misura del consumo di corrente in un orologio al quarzo
MessaggioInviato: venerdì 3 novembre 2017, 13:37
Provincia: Avellino
Nella sez pdf ho postato il Citizen technical manual. Leggendolo non mi risulta chiaro come si misura il consumo di corrente riportato a pag. 33. Vorrei una spiegazione pratica sull’uso di un normale tester nella fattispecie. Grazie
Lio
Re: misura del consumo di corrente in un orologio al quarzo
MessaggioInviato: venerdì 3 novembre 2017, 16:07
Provincia: Avellino
MacGyver ha scritto:
Devi inserire il tester in SERIE tra la batteria e lo strumento stesso predisposto per le misure in microampere (10 microampere a fondo scala).
Come operare in pratica: normalmente le batterie su'inseriscono col positivo rivolto verso l'alto e sul quale va ad appoggiarsi la relativa brida vincolata al circuito mediante una vite. Pertanto: inserisci la batteria > tocchi con il puntale nero dello strumento il polo positivo > tocchi con il puntale rosso il punto dove si ancora la brida ed effettui la lettura.
Nel caso invece la batteria sia trattenuta da una linguetta elastica vincolata al circuito la devi inserire in modo tale che il positivo della stessa non faccia contatto con la linguetta (inserisci un piccolo pezzo di pellicola da cucina o attacca alla batteria dove tocca la linguetta un pezzetto di scotch) quindi procedi come sopra.
Sapevo che occorre interrompere il circuito inserendo nel mezzo il tester ma l’immagine del manuale non è chiara, almeno per me.
Ok, ora è tutto chiaro! Grazie :2thumbs:
Lio
