orologio e.boselli
MessaggioInviato: giovedì 17 maggio 2018, 22:30
Provincia: napoli
salve sono un nuovo iscritto e sono in possesso di un orologio boselli da stazione ferroviaria purtroppo non funzionante il congegno ha la meccanica funzionante ed il motore è libero pur avendolo alimentato con una tensione da 24 volt alternata non funziona per adesso non ho foto disponibili ma al più presto le allego, gradirei avere informazioni su come deve essere alimentato grazie
Re: orologio e.boselli
MessaggioInviato: giovedì 17 maggio 2018, 22:39
Posta le foto in modo da capire di che meccanismo si tratta, in ogni caso potrebbe essere necessario il "pilota" altrimenti non cammina se è dipendente, ma niente paura i piloti si trovano..
MessaggioInviato: venerdì 18 maggio 2018, 8:57
Provincia: CO
Guarda che è probabilmente un orologio "schiavo (slave)" o "secondario" e quindi va pilotato con un orologio pilota che dia una tensione continua una volta di + 12 o + 24volts e la volta dopo (normalmente un minuto) di -12 o - 24 Volts.
Pubblica comunque delle foto del meccanismo.
Ciao, Nene
MessaggioInviato: venerdì 18 maggio 2018, 16:13
Provincia: napoli
buongiorno a tutti ho recuperato le foto ,spero di poter risolvere grazie della Vs. disponibilità , purtroppo non avendo informazioni in merito e non conoscendo il meccanismo mi sono fidato dei fili da 1mm per cui in primo momento ho alimentato il tutto con la 220 per pochi momenti senza giustamente avere il movimento del motore , appena dopo ho provato con il tester la continuità del filamento delle bobine con esito positivo, dopo ho provato con la 24 v alternata e mi sono accorto che si crea il campo magnetico senza generare la rotazione del rotore
MessaggioInviato: venerdì 18 maggio 2018, 16:23
Provincia: napoli
riprovo ad allegare le foto sembra che non le abbia inviate
IMG_20180518_152628_resized_20180518_042010206.jpg [ 116.21 KiB | Osservato 2107 volte ]
IMG_20180518_152643_resized_20180518_042010456.jpg [ 132.58 KiB | Osservato 2107 volte ]
IMG_20180518_152708_resized_20180518_042010704.jpg [ 137.79 KiB | Osservato 2107 volte ]
IMG_20180518_152731_resized_20180518_042010951.jpg [ 159.76 KiB | Osservato 2107 volte ]
IMG_20180518_153108_resized_20180518_042009922.jpg [ 170.99 KiB | Osservato 2107 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 18 maggio 2018, 16:57
Provincia: Va
Il meccanismo, ne ho anche io uno, è così semplice che se hai fatto tutto come hai detto dovrebbe funzionare, fatte salve eventuali ossidazioni. Normalmente, però, aver alimentato, seppur per un breve istante, con la 220 V porta ad aver "bruciato" le bobine nel qual caso è sostanzialmente irrecuperabile.
Un curiosità osservando lo sfondo della foto... hai un teleindicatorea palette? :-)
Zuffi
MessaggioInviato: venerdì 18 maggio 2018, 17:14
Provincia: napoli
si ho recuperato un po di cose ad un mercatino dell'usato e sto cercando di ripristinare per abbellire un angolo di casa, ad ogni modo mi confermi che la tensione è 24 v e non c'e bisogno della scheda aggiuntiva
MessaggioInviato: venerdì 18 maggio 2018, 17:26
Provincia: Va
La tensione è 24 volt, anche se modificando la posizione delle due levette poste in basso si può utilizzare la 12 volt, non so dirti se settate come sono siano 24 o 12 volt la scheda è necessaria per generare un impulso polarizzato +/- ogni 30'.
puoi provare l'orologio alternando tu il + ed il - ma per il funzionamento la scheda è necessaria.
Zuffi
MessaggioInviato: venerdì 18 maggio 2018, 21:21
Provincia: napoli
la tensione di alimentazione deve essere continua o alternata
MessaggioInviato: venerdì 18 maggio 2018, 21:52
Continua
MessaggioInviato: venerdì 18 maggio 2018, 21:59
Provincia: napoli
dove la trovo la scheda
MessaggioInviato: venerdì 18 maggio 2018, 22:48
Le vendono in rete, prova a dare un occhiata a questo file che spiega anche un po del funzionamento.
http://www.orologiko.it/pdf/solari_v6.pdf
Ciaoo
MessaggioInviato: venerdì 18 maggio 2018, 23:00
Provincia: napoli
grazie dell informazione anche se in questo caso l'elettronica gestisce un orologio non proprio simile, a come ho capito questi rotori sono alimentati con tensione continua e devono invertire la polarità con una certa frequenza , anche se non capisco il motivo credo che sia legata alla meccanica dell'orologio
MessaggioInviato: venerdì 18 maggio 2018, 23:35
Esattamente, invertendo la polarità si ha lo scatto ad ogni inversione , ed è appunto dovuto al tipo di meccanismo.
Ciaoo
MessaggioInviato: sabato 19 maggio 2018, 18:50
Provincia: Gorizia
la prima castronata era alimentare il tutto sena sapere quale tensione vuole. Non hai postato foto, ma ad intuito i boselli o nascono secondari e quindi SLAVE oppure nascono con morsettiera a diverso voltaggio e solo tra 0 e 220Volt puoi dare la 220.
DOMANDA PER TUTTI. ma i nostri consigli servono a qualcuno oppure tutti li leggono e poi applicano a "membro di segugio" ...
trovo MOLTO, MA MOLTO SECCANTE venire contattato dopo che improvvisati orologiai hanno fatto improvvisazioni elettromeccaniche senza capire una mazza con la scusante "TANTO ERA ROTTO, CHE DANNO POTEVO FARE".
Meditate sulle mie parole e: non sprechiamo tempo inutile.
Visitano il forum: mat_r74 e 18 ospiti
