Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 76 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
Re: Questo utensile disarma le molle e...il portafogli.
MessaggioInviato: domenica 13 novembre 2016, 19:34
Provincia: Reggio Calabria
Buonasera
durante le pause ho portato avanti il lavoro di uno dei due scarica molle e, devo dire che sono soddisfatto, :grin: ho allentato leggermente il tendicinghia del tornio e bloccando con la mano la gomma riesco a fermare completamente il tornio :eek: quindi credo che su una molla non ci saranno problemi
SM_1 [800x600].jpg [ 49.97 KiB | Osservato 891 volte ]
SM_2 [800x600].jpg [ 61.84 KiB | Osservato 891 volte ]
SM_3 [800x600].jpg [ 55.39 KiB | Osservato 891 volte ]
appena ho tempo inserisco il portainserti ed è pronta la prima versione :grin:
Mario
MessaggioInviato: domenica 13 novembre 2016, 20:31
Eminence User
Eminence User
Complimenti Mario!
Come la farai la sede per le chiavi?
MessaggioInviato: domenica 13 novembre 2016, 21:04
Occam ha scritto:
Complimenti Mario!
Grazie Fabio :2thumbs:
per la sede delle chiavi inserirò un perno con la parte terminale a quadro da 6,4mm che sarebbe la misura degli inserti da 1/4", per gli inserti più grossi basta utilizzare i due adattatori da 3/4" e da 1/2".
Poi ognuno si procurerà le varie chiavi poligonali, attenzione che i quadri possono inserirsi solo nelle poligonali, le esagonali non vanno bene.
DAC ha scritto:
Ci vorrebbe un tappo metallico per dare la possibilità che non scappi e che si possa cambiare facilmente in futuro.
Davanti invece penso al classico quadrato per l'innesto dei vari pezzi :2thumbs:
Infatti il perno da 1/4" lo inserirò nel tappo che andrà avvitato (penso con tre viti a 120°) al gruppo della foto, così in caso di sostituzione della gomma non ci sono problemi ;)
Mario
MessaggioInviato: domenica 13 novembre 2016, 22:59
Eminence User
Eminence User
non avevo pensato che le chiavi quadrate in acciaio sono più difficili da trovare. Non so se può essere utile, ma nel kit in mio possesso c'è anche questa chiave, immagino per tutti i fuori misura.
Ovviamente il fatto di cercare le chiavi giuste e di proprio gusto, sarà un onere dei riceventi l'attrezzo.
20150612_184141 (2) (800x547).jpg [ 224.52 KiB | Osservato 875 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 14 novembre 2016, 11:13
:o Questo inserto non lo avevo notato, sembra adatto a girare le chiavi di carica, che spessore hanno le alette delle chiavi?
Per le bussole, gli unici che dovranno cercarle sono Mario e Daniele 8-)
come quadri ho trovato solo una ditta che li ha ma non ho idea delle misure che servono, si può controllare su cembre.com
C'è anche da considerare che le stesse bussole si possono utilizzare per l'estrapade (non ho avuto ancora il tempo di fare un video :-( )
Mario
MessaggioInviato: lunedì 14 novembre 2016, 12:02
Eminence User
Eminence User
Mi prenoto pure io, non posso mancare, indipendentemente dal fatto che ho già il Bergeon.
MessaggioInviato: lunedì 14 novembre 2016, 16:52
Quindi sarete in tre a dover procurare le bussole 8-)
A quanto pare la versione con la gomma funziona, ho qualche dubbio sulla versione a frizione (o freno a disco), così a spannometro 8-) sembra che serva una leva non indifferente per riuscire a "frenare", ormai voglio completarlo ma ho seri dubbi che possa funzionare ::--oppsszz
Come ho affermato prima, nei momenti di pausa cerco di completare anche questo.
Qui lo vediamo con la sola parte sinistra completa, sulla destra c'è da portare la parte lucida a 10mm di diametro per inserire la seconda pasticca e il secondo cuscinetto, con il proxxon togliere tutto quel materiale ci vuole una vita :-(
SM_4 [800x600].jpg [ 57.73 KiB | Osservato 900 volte ]
SM_5 [800x600].jpg [ 51.65 KiB | Osservato 900 volte ]
Mario
MessaggioInviato: lunedì 14 novembre 2016, 19:14
Per impianto frenante intendi la leva? oppure parliamo di quelle manopole che girandole freni? tipo il cambio sulla manopola...
