Wakmann Landeron 149
MessaggioInviato: domenica 22 marzo 2009, 0:30
Ciao a tutti,
sto sistemando questa Wakmann con calibro Landeron 149.
riscontro un problema: non riesco a piazzare la lancette secondi del crono; ogni volta va in una posizione diversa.
Ho notato che la ruota secondi ha un certo gioco nei due sensi delle frecce è normale?
Quale può essere il problema?
Premetto che è il mio primo 149 e non ho schede di riferimento.
Grazie a tutti
Morpheus
MessaggioInviato: domenica 22 marzo 2009, 0:35
se i martelli sono a posto devi controllare i vari registri.
Diego
le mie foto:
MessaggioInviato: domenica 22 marzo 2009, 0:43
Diego
Grazie Diego, ma dove sono???
Sono completamente digiuno di questo calibro :sad:
Morpheus
MessaggioInviato: domenica 22 marzo 2009, 0:47
i martelli sono quelle due specie di leve che battendo sui cuori, servono ad azzerare contasecondi e contaminuti crono.
ma a occhio si direbbe che abbia anche bisogno di una buona revisione.... :)
le mie foto:
MessaggioInviato: domenica 22 marzo 2009, 0:50
concordo per la revisione.... :-D
i martelli sono a posto, ciò nonostante noto questo errore.
Volevo prima di smontarlo del tutto capire il perchè di questo problema....
Morpheus
MessaggioInviato: domenica 22 marzo 2009, 1:14
Hai controllato che la lancetta del crono sia ben salda sulla sua boccola che va infilata sul perno della ruota?
MessaggioInviato: domenica 22 marzo 2009, 8:24
Giusto !! :D :D :D
MessaggioInviato: domenica 22 marzo 2009, 9:57
saldissima... :smile:
Morpheus
MessaggioInviato: domenica 22 marzo 2009, 11:18
revisiona, probabilmente hai dell' olio secco che impedisce un regolare scorrimento dei martelli e/o della sfera secondi.
comunque : tieni premuto il martello verso il cuoricino aiutandoti con uno stecco di legno sottile, e vedi in questo modo se il martello appoggia bene e cerca di scoprire dove è il gioco.
d' altronde sei tu che hai il movimento sotto il naso, e problema grande di sicuro non è .
E sta a te riuscire a capire dov' è il difetto.
Diego
le mie foto:
MessaggioInviato: lunedì 23 marzo 2009, 11:31
Magajo ha scritto:
......tieni premuto il martello verso il cuoricino aiutandoti con uno stecco di legno sottile, e vedi in questo modo se il martello appoggia bene e cerca di scoprire dove è il gioco.
Diego
Questo è il punto.
Come dice il nostro amico Sergio (Orantiqua) bisogna studiare.
Ma non solo sui libri.
Quando si smonta o si rimonta un orologio, va analizzato e verificato il funzionamento delle varie sezioni meccaniche.
Poi con la logica, l'intuito e conoscenza di teoria di micromeccanica si "scopre" cosa c'è che non funziona a dovere.
Nel caso specifico, come ha già accennato Diego, molto probabilmente i martelli non giacciono perfettamente sulla parte piana del cuore e/o non poggia su questi con sufficente energia.
Oppure le regolazioni della leva con i martelli sono da posizionare in maniera appropriata: in questo caso si deve agire sulle viti di regolazione (che viti non sono ma che avendo una testa disassata con il perno, provocano lo spostamento della leva a martello quando vengono ruotate).
Tutto questo dopo aver escluso con certezza che la lancetta dei secondi crono non sia lasca nel perno dell'asse ruota secondi.
Ciao. Giancarlo.
MessaggioInviato: lunedì 23 marzo 2009, 11:53
Grazie G. Carlo, concordo con voi.
Ho smontato il tutto e ho scoperto che oltre ad essere sporchissimo, aveva la vite che mette in pressione i martelli molto molle, cosa che faceva appoggiare il martello al cuore ma non bloccarlo in toto, quindi la ruota aveva una certa libertà in entrambi i sensi con conseguente spostamento della lancetta che è invece perfetta sul perno.
Non avendo mai smontato un Landeron ero un po' titubante ma il vostro stimolo mi aiuta nell'apprendere.
Ora un bel lavaggio in lavatrice e poi si rimonta con conseguente documentazione fotografica.
Grazie a tutti
Morpheus
