Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 254 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  Prossimo
Re: Parigina disastrata
MessaggioInviato: venerdì 10 novembre 2017, 0:24
Provincia: SI
Ottimo anche l'effetto estetico ... li terrò presenti.
(W. Goethe)
MessaggioInviato: venerdì 10 novembre 2017, 14:26
Provincia: firenze
aggiungo queste foto fatte al microscopio, come si vede la farfallina è da ridurre abbastanza, speriamo di non fare danni
farfallina.jpg [ 44.93 KiB | Osservato 2458 volte ]
farfallina1.jpg [ 45.01 KiB | Osservato 2458 volte ]
farafallina2.jpg [ 48.55 KiB | Osservato 2458 volte ]
farfallina3.jpg [ 56.28 KiB | Osservato 2458 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 10 novembre 2017, 16:49
Provincia: FI
Ciao, penso tu possa farcela, mangiando un pò di più dalla parte dell'ingranaggio, e poi forse ritoccando un po la gola dove và la molletta.
Buon lavoro.
MessaggioInviato: venerdì 10 novembre 2017, 17:01
Provincia: firenze
Infatti Sergio ho mangiato un pò da tutte e due le parti maggiormente dal lato dell'ingranaggio ecco i risultati, non ancora definitivi, ho usato una moletta per dremel
farfallinaA.jpg [ 33.21 KiB | Osservato 2450 volte ]
farfallinaB.jpg [ 33.52 KiB | Osservato 2450 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 10 novembre 2017, 17:07
Provincia: FI
Ciao, bene ora devi solo riprendere un pò la gola dell'alberino e provare.
MessaggioInviato: martedì 14 novembre 2017, 17:23
Provincia: firenze
ecco la farfallina finita pronta per essere rimontata e provata, prima però dovrò pulire bene tutto il resto del meccanismo.
Ho un improvviso vuoto di memoria ma di solito la molla piu lunga nel bariletto è quella del tempo non della suoneria giusto ? :-P :-P
farfallina finita.jpg [ 44.23 KiB | Osservato 2427 volte ]
farfallina finita 1.jpg [ 34.17 KiB | Osservato 2427 volte ]
MessaggioInviato: martedì 14 novembre 2017, 19:27
Provincia: firenze
grazie dell'informazioni :-)
MessaggioInviato: martedì 14 novembre 2017, 21:04
in teoria la molla della suoneria deve durare di piu' di quella del tempo
per evitare che il movimento vada fuori fasatura
MessaggioInviato: martedì 14 novembre 2017, 22:19
Interessante il discorso ::--pollixi
MessaggioInviato: mercoledì 15 novembre 2017, 11:39
Provincia: SI
La durata della carica dipende innanzitutt dal rapporto di riduzione ... il linea di massima negli orologi classici con ore e mezze la ruota partiore deve fare due giri al giorno, quindi per durare 8 giorni deve fare 16 giri. Vedendo come è collegata al bariletto e contando i denti, scopri facimente quanti giri deve fare il bariletto.
Dal punto di vista della molla, invece, per passare dalla posizione completamente avvolta alla posizione svolta, essa deve fara fare al bariletto un numero di giri che si chiama "numero di giri liberi" e che è la differenza fra il numero di spire della molla completamente avvolta e quelle della molla completamente svolta. I giri liberi hanno sempre un margine rispetto ai giri del bariletto, perchè la molla perde potenza nelllo svolgersi per cui spesso c'è una "coda" che permette all' orologio di funzionare oltre i 7-8 giorni, ma con oscillazioni ridotte e quindi con scarsa tenuta del tempo.
IL massimo del numero di giri liberi si ottiene quando il diametro esterno della molla completamente avvolta ccoincide con il diametro interno della molla completamente svolta. Dall' imposizione di questa ugualglianza, tramite lo spessore si ricava il diametro di separazione e quindi il numero di spire avvolte e svolte, da cui la differenza, cioè i giri liberi.
In conclusione, se è vero che 1 - la molla della suoneria generalmente deve tramettere una forza maggiore e 2- la suoneria deve avere una durata maggiore del movimento, spesso le due molle sono quasi uguali perchè la durata è già considerata nel rapporto di riduzione e anche perchè tornava più comodo usare due molle uguali, anche se quella del movimento risulta un po' sovradimensionata in spessore.
Se vai nel mio lavoro sulla "pendola Napoleone III per masochisti" troverai più dettagli sul proporzionamento della molla e del calcolo di lunghezza e spessore.
(W. Goethe)
MessaggioInviato: mercoledì 15 novembre 2017, 14:25
Provincia: firenze
WOW!!!!! ragazzi grazie mille delle esaustive informazioni sopratutto te Komarek
MessaggioInviato: mercoledì 15 novembre 2017, 20:13
Concordo Alessandro, ottima spiegazione Komarek :2thumbs:
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 9:57
Provincia: firenze
Si prosegue pianin pianino ho voluto provare questo prodotto della Belsito che protegge l'ottone, bronzo, rame dall'ossidazione ed ecco il risultato
platina.jpg [ 47.89 KiB | Osservato 2352 volte ]
platina 1.jpg [ 43.36 KiB | Osservato 2352 volte ]
metacrill.jpg [ 46.93 KiB | Osservato 2352 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 13:26
Provincia: firenze
nei fori dove vanno i pivot non ho messo il Metacril,
MessaggioInviato: venerdì 17 novembre 2017, 19:31
Provincia: SI
Siccome è inevitabile che un po' di lquido ti vada nei fori, dopo che si è asciugato dovresti ripassarli con lo stecco di legno per asportarlo ed evitare che freni la rotazione dei pivot.
(W. Goethe)
Visitano il forum: pendolmania, Settembrinonebbioso e 13 ospiti
