Riparazione e/o sostituzione cartellina CIFRA 120
MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2016, 15:03
Provincia: MILANO
Buon pomeriggio a tutti!
Mi hanno appena consegnato un CIFRA 120 più relativo datario... Non è il primo che mi capita ed i problemi meccanici ed elettronici che aveva li ho risolti velocemente... Ho però un problema abbastanza complicato da risolvere: i cartellini della ruota minuti sono quasi tutti rotti.
Questo il difetto:
IMG_20161209_135654.jpg [ 67.24 KiB | Osservato 2281 volte ]
Esiste un sistema per ripararli in maniera decente?
Ho provato con una puntina di attack ma non dura nulla e sopratutto se "sbavi" rovino l'estetica del cartellino...
Ci sono esperienze simili che mi posso dare qualche consiglio?
Un sistema per rifarli?
Qualcuno che li vende?
Grazie per i consigli.
nulla Maidens
Re: Riparazione e/o sostituzione cartellina CIFRA 120
MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2016, 18:15
Provincia: MILANO
Ciao Gio,
come sempre grazie per la risposta...
Immaginavo che la soluzione fosse questa! Un lavoraccio... Per prima cosa devo trovare la plastica giusta... Vediamo cosa riesco a fare!!!
Terrò il post aggiornato in base ai miei sviluppi!!
nulla Maidens
MessaggioInviato: lunedì 12 dicembre 2016, 10:47
Provincia: CO
Qui si era parlato su come riparare/rifare i cartellini:
http://www.orologiko.it/forum/viewtopic.php?f=101&t=6924&hilit=cartellini
Ciao, Nene
MessaggioInviato: martedì 13 dicembre 2016, 8:13
Provincia: BARI
Per la plastica puoi vedere in cartoleria tra le cartelline in pvc per proteggere i fogli, o chi fa publicità, insegne, la vedo un po dura rifare quasi 60 cartellini, e poi come mai si sono rotte, qualche problema nella rotazione? controlla prima altrimenti rifatti i cartellini si romperanno anche questi.
MessaggioInviato: martedì 13 dicembre 2016, 9:53
Si potrebbe usare un plotter da taglio per rifare sia i cartellini che le maschere per realizzare i numeri.
Tutto dipende dal tipo di plastica che va usato.
Se qualcuno mi manda una scansione in scala 1 a 1 e delle indicazioni sul materiale da usare potrei fare una prova.
MessaggioInviato: sabato 28 gennaio 2017, 13:40
Provincia: MILANO
Buongiorno a Tutti!
Allora, vi aggiorno su quanto ho fatto anche perché... ho bisogno di suggerimenti!!!
Ho girato diverse cartoleria ma non sono riuscito a trovare i fogli di plastica che per spessore e consistenza siano quantomeno simili all'originale, quindi con l'aiuto del sito d'aste più famoso, ho trovato quello che cercavo. All'arrivo del prodotto... il primo dubbio ma lo vediamo dopo!
Con un po' di pazienza ho ricreato al computer il singolo cartellino con un risultato direi... perfetto per le dimensioni!!
Ora avendo il progetto, il supporto ed un amico con la stampante a taglio laser (chi non ce l'ha??!! :grin: ), dopo una serie di tentativi per trovare la giusta combinazioni tra potenza e velocità (il polystyrene è un prodotto da taglio con lama) ho ottenuto questo:
Il risultato non è male... ho dovuto lavorare un po' di cesello per eliminare tutte le sbavature generate dal taglio/fusione... consistenza e dimensioni sono perfette... PECCATO PER LA SUPERFICIE LUCIDA!!
Ho provato ad "opacizzare" la superficie con abrasivi vari ma ho ottenuto risultati discutibili... meglio lucido! Avete un consiglio?
Poi sono partito per la realizzazione dei numeri...
Anche qui l'aiuto del computer e l'amico con la laser è stato fondamentale!!
Ho pensato di realizzare dei veri e propri tamponi da inchiostrare per poi imprimere il numero sulla paletta. Realizzare il tampone è stato relativamente semplice ho avuto (ed ho!) problemi sulla scelta del tampone:
Immagine Immagine
Girando in alcuni forum ho letto che molti utenti hanno usato con successo il FOAM e su questo ho fatto cadere la mia scelta... però forse complice la superfice su cui tamponare (la paletta) o la vernice utilizzata (acrilica, facile da rimuovere in queste fasi di prova) ho ottenuto dei pessimi risultati.
Io penso che il FOAM è troppo "compatto" e tamponando sulla plastica tende a sbavare, increspare... Avete un suggerimento?
Come vedete sono a buon punto ma ho poco tempo da dedicare a quest' hobby (il lavoro!!!) quindi sono lento nel dare feedback ed aggiornament... scusatemi!
nulla Maidens
MessaggioInviato: sabato 28 gennaio 2017, 18:49
Provincia: MILANO
Allora per dovere di cronaca... questo è come viene la "tamponatura" con il FOAM... (ignorate le sbavature, quello che fa schifo è dentro il numero!!!)
:frown: :frown: :frown: :frown: :frown: :frown: :frown:
Ho provato a fare delle tamponatura con diversi materiali spugnosi ed uno mi da speranza... appena possibile vi do notizie!!
nulla Maidens
MessaggioInviato: domenica 29 gennaio 2017, 16:22
Provincia: MILANO
ma facendo la mascherina... come elimino le "linee" delle giunzioni? Con un pennello? non si vedono i segni?
nulla Maidens
MessaggioInviato: domenica 29 gennaio 2017, 18:13
Provincia: MILANO
Ho trovato la soluzione al mio problema precedente (facile!)... domani posto il risultato!!!
nulla Maidens
MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2017, 12:42
Provincia: BARI
Bene bene aspetto
MessaggioInviato: venerdì 3 febbraio 2017, 19:56
Provincia: MILANO
Questo il mio risultato
IMG_20170201_200311.jpg [ 38.9 KiB | Osservato 1421 volte ]
nulla Maidens
MessaggioInviato: venerdì 3 febbraio 2017, 20:17
Provincia: MILANO
Ho provato anche con la "spugnatura" del colore utilizzando i tamponi sostituendo la spugna al foam (vedi post precedenti)... Si ottiene un risultato simile allo spray utilizzando meno colore però ci vuole più tempo (4 passate con relativi tempi d'asciugatura per un colore uniforme) e mano ferma.
Preparando gli sencil dei numeri (io li ho fatti con la stampante laser ma ideale è il plotter da taglio) si creano delle mascherine perfette e con due passate di spray (forse troppe! devo calibrare meglio) si ottiene un risultato globalmente accettabile (ho cambiano solo le palette dei minuti da 0 a 9). Ringrazio per il suggerimento!!!
Ora se riuscissi a trovare la plastica con lo stesso colore (è nera ma non troppo, è bucciata ma non troppo, opaca ma non troppo), riuscirei a ricreare palette quasi identiche all'originale :krank:
Adesso procedo con il lavoro e preparo le maschere di tutte le palette così da averle tutte uguali.
IMG_20170202_190904.jpg [ 72.71 KiB | Osservato 1420 volte ]
IMG_20170202_190852.jpg [ 40.56 KiB | Osservato 1420 volte ]
nulla Maidens
Visitano il forum: Bingbot [BOT] e 11 ospiti
