Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 89 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
Sony 8FC-100E difetto su ruota palette minuti...
MessaggioInviato: venerdì 17 febbraio 2017, 17:02
Provincia: Bari
Ciao a tutti
nella mia collezione ho anche questa radiosveglia con orologio elettromeccanico a palette. L'ho rimessa in funzione ieri sera dopo diversi anni di inattività
e stamattina ho trovato l'orologio bloccato alle 8.57 :roll:
Sembrava funzionare correttamente e invece... Ho smontato il tutto e ho notato che il motoriduttore sembra ok e gira correttamente, mentre credo ci sia un problema sulla meccanica
e precisamente al gancio collegato alla ruota delle palette che ogni minuto tira verso il basso e fa scattare il cambio del cartellino...
Quanlcuno ha già avuto un problema simile ? Avete qualche suggerimento in merito ?
PS: tengo il tutto in prova fino a domattina e nel caso di blocco faccio un video e ve lo posto.
Commento file: Cerchiato in rosso il gancio che traina la ruota palette
IMG_20170217_154405.jpg [ 197.06 KiB | Osservato 2351 volte ]
IMG_20170217_154314.jpg [ 232.57 KiB | Osservato 2351 volte ]
Nella vita non si finisce mai di imparare.
Alessandro
Ultima modifica di alessandro84 il martedì 21 febbraio 2017, 17:11, modificato 2 volte in totale.
Re: Sony 8FC-100E Orologio che rimane fermo..
MessaggioInviato: venerdì 17 febbraio 2017, 17:40
Provincia: Bari
ecco il difetto... osservare la ruota che non ha la rotazione giusta per dare lo scatto al cartellino...
Che ne dite, si può sistemare ? E in che modo ?
Alessandro
MessaggioInviato: venerdì 17 febbraio 2017, 18:45
Provincia: Bari
Piccolo aggiornamento:
a quanto pare il blocco è sempre al minuto 58 :roll:
Alessandro
MessaggioInviato: venerdì 17 febbraio 2017, 19:39
Provincia: Bari
La paletta ? Non saprei sembra uguale alle altre, ma adesso la controllo meglio...
Alessandro
MessaggioInviato: venerdì 17 febbraio 2017, 20:19
Provincia: Bari
Per assurdo:
ho smontato la paletta per controllare se c'era qualcosa che non andava, ma era tutto ok.
Allora mi sono detto: e se provo ad allentare un po la molla che tiene la paletta cosa succede ? Forse avendo meno resistenza, la paletta potrebbe scattare meglio !
Così mi sono adoperato allentando la suddetta molla et voilà !!! Magicamente la paletta 58 scatta come tutte le altre.
Secondo me potrebbe esserci qualche dente rovinato
Si lo penso anch'io ed è per questo che, forse, allentando la molla ho ottenuto uno scatto migliore. Che ne pensi ?
Comunque lascio il tutto in test fino a domani mattina e poi vi saprò dire se sono riuscito veramente in questa piccola impresa :grin:
Commento file: Cerchiata in rosso la molla di cui parlo sopra ( per chi non lo sapesse )
IMG_20170217_190516.jpg [ 194.23 KiB | Osservato 2312 volte ]
Alessandro
MessaggioInviato: venerdì 17 febbraio 2017, 20:26
Provincia: Bari
Test parziale del funzionamento...
Alessandro
MessaggioInviato: venerdì 17 febbraio 2017, 22:00
Provincia: Bari
Ultimo aggiornamento:
a quanto pare avevo cantato vittoria troppo presto perché il difetto continua...
Ho controllato bene i dentini della ruota e ce ne uno un po' rovinato :(
Sto cercando di risistemare il dentino in qualche modo. Avete suggerimenti ?
Alessandro
MessaggioInviato: sabato 18 febbraio 2017, 9:29
Provincia: BARI
Puoi mettere una foto della ruota?
MessaggioInviato: sabato 18 febbraio 2017, 10:38
Provincia: erased
la levetta che tira i denti della ruota è più stretta dei denti stessi, quindi di solito tende a rovinarne solo una parte della larghezza. Prova a spostarla un po' verso destra. Nell' unico esemplare che ho di codesta radio ho risolto così.
MessaggioInviato: sabato 18 febbraio 2017, 12:02
Provincia: Bari
Si ci provo anche perchè è uno spazio molto piccolo
gio64 ha scritto:
Prova ad imboccolare il canotto della ruota .oppure devi sostituirla
:roll:
Si ho notato anch'io questo particolare della leva, proverò anche questo grazie.
Alessandro
MessaggioInviato: sabato 18 febbraio 2017, 12:19
Provincia: Bari
Una foto dove si riesce ad intravedere il dentino rovinato
Commento file: cerchiato in rosso
IMG_20170218_111416.jpg [ 33.91 KiB | Osservato 2264 volte ]
Alessandro
MessaggioInviato: sabato 18 febbraio 2017, 14:18
Provincia: Bari
Sto provando di tutto ma si nota chiaramente che il gancio scivola sul dente rovinato e quindi non da la forza necessaria allo scatto del cartellino :(
Provato a ripristinare il solco del dente scavando all'interno con cacciavite, provato a modificare l'angolazione del gancio e niente non và.
Il dentino rovinato sembra quasi che non ci sia più per quanto è consumato :-(
Sto seriamente pensando si sostituire la ruota solo che dove la trovo una uguale e come faccio a sostituirla ? (non mi è mai capitato di dover smantellare il blocco delle ruote) :roll:
Alessandro
MessaggioInviato: sabato 18 febbraio 2017, 14:42
Ciao, premetto che di questi orologi a palette (belli tra l'altro) non ho mai avuto modo di vederli e fare qualsiasi tipo di intervento.
Se come dici i dentini dell'ingranaggio sono consumati in un punto non vedo altra soluzione che lo smontaggio per arrivare alla ruota in questione per sostituirla.
Interventi così da montato mi paiono difficili da fare, visto anche lo spazio "angusto".
Poi essendo l'ingranaggio di plastica, se mi sbaglio correggimi, correzioni fatte così non tengono.
Non posso consigliarti sullo smontaggio, qualche esperto forse ti dirà di piu'.
Complimenti per le foto ed i video e per la caparbietà che ci metti :2thumbs:
:krank:
MessaggioInviato: sabato 18 febbraio 2017, 15:07
Penso, dico penso, si possano anche rifare con stampi sullo stesso ingranaggio da rifare
(dopo le correzioni sulla parte consumata) con gomma siliconica per poi rifarli in resina.
.......da prendere con le molle :smile:
Se si ritrova il ricambio meglio :eek:
:krank:
MessaggioInviato: sabato 18 febbraio 2017, 15:16
Provincia: Bari
:krank:
Sono dello stesso parere, infatti spero di sostituirla magari con una simile presa da qualche meccanismo rotto :roll:
Grazie comunque a tutti per il supporto
PS: ma volendo smontare la ruota, qualcuno sa come ?
Alessandro
