge qualcosa? Inoltre, in caso affermativo, per utilizzarlo a 220V devo solo inserire la spina?
8766BC34-71E6-4430-9B0A-131F49785B81.jpeg [ 48.6 KiB | Osservato 795 volte ]
BC95D055-DFBC-47A5-BD5C-E253CB3F1059.jpeg [ 40.01 KiB | Osservato 793 volte ]
Lio
Re: Caber trapano - Quale voltaggio
MessaggioInviato: sabato 8 dicembre 2018, 17:20
Lio da quello che vedo è comunque trifase. Cambia la tensione, ma le fasi sono sempre tre.
MessaggioInviato: sabato 8 dicembre 2018, 17:44
Dovrai mettere un condensatore opportunamente dimensionato in modo creare un campo magnetico rotante.
Oppure spendendo di più usare un inverter monofase trifase.
Christen
MessaggioInviato: sabato 8 dicembre 2018, 18:00
Provincia: Avellino
Vi ringrazio per l'immediata risposta. Mi sono un po' documentato ed ho letto che utilizzando un condensatore si avrebbe lo svantaggio di una cospicua riduzione di potenza nell'ordine del 60/70% per cui sarebbe consigliato un inverter. Sapreste consigliarne qualcuno non troppo costoso?
Grazie ancora
Lio
MessaggioInviato: sabato 8 dicembre 2018, 19:16
ho lo stesso trapano ..........
per anni l'ho usato con un condensatore da 10 pf ma non aveva potenza e partiva male a volte a spinta ......... :-(
poi ho messo un condensatore da 20 ma il motore scaldava dopo 10 min di utilizzo.
alla fine ho optatp per un piccolo inverter da 1/2 kv e va benissimo . allego la foto
caber.jpg [ 145.05 KiB | Osservato 769 volte ]
MessaggioInviato: sabato 8 dicembre 2018, 19:47
Provincia: Avellino
Dove lo hai acquistato?
Lio
MessaggioInviato: sabato 8 dicembre 2018, 20:22
Non so se questo sia la cosa giusta da usare. Leggo sulle immagini che c'è un'entrata a 220 ed un'uscita a trifase sempre 220. Anche se "costicchia" ma non ho idea se questi siano gli ordini di prezzo corretti: https://amzn.to/2QjTTcJ
*** Daniele ***
MessaggioInviato: sabato 8 dicembre 2018, 22:11
Provincia: Avellino
Mariner puoi darmi la sigla esatta del tuo inverter e o le specifiche, dalle foto mi sembra di leggere S500.
Sulla baia ho trovato questo
https://www.ebay.it/itm/Mitsubishi-Inve ... 3563158288
Oppure
https://www.ebay.it/itm/Mitsubishi-S500 ... SwcOZcBmEm
Pensi che possano andare?
Lio
MessaggioInviato: domenica 9 dicembre 2018, 9:51
Provincia: Avellino
Caro Daniele, purtroppo anche io capisco molto poco, se non niente, di elettricità! Spero in ulteriori suggerimenti da parte del forum. Comunque grazie.
PS. L’inverter da te segnalato l’ho trovato identico su Banggood ad un prezzo più abbordabile, ma, come ti dicevo, neanche io so se fa al caso. :frown:
Lio
MessaggioInviato: domenica 9 dicembre 2018, 10:38
confermo che quel tipo di inverter dovrebbe andare bene . e' la serie S500 piu' bassa di potenza ed e' adatta per il tipo di motore . il mio e' una serie piu' vecchia ma con queste caratteristiche .
non ho la targhetta originale in quanto io l'ho acquistato usato
devi tener presente che con l'inverter puoi variare la frequenza come vuoi , ma per una resa ottimale a volte occorre sempre cambiare anche la posizione delle cinghie .
quel trapano e' una meraviglia , pero' ricordo che ho dovuto cambiare tutti i cuscinetti in quanto era finito in acqua a causa di una alluvione ............... :( :(
ho ancora queste foto del motore
fresa 001.jpg [ 238.62 KiB | Osservato 710 volte ]
fresa 002.jpg [ 269.67 KiB | Osservato 710 volte ]
fresa 003.jpg [ 182.43 KiB | Osservato 710 volte ]
da queste foto puoi capire lo stato in cui si trovava .
molto piu' delicato e' stato lo smontaggio della testa - canotto ma non trovo piu' le foto
mi sembra pero' di averle messe sul forum anni fa prova a cercare
MessaggioInviato: domenica 9 dicembre 2018, 10:49
ecco una foto di come e' fatto il canotto . come principio di funzionamento ............
trapano11 006.jpg [ 116.79 KiB | Osservato 709 volte ]
MessaggioInviato: domenica 9 dicembre 2018, 10:52
Provincia: Avellino
Per fortuna il mio non sembra aver preso acqua. Quegli invertir che ti ho postato sono anch’essi usati, se si va sul nuovo i prezzi superano i 120-140€. Dalle sigle che riportano credi che vadano bene?
Lio
MessaggioInviato: domenica 9 dicembre 2018, 10:59
Lio leggi qui, probabilmente lo avrai già fatto ma se non fosse merita per capire: http://www.claredot.net/it/sez_Elettrotec/motore-trifase-alimentato-monofase.php
Il condensatore costa molto meno e può essere un primo passo per capire e valutare.
MessaggioInviato: domenica 9 dicembre 2018, 11:11
non sono molto ferrato sugli inverter .
pero' basta controllare che la potenza in uscita sia superiore a quella della targhetta del motorino .
Provincia: Avellino
Ma l’uscita non deve essere trifase ma a 380V?
Lio
