Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 69 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: mercoledì 1 agosto 2018, 0:51
Provincia: CR
Io mi sono sempre trovato bene con queste:
https://www.nebenuhrsteuerung.de/Preise.htm
In commercio però ci sono soluzioni più economiche ed altrettanto valide.
Matteo
P.s.
Puoi verificare il voltaggio in uscita dalla tua scheda verso la bobina?
Homo faber fortunae suae
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: mercoledì 1 agosto 2018, 12:45
Provincia: An
Appena posso controllo. Quelle schede che mi suggerisci le avevo già viste però sembra che mandino 1 impulso al minuto, quando invece non so se sto bodet abbia bisogno di un impulso ogni 60 o 30 secondi
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: mercoledì 1 agosto 2018, 21:53
Provincia: CR
Si potrebbe fare una prova rapida intercettando i due cavi che portano alla bobina.
Attualmente come alimenti la scheda?
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: mercoledì 1 agosto 2018, 22:17
Provincia: An
Va con due batterie tipo C da 1.5v
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: mercoledì 1 agosto 2018, 22:53
Provincia: CR
In serie immagino.
Quindi alla scheda arrivano solo 3v al massimo dai cavi rosso-nero.
Sarebbe interessante verificare quanti volt arrivino alla bobina dai cavi verde e nero.
Comunque potresti già fare una prima prova.
Stacca il connettore a 4 cavi dalla scheda e con due cavi extra provenienti dal polo positivo e dal polo negativo del vano batterie che alimentano la scheda prova ad alimentare la bobina
direttamente alternando la polarità sui connettori verde-nero.
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: giovedì 2 agosto 2018, 11:45
Provincia: An
Sì, le batterie sono in serie. Fatto il test coi cavetti: la paletta del minuto scatta solo se ogni volta inverto la polarità.
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: giovedì 2 agosto 2018, 18:43
Provincia: CR
Perfetto. Abbiamo già chiarito che funziona a 3v con inversione di polarità.
Riassumendo:
Quando dai corrente la paletta avanza. Poi togli corrente, inverti la polarità e dando corrente la paletta avanza nuovamente. Ok?
Se così fosse il tuo sarebbe un classico movimento ad inversione di polarità ogni minuto.
La cosa particolare è che funziona a 3v.
Quindi è dotato di una bobina realizzata ad hoc.
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: giovedì 2 agosto 2018, 21:15
Provincia: erased
Riassumendo:
Davvero interessante, non avevo mai sentito dire di bobine a 3 V. In effetti guardando la schedina "a posteriori" non mi pare di vedere componenti elettronici atti ad alzare la tensione.....
Questo però rende un po' più complesso adattare una schedina esistente di quelle a 12 V: occorre mettere un po' di resistenza in uscita, oppure rassegnarsi ad un orologio più rumoroso.
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: giovedì 2 agosto 2018, 22:57
Provincia: CR
Tempo fa ne avevo trovate da 1,5v e anche da 3,6v.
Dovrei cercarle.
Si potrebbe anche chiedere al produttore tedesco di questa scheda:
https://www.nebenuhrsteuerung.de/Min50.htm
https://www.nebenuhrsteuerung.de/Anschluss5.htm
https://www.nebenuhrsteuerung.de/Downlo ... us53-1.PDF
se è possibile sostituire i pacchi batterie da 12v con un pacco batterie da 3v
visto che già esiste una versione da 1,5v - 6v adattata per gli orologi ATO con impulso ogni 30":
https://www.nebenuhrsteuerung.de/Downlo ... 0-3ATO.PDF
Oppure sceglierne una da 12v che comanda 2 relais come avevo illustrato in questo post (in fondo alla pagina):
viewtopic.php?f=101&t=19304&p=193610&hilit=relais#p193610
In questo modo è possibile alimentare la bobina col voltaggio che si desidera
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: giovedì 2 agosto 2018, 23:33
Provincia: An
Esatto.
A parte la rumorosità, ci sarebbe il rischio di friggere qualcosa?
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: venerdì 3 agosto 2018, 0:24
Provincia: CR
A basso votaggio ci sarebbero queste due schede (che io non ho mai provato):
La SR400D-6V
http://www.moederklok.nl/Engels/masterc ... ng_web.pdf
reperibile a questo indirizzo
http://www.moederklok.nl/Engels/masterc ... locks.html
con queste istruzioni
http://www.moederklok.nl/Engels/masterc ... _SR400.pdf
La IMP-22K (molto programmabile) reperibile a questo indirizzo
https://www.piexx.com/index.php?main_pa ... ducts_id=5
https://www.piexx.com/imp2/imp22K.pdf
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: venerdì 3 agosto 2018, 8:33
Provincia: erased
vedo che Matteo ha già trovato più o meno quello che ti serve; riguardo al bruciare indicativamente no, perché si parla sempre di alimentazione per un secondo al minuto e queste bobine hanno ampie tolleranze di funzionamento dovute agli impianti per le quali sono state pensate 80 anni fa. Spesso si sottoalimentano per rendere l' orologio più silenzioso.
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: venerdì 3 agosto 2018, 10:29
Provincia: An
La sr400d-6v sembra fare al caso mio. Ho mandato una mail per informazioni su come ordinare perché sinceramente una pagina per farlo sul sito non l'ho trovata!
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: domenica 5 agosto 2018, 15:11
Provincia: An
Guardando i pdf per l'sr400d parla di una resistenza da inserire tra la scheda e la bobina, dite che serva anche per il mio orologio?
Re: Bodet bt630
MessaggioInviato: domenica 5 agosto 2018, 22:47
Provincia: CR
In teoria non dovrebbe essere necessaria dato che le istruzioni recitano:
For a 1,5 Volts Brilliè the value is 8,2 Ohms with a 3 Volts supply
Tu invece alimenti la bobina a 3v con batterie da 3v per cui non dovresti avere questa necessità.
Visitano il forum: Google [Bot] e 19 ospiti