Se si tratta della leva è un po troppo esagerata, troppo grande da tenere in mano
Mario
MessaggioInviato: martedì 15 novembre 2016, 16:35
Buonasera
ormai sapete che vado avanti a piccoli passi perchè procedo solo durante le pause 8-)
Ho preso un adattatore come campione per "sfaccettare" uno dei tre perni in acciaio inox (così non avviciniamo materiale magnetizzabile ai nostri orologi), come al solito lima ed olio di gomiti e questo è il risultato :grin:
SM_6 [800x600].jpg [ 63.13 KiB | Osservato 880 volte ]
SM_7 [800x600].jpg [ 68.41 KiB | Osservato 880 volte ]
devo solo trovare qualcosa che faccia da "tappo" e da trattenuta per questi perni 8-)
alla prossima
Mario
MessaggioInviato: martedì 15 novembre 2016, 17:08
CNC :winkiss: non mi piace, è lei che fa il lavoro e non io, non ci trovo soddisfazione 8-)
Non conosco le misure dei quadri, tieni presente che non corrispondono alle misure delle bussole, ad esempio per un quadro da 5 si utilizza una bussola da 5,5.
Per me non ci sono problemi perchè le bussole che ho vanno da 4 a 24 per cui credo di riuscire a coprire tutte le misure, sempre chè non ci siano dei "fuorimisura" come suggeriva Fabio 8-)
Mario
MessaggioInviato: martedì 15 novembre 2016, 18:45
Eminence User
Eminence User
Ho misurato le bussole del mio strumento: in linea di massima vanno dai 3 mm di lato agli 8 mm.
Sinceramente, un albero con quadro da 3 mm non dovrebbe dare alcun problema per scaricare la molla con la sua chiave di carica. Per contro, non mi è mai capitato un quadro superiore agli 8 mm. Rimane il fatto che l'ultima chiave in dotazione al Bergeon è per misure superiori, ma non l'ho mai vista usare...
MessaggioInviato: martedì 15 novembre 2016, 18:49
Eminence User
Eminence User
Teniamo presente che a volte gli alberi delle molle sono a piramide tronca, cioè con i lati contrapposti leggermente convergenti, proprio per ovviare alle misure intermedie.
MessaggioInviato: martedì 15 novembre 2016, 18:57
Quindi abbiamo da 3X3 a 8X8 buono a sapersi
Fabio quando hai tempo ti dispiace prendere queste tre misure più i diametri interno ed esterno?
ScarMol_0a.jpg [ 30.43 KiB | Osservato 875 volte ]
per gli alberi conici non so se ci sono problemi con le bussole, diminuisce il punto di appoggio... :ops:
L'ideale sarebbe trovare le bussole quadre, io ho trovato solo un sito (leggi qualche post indietro) ma non conosco i prezzi, ci si doveva registrare per sapere i prezzi ed ho desistito, mi scoccia fare altre registrazioni 8-)
Mario
MessaggioInviato: martedì 15 novembre 2016, 19:28
Eminence User
Eminence User
1 = 10 mm
2 = 3,2
3 = 6,8
4 = 8,3
5 = 13
ScarMol_0a.jpg [ 41.85 KiB | Osservato 872 volte ]
MessaggioInviato: martedì 15 novembre 2016, 22:10
Miiiii!!! Fabio sei stato velocissimo grazie :2thumbs:
Volevo farvi vedere questo pezzo, ho come l'impressione di averlo già visto da qualche parte, e voi? :grin:
Non ho avuto il tempo di fare prima le foto perchè era già apparecchiato in tavola 8-)
se domani riesco farò il quadro dietro
SM_8 [800x600].jpg [ 35.69 KiB | Osservato 869 volte ]
SM_9 [800x600].jpg [ 38.66 KiB | Osservato 869 volte ]
SM_10 [800x600].jpg [ 29.11 KiB | Osservato 869 volte ]
Mario
