Pinzette per assi bilancere
MessaggioInviato: sabato 13 agosto 2016, 8:57
Avete mai provato a misurare l'altezza dell'asse di un bilanciere? Per me non è stata una cosa facile (l'asse non restava tra le punte del tastatori perché non era perfettamente perpendicolare rispetto ad essi), allora ho provato a costruirmi una pinzetta speciale utilizzando un pezzo di molla di carica di un orologio a pendolo. Ho sagomato le due branche della pizzetta ed ho forato con una punta da 0,3 mm le estremità delle branche. Ho inoltre costruito in ottone un ponte per permettere alle punte della pinzetta di divaricarsi nel momento in cui pigiavo sulle branche stesse ed in questo modo potevo posizionare facilmente i pivot del bilanciere tra i tastatori del comparatore e leggere con sicurezza la lunghezza dell'asse. Nonostante tutto ciò provando ad eseguire le misure non risultavano riproducibili ma variavano di uno o due centesimi. Forse dipendeva dalla non perfetta complanearita' dei tastatori o dal non perfetto posizionamento dell'asse rispetto ai tastatori. Conoscete qualche metodo migliore per fare questa misura? Ciao Astorre
tmp_3821-20160719_002451-640x360-1326735160.jpg [ 65.09 KiB | Osservato 3171 volte ]
tmp_3821-20160719_002806-640x360625821929.jpg [ 103.02 KiB | Osservato 3171 volte ]
tmp_3821-20160719_003227-360x6401836366573.jpg [ 70.84 KiB | Osservato 3171 volte ]
Astorre
Re: Pinzette per assi bilancere
MessaggioInviato: sabato 13 agosto 2016, 11:44
Il sistema è buono, ma quando hai uno o ambedue i perni rotti non puoi fare nessuna misura. Secondo me, se sulle estremità della pinzetta ci fai dei fiori più grandi, in modo da afferrare l'asse nelle parti più interne, risolvi il problema, sia per quando i perni sono sani, sia quando sono rotti.
Ciao, Army
https://youtu.be/vmzSU0QMmIw
Nonno Armando
MessaggioInviato: mercoledì 15 novembre 2017, 19:52
Ciao Nonno Armando, il tuo suggerimento mi è sembrato prezioso e ho modificato delle pinzette che bloccano l'asse nella parte centrale, lasciando i perni liberi di essere misurati dal comparatore. La presa risulta sicura e facilmente si orienta l'asse tra i tastatori senza pericolo di rompere i perni. Ciao Astorre
20171115_183503-480x270.jpg [ 35.88 KiB | Osservato 2601 volte ]
20171115_183633-480x270.jpg [ 39.15 KiB | Osservato 2601 volte ]
20171115_184025-480x270.jpg [ 32.89 KiB | Osservato 2601 volte ]
20171115_183839-480x270.jpg [ 56.87 KiB | Osservato 2601 volte ]
20171115_183747-480x270.jpg [ 42.51 KiB | Osservato 2601 volte ]
Astorre
MessaggioInviato: mercoledì 15 novembre 2017, 20:15
La sto gia modificando!! Ottima idea ::-bravo2 ::-bravo2
MessaggioInviato: mercoledì 15 novembre 2017, 22:29
Grazie Astorre
Sono contente di esserti stato utile, spesso non si pensa alle soluzione più semplici.
Nonno Armando
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 9:54
Calico, è molto semplice costruirlo utilizzando un comparatore e creando una base in cui inserire il cilindro fisso del comparatore. Se poi vuoi esagerare puoi costruiti una base registrabile come quella del jka. In allegato potrai vedere alcuni esempi che funzionano egregiamente. Ciao Astorre
Commento file: Per interni
20171116_084621-270x152.jpg [ 22.15 KiB | Osservato 2540 volte ]
Commento file: Per esterni
20171116_084359-270x151.jpg [ 22.63 KiB | Osservato 2540 volte ]
Astorre
MessaggioInviato: domenica 19 novembre 2017, 17:42
Calico ho il tuo stesso problema. Ho classificato i miei assi secondo lunghezza. Una volta che devo vedere se ne ho uno uguale al campione rotto, li confronto con l'aiuto di un microscopio, allineandoli sulle lame di un equilibriatore. In questo modo è semplice vedere se ne ho uno uguale al campione, oppure basta apportare a quello più simile una modifica delle sue misure per renderlo uguale. Ti assicuro che il sistema funziona ed elimina il bisogno di classificarli anche secondo le altre misure. Provare per credere. Ciao Astorre
Astorre
MessaggioInviato: lunedì 20 novembre 2017, 16:16
Provincia: Messina
Stefano,ill comparatore JKA è adatto per il lavoro di misura che intendi fare tu, perché i tastatori a corredo permettono di effettuare tutte le misurazioni su un asse di bilanciere. Il problema è che al di sotto di 250 euro è difficile trovarlo.
