Pinze
MessaggioInviato: venerdì 23 dicembre 2016, 9:42
Provincia: lucca
Buongiorno a tutti,
dispongo di numerose pinze di cui non conosco l'utilizzo. Tutte riportano la misura e la lettera F - Quelle senza fascia nera sono della G. Boley.
Prima di scrivere questo post ho cercato su Internet ed ho trovato delle pinze similari che sono le R8 ma le mie non hanno la scanalatura alla base.
Non hanno la filettatura, quindi sono montate su un tornio che non ha il tirapinze. Come venivano montate e strette ? La Myford aveva qualcosa di simile ma la testa delle sue pinze presentava un restringimento che permetteva di fissarle e serrarle dentro ad un mandrino ( tipo quello della Unimat ).
Le avete mai viste ? Su che macchina venivano usate ?
Grazie a tutti e buone feste in anticipo.
Nicola
20161222_154325.jpg [ 205.19 KiB | Osservato 1134 volte ]
Colle 5.jpg [ 161.26 KiB | Osservato 1134 volte ]
Colle 3.jpg [ 96.82 KiB | Osservato 1133 volte ]
Re: Pinze
MessaggioInviato: venerdì 23 dicembre 2016, 13:04
sicuro che internamente non hanno un filetto?
vi sono le pinze a tirare, come le w12 w20, ecc
e le pinze a spingere come le F 38, f48 eccc che però solitamente hanno una conformazione difersa della faccia.
per questo ritengo che le tua abbiano comunque un filetto interno.
Re: Pinze
MessaggioInviato: venerdì 23 dicembre 2016, 14:19
Provincia: lucca
Ciao Christian,
non c'è proprio la filettatura interna .... è per questo che non riesco a capire come possano funzionare.
Tra tutte le pinze ne ho trovate altre due più piccole - stessa identica impostazione e nessuna filettatura. Nella foto dell'interno si vedono dei graffi e polvere ( prometto che le pulirò ).
Mistero .....
20161223_130623.jpg [ 273.06 KiB | Osservato 1109 volte ]
20161223_130606.jpg [ 71.72 KiB | Osservato 1109 volte ]
20161223_130559.jpg [ 187.38 KiB | Osservato 1109 volte ]
20161223_132416.jpg [ 121.91 KiB | Osservato 1108 volte ]
Re: Pinze
MessaggioInviato: venerdì 23 dicembre 2016, 14:54
allora sono delle pinze a spingere a tutti gli effetti.
Re: Pinze
MessaggioInviato: venerdì 23 dicembre 2016, 15:30
se ne trovano sovente sui siti baia fr
ma non ho mai capito dove poterle usarle
Re: Pinze
MessaggioInviato: venerdì 23 dicembre 2016, 16:10
Provincia: Agrigento
Non so se sia questo il caso, ma di pinze e di sistema di fissaggio ne esistono diversi tipi.
Per esempio oltre alle pinze a tirare e quelle a spingere ci sono quelle ad espansione.
Poi ci sono quelle, chiamate a sistema Push, dove la pinza rimane ferma e trattenuta da una ghiera che sta bloccata sul mandrino, mentre viene spinto in avanti un cono posteriore che comprime la pinza contro la ghiera stessa.
In pratica l'effetto è sempre uguale, ma il movimento diverso.
La parola "movimento", in questo caso usata nel vero senso della parola. :grin:
Però a guardarle bene, queste postate, sembrano anche a me delle semplici pinze a spingere con ghiera.
Re: Pinze
MessaggioInviato: venerdì 23 dicembre 2016, 16:44
Provincia: lucca
Grazie a tutti !
Concettualmente ho capito come funzionano ma se le volessi utilizzare ? Nel mio Boley 8 mm non entrano, desumo che ci sia un porta pinze specifico. Già che ce l'ho le vorrei poter usare ( salvo dover comprare un nuovo tornio ).
Dopo aver postato il messaggio ho fatto una ricerca su google e ho trovato delle pinze similari e sono descritte come "Milling collets" - traducendo: pinze per fresatrice ?
Sempre tramite lo stesso portale, su un sito ho letto che si possono montare anche sul tornio ma non dice come :(
Nicola
Ultima modifica di Nicolino il venerdì 23 dicembre 2016, 17:05, modificato 1 volta in totale.
Re: Pinze
MessaggioInviato: venerdì 23 dicembre 2016, 17:04
Se sono a spingere serve un mandrino apposito con la sua ghiera, e non so poi su quel tornio come dovresti fissarlo, oppure dovresti costruire un adattatore col metodo fai da te. :roll:
Re: Pinze
MessaggioInviato: venerdì 23 dicembre 2016, 17:33
Provincia: lucca
Grazie Vincenzo,
speriamo esista un prodotto acquistabile, altrimenti mi scatenerò nel fai da te. Mi serve però un modello da copiare o da cui prendere spunto.
Ho anche un tornio Unimat Emco Sl, attualmente fermo perchè ballerino, spero siano i cuscinetti. Il venditore mi aveva assicurato che era perfetto.
Magari se trovo il mandrino per queste pinze a spingere lo potrei destinare all' Unimat.
Nicola
Re: Pinze
MessaggioInviato: venerdì 23 dicembre 2016, 17:45
Nicolino ha scritto:
Grazie Vincenzo,
Nicola
Su orologiko trovi molti post su questa materia, per es: http://www.orologiko.it/forum/viewtopic.php?f=108&t=13569&start=60
oppure
http://www.orologiko.it/forum/viewtopic.php?t=22065
dagli una guardata. :2thumbs:
