Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 69 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: lunedì 6 agosto 2018, 11:50
Provincia: An
Ordinato. Sperém...
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: lunedì 6 agosto 2018, 22:47
Provincia: CR
Tienici informati!
Grazie.
Matteo
P.s.
Si ordina direttamente tramite e-mail?
Homo faber fortunae suae
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: lunedì 6 agosto 2018, 23:29
Provincia: An
Si ordina tramite mail, pagamenti con bonifico bancario o attraverso paypal.
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: martedì 14 agosto 2018, 15:14
Provincia: An
Scheda logica arrivata oggi fresca fresca dall'olanda: non propriamente economica (pagata oltre 80€), hanno incluso anche la famosa resistenza da mettere a valle, che a quanto dite non dovrebbe servire.
Non posso però fare i dovuti test prima del 19, troppo impegnato questi giorni. :-(
Webp.net-resizeimage (3).jpg [ 914.4 KiB | Osservato 798 volte ]
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: martedì 14 agosto 2018, 15:30
Provincia: CR
Perfetto. Tienici informati.
Prova pure ad inserire la resistenza ma credo che ti abbassi troppo il voltaggio.
A presto,
Matteo
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: domenica 19 agosto 2018, 17:37
Provincia: An
Sembra funzionare bene...
Collegamento di test molto becero. Esistono degli spinottini "maschio" da attaccare a quella presa sul bodet senza smontarla?
Webp.net-resizeimage (4).jpg [ 1.06 MiB | Osservato 757 volte ]
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: domenica 19 agosto 2018, 17:50
Provincia: CR
::-OK sono contento!
Adesso controlla se tiene bene il tempo e quanto durano le batterie.
Gli "spinottini" sono di solito disponibili da saldare su scheda...
Matteo
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: domenica 19 agosto 2018, 18:50
Provincia: An
Se usassi dei connettori dupont?
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: domenica 19 agosto 2018, 18:53
Provincia: CR
Se il passo è simile...
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: lunedì 20 agosto 2018, 14:18
Provincia: An
Risolto! Premendo superiormente alla presa femmina con una punta in corrispondenza dei fori dove si vede il metallo all'interno e tirando delicatamente i cavi, questi si sganciano e si sfilano, mostrando quelli che sembrano in tutto e per tutto degli attacchi (pin) dupont maschio. Ho poi avvitato direttamente i vari cavi all'sr400d. Sono poi riuscito a nascondere il tutto dentro alla scocca, sacrificando l'uso del coperchio della scheda pilota, in modo da poter chiudere l'orologio.
Peccato non essere riusciti a recuperare la scheda originale, visto che molto probabilmente a parte l'assenza del quarzo, funzionava perfettamente. Comunque non l'ho buttata, visto mai...
Ultima modifica di tatsumi il lunedì 20 agosto 2018, 15:16, modificato 1 volta in totale.
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: lunedì 20 agosto 2018, 15:15
Provincia: CR
Ottimo lavoro.
Complimenti.
Per recuperare la scheda bisognerebbe almeno montare un quarzo e verificare con l'oscilloscopio che frequenza si genera nel punto di verifica.
Non avendo punti di riferimento bisogna effettuare alcune prove con gli strumenti opportuni.
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: lunedì 20 agosto 2018, 15:46
Provincia: An
mat_r74 ha scritto:
Ottimo lavoro.
Complimenti.
Ahahah macchè! Alla fine ho scelto la strada semplice (e costosa) :wink:
Mia suocera ha una vecchia pendola da parete in legno non funzionante, magari prima o poi aprirò un topic anche su quella! :mrgreen:
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 0:24
Provincia: pr
Io un paio di euro per un quarzo da 32.768 hz li spenderei. Visto che il punto di test prevede 64 hz il multiplo più comune è quello.
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 0:46
Provincia: CR
Per avere un'idea della frequenza generata, una prova con un quarzo standard a 32.768 Hz
si può sempre fare ma per andare a colpo sicuro è indispensabile trovare il moltiplicatore giusto.
Sulle mie schede ci sono quarzi da 3.2768 Mhz ovvero 3.276.800 Hz.
In commercio si trovano anche quelli da 32.768 Mhz... bisognerebbe provare.
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: mercoledì 22 agosto 2018, 16:48
Provincia: An
Durante i dovuti settaggi, mi è saltato all'occhio il fatto che le palette del mese sono doppie,nel senso che facendo cadere la paletta non compare il mese successivo ma uno spazio tutto nero, facendo cadere un'altra paletta compare il mese successivo. Così per tutti i mesi.
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
